Bonzer
#1290
Kannatta kuitenkin hieman ehkä varoa. Liposta saa tuleemaan sellasen virran, et saattaa nopari kärvähtää. Itse ajoin kans tavallista harja settiä 2s lipolla ja hyvin toimi. Potkua tuli ainaki 25% lisää
HuoH
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 25.03.10 - klo: 21.46
Kannatta kuitenkin hieman ehkä varoa. Liposta tulee sellanen virta, et saattaa nopari kärvähtää.
Eihän se akku ´´tunge´´ sitä virtaa mihkään vaan antaa sitä mukaa,mitä kone ottaa,eli jos se säädin on kestänyt nimh:illä niin pitäis kestää lipollakin,kunhan kattoo ettei Lipo tyhjene liika ja sen kenno määrä/jännite pysyy sellasissa rajoissa jonka se säädin kestää.
Bonzer
Kun kerta tiesit niin miksi sitten tuollaista sanoit???
Bonzer
#1294
En ole niin väittänytkään.
Ilfons
Kertoiskohan joku hobbywingiä hankkivalle että onko tuossa noparisssa valmiiksi päällä lipocutti vai pitäiskö hommata se ohjelmointi kortti jotta sen saa päälle.
SLap
Ei ole päällä. Kortti pitää ostaa erikseen, ellei tule mukana. -Sami
Ile__
Aloitelevana sähköautoharrastajana tuli mieleen, että voiko sensorillista harjatonta moottoria käyttää sensorittoman noparin kans?
Omassa tapauksessa tuli mieleen MMM nopari ja Tekin RX8 combon 2250kv kone...
Tuntuis että eihän se vaikuta mitään, kun sensori pyörii tyhjänpanttina mukana
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
SLap
SLap
#1299
Vika löydetty, vastarille menevässä kaapelissa oli katko matkalla. -Sami
Harw
Joskushan nuo säätimet näyttää myös unohtavan kalibroinnnin olkoon kuin kisakampe tahansa. Eli eikun kaapeli irti akusta ja takaisin ja uutta kalibrointia kehiin ja taas mentiin..
| Ospa RC |
SLap
Joo nopari oikutteli vielä pitkään iltaan :D. klo 18 sain toimimaan. FETit ja piirilevyn yhdistävät pinnit oli vähän vääntyneet ja yksi ei ottanut kiinni ollenkaan. -Sami
OzKi
Kysyisin, että mitkä liittimet olisi hyvät akussa? Tamiyat sulaa.Deanssit aukeaa ajossa ja on tuskaa kolvata.Käykö ihan normi sokeripalat?Ei varmaan.
Vege
Ei deanssien kyllä pitäis irrota ajossa. Usein riesana on jopa lievä ylitiukkuus, olen huomannut.  Jotkut halpiskopiot saattavat tietty olla löysiä. Osta jostain kunnon deanssit ja kolvaa ne kiinni tai pyydä osaavaa tekemään se. Ja kun kolvaat akkuja ole varovainen, ettet oikosulje akkuja esim jollain työkalulla. Katkaise ensin toinen johto ja kolvaa se kiinni ja sitten vasta katko toinen ja kolvaa se. Ole tarkkana myös, että napaisuudet menevät oikein. En nyt muista kumpi oli deansseissa plus ja kumpi miinus. Ja vielä varmuudeksi kantsii asetella akun ja noparin piuhat sillä lailla, etteivät pääse kauheasti heilumaan. Löysät pois siis. Tai nippusiteellä kiinni noparin piuhan pää sopivaan paikkaan.
X Ray XT8 O.S .21 V-Spec speed, HPI E-Firestorm Flux, Kyosho Mini Z
SLap
Ei ykskään kopio deans oo hajonnu, kultaukset irronnu tai varsinkaan irronnu ajossa  :shocked:. Ne löystyy usein jos liian kauan kolvilla lämmität sitä. Ja niiden juottaminen on juuri helppoa hopeapitoisella tinalla + juotospastalla. -Sami
OV
Mulla on dx.com halpis deansseja irronnut ajossa. Ei siinä muuten mitään mutta kisoissa ei olis oikein suotavaa moinen...
SLap
nestori
SLap
Ja se laatu on nähtävissä OV:n käyttökokemuksissa  :evil: :evil:.
OzKi
Nämä deanssit tuli mulle käytetyn auton mukana joten en tiedä on feikit vai ei.Kiitos neuvoista!
nestori
Lainaus käyttäjältä: SLap - 29.03.10 - klo: 15.11
Itselläni pelittäneet ihan hyvin.Tosin noissa saattaa olla maanantai eriäkin.Itse olen vain yhden paketin noita tilannut sieltä.
rc_lazer
hei. tämähän ei tänne nyt kuulu mutta olisi myytävänä tazer 12 T nopari ja 15x2 moottori.
niin ja sitten asiaan.
eli mitkä välitykset olisivat hyvät kun ostan 9T harjattoman moottorin?
Jepjep
henkka123
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
nestori
Onkos nyt sit kyseessä 1/8 revo,1/10 slash,vai 1/18 asso.
rc_lazer
kyseessä on 1/10 lazer zx 5.
mutta ketä haluaisi ostaa tazer noparin 12 T ja 15x2 motin?
Jepjep
henkka123
Lazerin välityksistä en osaa sanoa mutta laita ihmeessä myynti-ilmo noille säätimille sun muille. :huh: :shock:
OT loppu mun osalta
Bonzer
Sori ot.
Lainaus käyttäjältä: rc_lazer - 29.03.10 - klo: 17.04
Laita ny hyvä mies toi "myydään" osioon. täällä ei kuulu tavaraa myydä
muovimies
Terve kaikille!
Käväsin eilen poikani kanssa mattoradalla ja tapahtui kauheita!!Poitsulla on Team Asson 1/18 Subaru johon laiteltiin viimeviikolla harjaton tekniikka.Moottorina on Turnigy(Hextronik)2435-4400KV kone ja noparina ezrunin 18A.Molemmat on hankittu Hobby Cityn valikoimista.Noin neljä kierrosta ajettua autosta hävisi ohjaus?No,luultiin, että servo on paukahtanut mutta kotona asiaa tutkiessa se kuitenkin tervehtyi.Nyt ongelmana on nopari.Pakki on kadonnut ja kaasussa on vain on ja off asento,eli kun liipasinta hipasee niin kierrokset on heti täysillä!Asiaan ei auta mikään uudelleenohjelmointi tms.joten oletus on, että nopari on kärähtänyt.Osaako joku kokemuksella infota voiko ko.kone polttaa 18A noparin? Suositus myllylle on juuri tuo 18A.Autoa ajettiin 2S 20C Lipolla ja vakiovälityksillä.Kiitos vastauksista!
Jabe
Miten olisi viallinen vastari tai lähetin? Kerran ensin oli ongelmia ohjauksessa.
Tuon saa tarkatettua helposti, eli otat vastarista servon ja noparin johdot irti ja vaihdat ne keskenään, eli niin että ohjaus servo tottelee kaasuliipasinta ja nopari rattia, siitä pystyy päättelemään että missä vika.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
antton2
#1319
joo noin voit koittaa paikallistaa
