peitsamo
Vähän pahoin pelkään, että ei tule. Tietysti osaavissä käsissä kaikki on mahdollista, mutta yleensä se on kaput samantein.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: topcat - 26.08.10 - klo: 12.09
Tuli ostettua lrp:n eraser nopari johon edellinen omistaja oli omien sanojensa mukaan "tökännyt johdot väärin päin". Avasin noparin ja virtajohtojen juuressa haiskahtaa palaneelta. Komponentti joka on piirilevyssä akulta tulevien + ja - johtojen välissä on poikki. Mikä tämä komponetti on ja tuleekohan tuosta vielä kalua jos koita vaihtaa tuon osan?
Voi olla että se on suojadiodi joka poksahtanu... Eli pitäisi toimia ilman sitäkin kun johdot oikein päin. Mutta en kyllä varmasti uskalla luvata kun en noparia ole nähnyt...
S50
#1892
edit: probleema selvinnyt.
LRP Shark 18
topcat
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 26.08.10 - klo: 13.39
Toi vaikuttaisi järkeenkäyvältä että se on joku suojajuttu kun oli toisiaan paukahtanut keskeltä poikki. Taidampa kokeilla vielä räpeltää laittetta ilman koko komponettia. Onko ideoita mistä ks kompenentin voisi löytää tilalle?
topcat
Hahaa, loistavaa. Kiitos vinkistä. Otin rikkinäisen komponentin irti ja parantelin virtajohtojen tinauksia ja kappas, nopari rupesi toimimaan!
JVL
Lainaus käyttäjältä: topcat - 26.08.10 - klo: 17.49
mulla on sp feigao säätimessä jokin saman tyyppinen vika ei vaan oo vielä jäänyt haaviin että mikä. säädin oli täysin toimiva kunnes tungin sen sp 1.1ver. säätökapulaan kiinni, ei haissut tai poksahtanut mitään utta säädin vaan ei pelaa enää.
7577
Kannattaa käydä näyttämässä jollekkin
kokeneelle harrastajalle moottoria ja säädintä.
Vähän vaikea sanoa koneen välityksellä mikä on rikki.
Tietysti voit itse avata säätimen ja puhdistaa, kattoo onko sisällä hiekkaa
tai muuta likaa ja näkyykö palaneita/hapettuneita kohtia.
Jos taas moottorin sensori on rikki sitä ei välttämättä nää,
mutta kannattaa sekin varulta putsata.
Pitää viikonloppuna koettaa putsailla ja antaa valohoitoa.
Mikäli ei tule kuntoon onko Mikkelin seudulla innokkaita rassaajia...
junnu_85
Nyt olisi firestormin kanssa ongelmia.
Autoa ei saa menemään asvaltilla ollenkaan suoraan.Kun kääntää oikealle ja päästää ratista irti,niin pyörät jäävät edelleen näyttämään hieman oikealle.Sama homma vasemmalle kääntäessä.
Onko tuo nyt servosta kinni vai onko tuolle jotain muuta tehtävissä?
Heuli
Toimiiko ohjauslinkistö herkästi ettei se pääse jumittamaan? Jos ei tuossa ole vikaa niin sitten joko servo tai servosaveri rikki.
JVL
Lainaus käyttäjältä: JVL - 26.08.10 - klo: 18.35
ongelma poistui täydellisesti. avasin säätimen ja laitoin akun paikoilleen, ylälevy joka oli täynnä pieniä vastuksia hehkui punaisena ja haisi pahalle  :lol: että se siitäheitin roskiin ja tuuletin hyvin.
sponge
junnu85:selle. en ole mikään pro mutta itselläni samanlaisia oireita on aihettanut servo saverin löystyminen- servonsaverin ylhäältä löytyvästä "hatusta" olen sitä kiristellyt. Vika tosin saattaa johtua siitäkin että servo ei jaksa palauttaa :huh:
ja sitten oma kysymykseni:mitä tehdä kun diffi toimii 1/2 herkästi(alkuperäiseen verrattuna)taaksepäin muttä eteenpäin todella nihkeästi. Ei tunnu pelkkä rasvaus autavan ja diffi minulle hieman vieras. :cry:
(autona thunder tiger phoenix st)
Muista turvaväli!
Eikkis
Ostin tuossa lrp blast tx ja tuossa testailin sitä niin auto tuntuu kulkevan pakilla sähäkemmin kun eteenpäin, voiko olla mahdollista vai kuvittelenko vaan?
Jos ei ole pelkkää harhakuvitelmaa niin missä vika?
Kahta en vaihda: Neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
Sampomies
Lainaus käyttäjältä: Eikkis - 28.08.10 - klo: 17.08
Voisko olla niin että noparista on säädetty esim. pakille 50% ja sulla on ohjaimesta kaasukanava väärinpäin...
Eikkis
Lainaus käyttäjältä: Sampomies - 28.08.10 - klo: 22.41
Mites tuota vois katella ja tarkastella?
Eikkis
Lainaus käyttäjältä: Eikkis - 29.08.10 - klo: 12.29
Homma selvis, oli pikkunen tutkijalautakunta vääntelemässä ohjaimen säädöt uusiks :)
7577
Argh!
Autona Losin Speed-t. Miksi moottori ottaa kaasun hipaisusta täydet kierrokset välittömästi ja melkeinpä heti perään ei pyöri vaan (moottori) pitää vinkuvaa ääntä.ESC ledien mukaan normaalitilassa. Paikat putsattu ei auttanut. Joku ehdotti moottorin sensorin menneen rikki. Mikäköhän osa se mahtaa olla?
Juuri kun sain diffin mieleiseksi niin uutta murhetta tilalle :(
Työlästä korjausta kun ei kokemusta ja lähipiirissä harrastajia...
*RC-hemmo*
Voisit koittaa jos kalibroisit sen noparin. Vai ootko tehny sen jo? :roll:
7577
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 29.08.10 - klo: 20.11
Ei ollut vaikutusta.
Matzku
Lainaus käyttäjältä: 7577 - 29.08.10 - klo: 14.55
Argh!
Onkos sulla toista moottoria, jolla voisit kokeilla että onko vika moottorissa vai noparissa.
Team Associated Tc6 | Team Riekkinen | Sanwa | SP | LRP | Rc-piste |
*RC-hemmo*
Onko muute kellää kokemusta tästä http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10608 radiosta?
+ kuinka pitkä tuo vastarin antenni on ja paljonko kantavuus (100m)?
7577
Lainaus käyttäjältä: Matzku - 29.08.10 - klo: 20.58
Argh!
Eipä ole (vasta harrastusta aloittelemassa). Taitaa olla molemmat aika hintavia osia tuurilla ostettaviksi.
hpi racing
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
7577
Onko Team Losi Speed-t osista mikään yhteensopiva Rustler VXL kanssa?
-HL-
No minkäs mukana se tuli, tai mahdollisesti ite tilasit?  :mrgreen:
hpi racing
Moi mikä on ongelmana firestromin motissa ja noparissa kun kulkee maksimissaan hölkkä vauhtia, Eilen vielä nopeus oli normaali mutta sitten nopeus muuttui täysin motti on lrp 4100 kv ja nopari novatech 75 a, Radioina käytän futaba megatech 3 pm?
Lassi
Ei oikein löytynyt sopivaa aihetta, mutta onko kellään tietoa mistä Suomesta saisi tälläisiä liittimiä? Eri liikkeitä tuli kyseltyä ja medasecin sivulla näitä peräti oli, mutta pistivät mailia että ei varastosta ja seuraavan erän saapuminen on epävarma.
http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts/DF-BULLET-55MM-3M3F/RC-PARTS-CONNECTORS-WIRING.html
5.5mm "bullet" liittimet siis kyseessä. Tarvetta olis saada tälle viikolle nuo siksi kyselen löytyiskö Suomesta mistään. Kyllähän noita ulkomaan kaupat on puolillaan :)
topcat
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 30.08.10 - klo: 18.16
Tsekkaa johtojen liitokset, noparin asetukset ohjelmointipulikasta ja radion säädöt. Mulla oli pienemmässä novatechissä asetukset kerran vaihtuneet itestään.
hpi racing
Lainaus käyttäjältä: topcat - 31.08.10 - klo: 14.35
Tässä mun noparissa ei tullu mitään ohjelmointipulikkaa, Voiko niitä noparin asetuksia muuttaa toisella tavalla.
