OV
Juu kyllähän sen huomasi hinnassa, että dollarin kaks kalliimaa tuo pikkusäläkin. Mutta juuri tapuksissa missä tarvitsee vain sen rattaan pari tai jonkun tukivarren niin on hyvä olla paikka missä ei tartte maksaa posteja enempää kuin itse osista.
Taas vähän viisaampi noista välityksistä :). Juu ihan testi mielessä otin, että tarkotus lähinnä vaan kokeilla miten vaikuttaa, tietää sitten jatkossa paremmin. Onko noista moottorien jäähdytys rivoista paljonkin hyötyä? Ja vissiin ne pitäs liimata jollain lämpöäjohtavalla 2 komponentti liimalla. Tämä vakio mottikin käy jo aika kuumana. Sormet ainakin siihen kärventää helposti.
joxi
 Oisko kellään tietoa/kokemusta Nosramin dragon brushles koneista.
[Xray] [Hong Nor] [Yokomo] [Kyosho]
Omenahillomunkkipossu
Minkäslaiseen autoon kyseinen moottori on tulossa? Itse olen aikeissa tilata tuon noparin kanssa kunhan nuita tulee Hobbylinnaan. Pitääkös tuon noparin johdot kolvata koneeseen vai onko valmiiksi kolvattu?
Kyosho Lazer ZX-5 / TLR 22
joxi
1/10 turistiin tulossa,moottorin johdot pitää kolvata itse.
julkku
#334
Lainaus käyttäjältä: White Dragon - 10.08.09 - klo: 19.03
Katoin allekirjoituksestasi tuon lazer zx5. Ni nelkussa vois olla vähän enempi ehkä tehoa.  :afro: Tässä yksi esimerkki http://rc10.fi/index.php?topic=38668.0
|-Traxxas Slash 4x4-|-Spektrum Dx3r-|-Sanwa-|
Luulen kyllä notta tuossa on omiin tarpeisiini ihan tarpeeksi tehoa. Toivottavasti :smiley:.
Hedgehog
Norssi / LPR yksi ja sama 10.5 pannu ja johdon pätkät kiini 3.5 pikku liitimillä ja tehoa vallan mainiosti.
jannukannu
Mitenhän mun vehkeet sais kestämään  :undecided:
Tuli sorruttua kevään messuil hsp:n 1:10 4wd buggyyn.
olihan se halpa mutta... siinä se vika vissii onki.
Eka kärvähti nopari ja lähettivät uuden iha ok.
sit kärähti kone ja marssin eri liikkeesee ja ostin siltä crp:n v10 spec.4 19x2
No se kesti mulla sellaset 5-8x30min...
missähä vika?Vai kestääkö kone vaa tuon hetken?
nopari on hsp:n.
mistä sen näkee onko lanka rajoitteinen nopari?
Käytän koneessa alumiinista jäähdytys sihtiä.
mteppo
Onko se toi xstr?
Mitkä välitykset siinä on vakiona? Eihän vaan liian pitkät? Omat kokemukset rajoittuu toiseen "halpikseen" jossa vakiovälitykset todella pielessä. Oireina sähköpuolen kestämättömyys ja raju ylikuumeneminen. (Ankkurikäämit vaihtoivat väriä ja juotokset sulivat.)
Jos näyttää siltä kannattaa kokeilla spekulatiivista 30% lyhennystä välityksissä.
Spurria isommaksi - kalkulaattorilla vaan katsomaan että mikä halkaisija vielä mahtuu ja pinjonia pienemmäksi.
Munkki
Hommasin tuossa TT-01:seeni Speed Passion Exige 2.0 - Sport Tuned Pro Combon. No pistin sen autoon kiinni ja laitoin käyntiin jolloin lähti tuuletin pyörimään niinkuin pitikin. Sitten käänsin rattia ja renkaat kääntyi hyvin, no sitten ajattelin lähteä liikkelle ja painoin kaasua, jolloin se pistikin automaattisesti kaasun pohjaan. No painoin pakkia/jarrua ja vauhti pysähty. No sitten ei enää lähtenykkään liikkelle, kunnes laitto noparin uudesti päälle jolloin teki samaa. Tosin välillä on käyny niin, että kun painan kaasua niin kaasuttaa normisti mutta sitten kun on hetken kaasutellu niin kaasutus loppuu ja ei enää liiku mihinkään suuntaan. Kaikki muut siis jatkaa vielä toimimista paitsi eteen/taakse liikkuminen. Missähän voisi olla vika?
Tuota kyselin joku viikko sitten ja en ole saanut vieläkään toimimaan. Eli jonkun EZ-run ohjelmoinnin tein eikä auttanut. Toisella vastarillakin kokeilin eikä auttanut. Eli onko vika nopari-moottori välillä?
joxi
Munkki
No mielestäni on. Niitäkin olen räpläilly jokusen kertaa.
jon.lindgren
Olethan kalibroinut noparin?
Mitä akkuja käytät, NiMh vai LiPo? Jos NiMh niin tarkista että lipocutoff on pois päältä.
Toka
Tervehdys
voisko joku heittää vinkkiä? ehdotusta?
mulla on tollanen vanha tamiya monster beetle, ja ohjaimet hukassa?!
jotenka sitä on ohjattu muistaakseni viimeks hitec Challenger 240 jotain sinne päin olevalla rattiohjaimella. elikkä mitä tulis huomioida ohjainta hankkiessa?
2 channel ? 2,4 hz?
KIITOS
jiksu
2,4Ghz ehdottomasti...Tuolla voit tiedustella paremmin: http://rc10.fi/index.php?topic=22252.810
Hyviä gigasia on esim Futuba, Acoms....
-tauolla-
kesseli
Säätimen rajoitus?
Mitäs tuo nyt sitten tarkoittaa?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Exige-20-Brushless-ESC-103401
Enkö voi laittaa alle 7.5 lankasta mikäs on yläraja.
Vai oonko jo ihan metässä  :grin:
Heuli
Mitä vähemmän käämikierroksia niin sitä tehokkaampi eli 7,5t tai suurempi.
kesseli
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 25.08.09 - klo: 22.14
Kiitoksia erittäin paljon vähän tonneppäin ajattelin asian olevankin.
Ostan tuon niin saan sen vtr peliin ja Sphereni crossariin.  :grin:
Soo
Onko jotain adaptereita olemassa, millä saa akun deans liittimestä virtaa noparin banaaniliittimiin ?
Heuli
Soo
Eli siis akun päähän kannattaa vaihtaa ? Mitkä noista siis tarkalleen, ni laitan tilaukseen.
Heuli
Jos sulla on monta akkua ja niissä kaikissa deansit niin vaihda ihmeessä noparin päähän tuollainen urosdeans banaaniliittimien tilalle niin pääset kaikista helpoimmalla: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/MMJ-UC-Muchmore-Ultra-2P-Connector-1Set-Male-Female-103558
ps. Kannattaa kauppiaalta varmistaa että nuo sopivat deansien kanssa yhteen
Soo
Joo, mutta tilanne sellanen, että 1 akku deansseillä ja loput 10 banaaniliittimil.
Heuli
Tuosta sitten putkiliittimet akkuihin: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/946322-GM-akkuliittimet-kultainen-naaras-10kpl-102000
Kolvaa johto tuon putkiliittimen ulkopuolelle ja päälle kutistesukkaa niin ei lyö oikosulkuun.
Bonzer
#354
olis pieni kysymys noparista eli onko tuo nopari hyvä pihasuttaukseen?
linkki
jiksu
Linkki ei toimi!! (tai ei ainakaan itsellä toiminut)
-tauolla-
Bonzer
ToBy1
Varmasti ihan ok säädin. Kestää jopa 3s lipon. Pienempiä kuin 14t moottoreita en kyllä tuohon laittaisi, nopari kestää paremmin.
Bonzer
itsellä on just toi 14t motti et sen ajattelin tohon tunkea, sillä auto kulki ihan kivasti kunnes ajoin ojaan ja nopari meni :cry:
LaNi5
Käykö tavalliset 100nF polyesterikondensaattorit harjakoneen häiriönpoistoon? Ari-Pekka suosittelee keraamisia saman kokoisia, mutta kun kotona on vain noita polyesterikonkkia.
