*RC-hemmo*
Pistä linkkiä, minkälaisesta combosta on kyse.
pijokela
Tää on taas tosi noob kysymys, mutta minkäs teet:
minulla on Tamiyan perusmoottori ja perus ESC, jotka on tarkoitettu 7.2V akuille. Voinko kuitenkin käyttää 8.4V akkuja? Mitä haittaa siitä tod. näk. on? Voiko haittoja vähentää esim. säätämällä ohjaimesta maksimikaasun pienemmäksi?
*RC-hemmo*
Mitenkäs pitäis toimia kun on tällänen akku
Ja siihen pitäis nuo johot kytkee latausta varten, niin millä tuohoon saa juotettua sen balanceri johon?
tai siis sen tajuun et siit balanceri johosta punanen + ja musta - ja sit se 3 johto tohon pienimpään liittimeen
Mutta mistä saan hommattua sellasen balanceri johon, missä on vaan toisessa päässä blugi?
Tartteeko mun katkasta vaikka tää johto keskeltä ja juottaa sit?
schumi95
no niin nyt tulee nykyajan aloittelijan kysymyksiä:
minulla on 1/10 krossari tuolta 90-luvulta joka toimii, mutta on hieman kovia kokenut.
Ajattelin hypätä tulevaisuuteen ja päivittää akku- ja noparitekniikan kertaheitolla.
Moottorina on Kyoshon legendaarinen K-speed, harjallinen 17T ja nopari joku Shcumcherin FH-1000. Sen verran olen ymmärtänyt että tuohon kun heittäisi lipon niin kannattaisi myös päivittää suurempia virtoja kestävä nopari.
Kysymys (1) on siis että mitä kannattaisi nyt sitten huomioida kun valitsee RC-autoon Lipoa ja Noparia? Taka-ajatuksena on se, että jos joskus ostan myös uuden auton ja harjattoman moottorin, niin nämä (akku ja nopari) sopisivat myös siihen käyttöön.
Kaveri asuu jenkkilässä ja voisi tuoda minulle kamat ja varmaan voisin selvitä suht halvalla. Kysymys (2), Onko jollain suosituksia jenkkiläisistä webbikaupoista?
kovvoomennoo
moi huristelen ultima db krossilla, jossa on orionin 15 lankanen kone ja Podium 12T nopari. tovin ajetua auto hyytyy täysin??? pinjoni on 16 piikkinen. missä menny vikaan?? :huh:
kovvoomennoo
niin unohdin mainita että hetken seistyään auto liikkuu taas ihan normisti, joten akunloppumisesta ei ole kyse  :undecided: kiitti vastauksista.
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 27.10.10 - klo: 21.36
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/SEL3000B-Speed-Power-Lipo-latausbalancerikaapeli-103496
*RC-hemmo*
*RC-hemmo*
Lainaus käyttäjältä: schumi95 - 27.10.10 - klo: 23.15
Ite oon kokenu ainaki amainhobbiesin hyväksi. Hobbyking on sit ainakin älyttömän halpa, mut en oo varma onks se jenkeissä.
Kun tahtoo olla varastoja sillä ympäri mailmaa.
JiiVee
Lainaus käyttäjältä: kovvoomennoo - 28.10.10 - klo: 00.20
onkos nopari kuinka kuuma hyytymisen jälkeen
tuli mieleen että mahdollisen liian pitkän välityksen aiheuttaman lämpenemisen takia noparin ylilämpösuoja (jos siinä semmonen on) katkaisee menon.
pöö
*RC-hemmo*
Varmista että ne akun ja noparin väliset liittimet on ehjät. Itellä oli tollanen ongelma ainaki
Tamiyan liittimien kanssa.
tansu95
nyt on sellainen ongelma että tuollaisessa slässissä jossa on se velineon moottori niin se ei jarruta melkein ollenkaan että laahaa vaan todella vähän tai ite asiassa ei melkein ollenkaan.että tietääkö joku missä vika kun ennen toimi moitteettomasti mutta ei toimi enää...kaikki muut kyllä toimii!ainiin kun jarruttaa niin moottori pitää pientä ininää että muka jarruttaisi.
kovvoomennoo
jep tarkastan liitokset, jaaa pitäskö pienentää vai suurentaa pinjonii??kone kuumenee kyl aika hyvin, joten tos voi olla perää :azn: tossa lueskelin näitä sivuja, ja huomasin että osa porukasta mollaa rajusti kyoshoa miksi?? itellä on 2 kyoshon autoa, toi ultima ja dbx ve harjattomalla. ultima on saanut tosikovaa runtua ja osat on kestänyt hyvin. putsaan ja huollan tosin autoa hyvin.....kiitos mielipiteistä :afro:
Chili
Jos kone kuumenee/ei jaksa vääntää, tällöinhän pinjonia kuuluu pienentää reilusti (pääratastakin saa suurentaa)
kovvoomennoo
tosiaan noi li :shocked:etkin valskaa. heilutan niin virtakatkee, kyseessä on tamiyan liittimiä...
JiiVee
pöö
schumi95
Oliiko jotain mielipiteitä tästä setistä?harkitsen siirtymistä nykyaikaan ja 4wd peleihin. Tähän vielä laturin hommaan ja uuden radion mahdollisesti. Yleisesti noista kiinnostaisi kuulla mielipiteitä yhteensopivuudesta, auton laadusta ja varaosien saatavuus suomessa. En aja kilpaa mutta en myöskään ole "bashaaja" sikäli kun termin ymmärrän. Haluan mennä kovaa ja hyppiä ja että auto ei ole lelu. kiitos
Team Associated B44 Factory Team 4WD Buggy Kit
LRP A.I. Brushless Pro Reverse Digital ESC & Eraser Brushless Motor Combo (9.5T)
Reedy Pro 2S1P Li-Poly Battery (7.4V/5000mAh)
Heuli
Nuo akut eivät sovi B44:ään (kuten ei moneen muuhunkaan kisacrossariin), tarvitset saddlepackit eli esim. tällaiset.
schumi95
heuli hyvä pointti, kiitos  :grin: onko jotain muuta, tuosta assosta tai nopari/mosasta?
tturku
Auto varmasti hyvä ja kestävä. Osia saa maailmalta ja suomesta. Myös käyttettynä löytyy autoja varmaan myynnistä vaikka varaosiksi asti.
Kombo hyvä perussetti, sais ehkä olla hieman kireempi moottori nelkkukrossiin.
schumi95
tturku kiitos, täytyypä laittaa ostoilmo jos vaikka löytyisi käytettynä tuo pirssi sopivaan hintaan.
Vai kireempi motti? olisiko sopivia ehdotuksia (kombo) Amainhobbiesin kataloogista?
Pete_69
atom xb rtr
Kaveri kertoi, että jos talvella ajaa pakkasessa kannattaa suojata harjaton moottori foliopaperilla. Minusta tuo kuullosti ihan järkevältä, mutta voiko moottori ylikuumentua ja folio sulattaa muovia? Uudessa autossa on nimittäin aika ohuita muoviosia.  :mrgreen:
Maverick atom xb.
Victory hawk epl-16.
Pete_69
Minkähän takia se moottori pitäisi suojata sillä foliolla? parempihan se vaan on, mitä viileämpänä kone pysyy.
atom xb rtr
Se sano että kylmässä ajo voi vahingoitta moottoria, jos välissä ajaa lujaa ja hidastaa ja moottori ehtii jäähtyä.
Maverick atom xb.
SH.
ainoa mitä nyt kannattaa suojata niin laakerit,koska niihin kertyy kosteutta niin voivat ruostua jumiin.
Harjaton itsessään on niin huoltovapaa ettei se vedestä/lumesta välitä.
Duster1
Lainaus käyttäjältä: atom xb rtr - 03.11.10 - klo: 13.11
No höpö höpö. Ensinnäkään se moottori ei kerkeä kovinkaan nopeasti jäähtyä.
Saahan sinne folioo laittaa, mutta ei siitä ole mitään hyötyäkään. Sama kun laittais pimeässä aurinkolasit.
Jos muovit sulaa koneen ympäriltä niin on sähkösetuppi aivan päin honkia.
Toki kannattaa sähköliitännät suojata jotenkin. Ainakin sensori (jos on) on herkimpiä pienestä koosta johtuen vedelle.
temzku
Nyt olen ostamassa hpi firestormii tai hpi bullet st/mt ja nyt olis se päätös että sähkö vai polttis ja kysyisin että kuinka kauan yhdellä akullisella ajaa noin. ja kuinka kauan akut kestää että käykö nissä samalla tavalla kuin esim. kännyköissä et kun on tarpeeks monta kertaa ladannu akku loppuu huomattavasti nopeammin, mutta ilmeisesti nämä akut on jo kehittyneempiä vai? Ja se viel et kauanko kestää ladata akku täyteen?  :grin:
Chili
Akun lataus riippuu laturista ja akusta, toisin sanoen kalliilla laturilla ja oikeaoppisella lataamisella asia hoituu nopeasti. Akut kuluvat ajanmyötä, samoin kuluu polttoaine polttiksesta. Ajoaika riippuu moottorista,noparista, ajotavasta ja akusta usein se on 10-15min
OzKi
Lainaus käyttäjältä: atom xb rtr - 03.11.10 - klo: 11.52
Kaverisi tarkoitti varmaan polttismoottoria, niitä on tapana kääriä folioon pakkasilla.
