ma-de
julkku
#1711
Tässä sulla kone millä varmasti pääset liian kovaa:(todellakin liian kovaa) http://power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index&current_op=showp&pid=551220. Kyllä toi vakio mottiki pitäs olla tarpeeks tehokas ainaki krossariin :wink:
Edit. ma-de:lla viisaampi neuvo.
|-Traxxas Slash 4x4-|-Spektrum Dx3r-|-Sanwa-|
ismo
toi näyttäs hyvälle.mitäs jos toi luku on vaikka 3.0 tai 10.0 mikä ero?muu kuin kierrokset?
Bonzer
Ainaki teho on isompi mitä pienempi käämiluku. Jos ostat ton 3.0 ni tarviit kalliimman säätimen
-HL-
Bonzer
vilzuh
#1716
Tai ei sittenkään mitään...
Tai sittenkin!
Miten nopeudensäätimen moodia saa vaihdettua? (brake/reverse) ohje kirjasta ei ollut apua.
Niin ja nopari oli ace rc veloci rs.
Passiivista harrastelua
julkku
Ton säätimen kyllä pitäis kestää 3t ja välityksiä vaan pienemmäksi. Ja vääntöhän heikkenee, mutta maksimiteho kasvaa ja kyllä oikeilla välityksillä pääset jo 5t koneellakin aivan tarpeeksi.
Olkku
Tällänen pikku kysymys olis kun ei ole kauheesti noista sensorittomista koneista/säätimistä tietoa (on tullu ajettuu vain sensorillisilla). Se kun moottori voi pätkiä lähdössä. Onko pahaa, vai huomaako sitä edes kunnolla? :grin:
Bonzer
Ei se aina pätkäse vaikka usen kuitenkin. joskus huomaa joskus ei se riippuu siitä missä asennostta moottorin akseli on.
vilzuh
Ja lisään vielä; onko normaalia että tuo veloci rs nopari toimii tyylillä on/ off? Eikä siinä ole pakkia vaikka ohjeissa lukee toisin?
Olkku
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 01.08.10 - klo: 20.13
Sun pitää vaihtaa asetuksia silleen että ottaa kaasu/jarru/pakki
vilzuh
*RC-hemmo*
Onko kellää tullu vastaa tällästä, että kun tulee hypystä landii nii virrat katkee autosta
itsestään, mutta hetken päästä (5-10sek)ne palaa takaisin ja sammuu taas uudestaan.
Auto alkoi oikuttelee kun radalla lensi hyppyristä selälleen :angel:. noparina tällänenhttp://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39214&grpid=4306
Voisko kyseessä olla joku kontaktihäiriö esim. akun ja noparin liitoskohassa?
JiiVee
itsellä teki tota samaa kun oli toinen noparista akun liittimeen menevä johto poikki ihan siitä akun liittimen tyvestä
pöö
peitsamo
Hyvin todennäköistä, että joku liitos on melkein irti ja iskussa kontakti häviää. Se irronnut liitos voikin sitten olla melkein missä tahansa.
Vecea
Moro!
Oon uus täs harrastukses ja kun en ymmärrä noist lipo ja nimh jutuista mitään tai harjattomista moottoreista ja säätimistä. Tarvisin joltain apua, mistä saan (suomesta) Lipo/nimh akkuja ja laturin ja harjattoman motin ja säätimen 1/18 autoon.
Tepaja
#1727
Lainaus käyttäjältä: Vecea - 03.08.10 - klo: 22.58
Moro!
Tere,
esimerkiksi Sabesta löytyy Castlen tuotteita.
Moottoreita http://sabe.fi/hobby/index.php?grpid=4306
Nopareita http://sabe.fi/hobby/index.php?grpid=2203
Verticalhobbysta
Nopeudensäädin http://www.verticalhobby.com/kauppa/pulso-master-30-esc-autolle-p-253.html
Medasecilta
Moottoreita http://medasec.com/do?action=group&id=66
Muutama nopari http://medasec.com/do?action=group&id=23 (huom. on myös muutama kone/nopari combo)
Itselläni on ainoastaan Pulso Master 30A noparista positiivisia kokemuksia 1/18 LRP Sharkissa.
Onhan noita kauppoja muitakin, mutta nuo tuli nyt ensimmäisenä mieleen. Ja akkuja löytyy helpoiten kun soitat liikkeeseen ja kerrot mikä auto sinulla on, niin voivat tietää jo heti sopivan. Tai sitten mittaat akkukotelon mitat ja kerrot toiveesi..
Bonzer
Vecea
Kiitos vastauksista!
Kysyisin viellä että mikä näistä kannattaisi ottaa? 12t: 4800 Kv, 15t: 3800 Kv, 18t: 3200 Kv, 26t: 2200 Kv, 31t: 1800Kv
Mitä noi t ja Kv jutut meinaa?
Bonzer
t tarkottaa käämilukua ja kv kierrosta/voltti eli 3200kv tarkottaa et moottori pyörii esim 7,4V 23680 kierrosta/minuutissa eli kerrotaan Akun antamä jännite tolla kv luvulla.
JiiPee
Noista 1/18 autoon olisi tuo 12T tai 15T hyvä jos haluat autoon vauhtia. Jos meinaat vaan hitaasti mönkiä kaseikossa niin sitten se 31T.
simmerman
osaisko kukaan sanoa mistä sais nosramin matrix power reversen ohjelmointiohjeet, kun on hukkunut maailman tuuliin. nosramin sivuilta en niitä löytänyt nopparin art.no-90150.
-LRP S10 Blast TX + nosram matrix/7.5T-
peitsamo
*RC-hemmo*
Eli mulla on autos noparina castlen sidewinder joka kestää max 3s LiPon, joten pystyykö sillä ajamaan mitä tahansa 2s
lipotinta (eli onko välii jos on joko 4000mAh 20C tai 4000mAh 45C että kestäis ne molemmat vai?) Meen aina sekasin noissa C arvoissa  :angry:
Sen tiiän kuitenki et toi C tarkottaa virtaa jonka akku voi antaa ulos...
rc-ralli
traxxas e-revo 1/16 vxl 2.4GHz
mof
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 05.08.10 - klo: 15.42
kapasiteetti tai C-arvo ei vaikuta siihen, että kestääkö nopeudensäädin akun. Toki esim liian pienellä C-arvolla varustetulla akulla ei nopeudensäädin välttämättä toimi oikein, mikäli akku ei kykene antamaan tarpeeksi virtaa ulos.
juuttaanjunttura
Niin ei se akku anna virtaa sen enempää ulos kuin noppa pyytää.
jonu93
mistä saisi halvimmalla 8,4v nimh min.3000mah akkuja suomesta??
mof
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 06.08.10 - klo: 11.35
Kannattaa vaikka Sabelta kysellä.
Mutta kannattaako Nimhejä enää ostaa?
