tturku
#2190
Pitäis onnistua näin:
1: kaasun epat 100% kummastakin suunnasta.
2: Käännä kaasu rev asentoon
3: kalibroi uudestaan nopari
Sensorittomien moottorien pyörimissuunnan pystyy vaihtamaan helposti 2 johtoa kytkemällä ristiin, mutta sensorillisissa ei kannata lähteä edes yrittämään johtojen kanssa kikkailua. Säätimen kalibroinnilla ja kaasun suunnan kääntämisellä ohjaimesta pitää onnistua.
Edit. kirjoitusvirhe korjattu...
rrike
Lainaus käyttäjältä: tturku - 11.11.10 - klo: 18.50
Sensorittomien moottorien pyörimissuunnan pystyy vaihtamaan helposti 2 johtoa kytkemällä ristiin, mutta sensorittomissa ei kannata lähteä edes yrittämään. Säätimen kalibroinnilla ja kaasun suunnan kääntämisellä ohjaimesta pitää onnistua.
Varmaan tarkoitat sensorillisissa voi suunnan muuttaa vaihtamalla johdot ristiin  :grin:
Pete_69
Ei vaan sensorittomissa, sensorillisessa ei saa missään nimessä mennä laittamaan johtoja ristiin
tturku
juurikin näin. Kertaus on ... äiti. Sensorittomissa voi suunnan vaihtaa 2 johtoa ristiin kytkemällä mutta sensorillisissa ei saa...
Ama
Tätä myös kokeillut mutta ei ottanut onnistuakseen.
Kokeillan uudestaan.
salisakke
Terve.
Pystyiskö Traxxasin VXL-3 noparia käyttämään 4 Lipo kennolla ubecin kannssa, niinkuin Mamba Maxia pystyy?
Jani L
Oma Swallow AC/DC EQ Charger lataa 7.4V LiPo akun 8.441 volttiin asti. Kennokohtaiset jännitteet ovat laturin mukaan 4.22V, mutta mittarilla mitatessa kennokohtaiset jännitteet ovat 4.23V. Muistaako kukaan voiko laturista säätää kuinka täyteen laturi akun lataa? Ostin laturin käytettynä ja edellinen omistaja on hukannut ohjekirjan. Onko LiPolle haitallista, että laturi lataa akun 8.441 volttiin asti?
Heuli
Ei haittaa tuollainen ylitys, useimmat "pro"-laturit lataavat tuonne sääntöjen salliman toleranssin ylärajalle.
Jani L
salisakke
Auttakaa nyt miestä mäessä.
Voiko tuota VXL-3s noparii käyttää 4 Lipo kennolla?
Heuli
"Accepts NiCad, NiMH (4-10 cells), and LiPo (2-3cells) battery packs" eli ei.
Chili
vanhat sähköt alkoivat tänään vitkuilla.
Kaikki toimii joskus Ok, tai ei käynnisty ollenkaan. Mikäli saan sähköt käyntiin, hetken päästä servo kääntää renkaat vasemmalle ja kaikki elonmerkit haihtuvat.
ghhgtd
Heitti tänään nopari lieket ulos ja oli kyllä komiat mutta eihän noparin pitäisi kärähtää 6 kennoisesta nimhistä? Olisikohan syynä ollut että oli elmukelmua noparin päällä?
Chili
Nopeasti ajatellen saatoit kuumentaa noparin.
Taikka väärä napaisuus ja muut simppelit virheet.
ghhgtd
Kaikki oli oikein liitetty ja olin aukaisemmin päivällä ajamassa ja sammui yhtäkkiä ja sitten vein akun lataukseen ja nyt kun testasin niin tuli savut ulos.
Chili
Nopariin ruli joku vika (esim. ylikuumeneminen tai vaikkapa epätodennäköinen jännite piikki) joka rikkoi sen, ja uudelleen käynnistäminen viimeisteli sen.
e-revo vxl
moro
mikähän motti on tehokkain/kv arvoiltaan kovin 540 sarjan harjaton minkä voipi laittaa sidewinderiin siis tähän 1/10  3s lipoilla mennään eli pitäs kestää ton
ja mielellään suomesta
-Aki
Chili
Kannattanee ottaa castlen 4600 koska se on suoraan sopiva sidukan kanssa ja KV:ta riittää
jonu93
jos noparin bec liitin syöttää 9v 9.6vnimh akulla ja tuuletin on 7.2v niin voiko tuulettimen +napaan laittaa vastuksen niin että kestää tuon 9v jännitteen
pijokela
#2209
Olen hiukan miettinyt, että jonkinlaista rata-ajoa voisi olla kiva harrastaa ja ainoa, mihin voisin kai autollani mennä on tuo VTR touhuilu. Siinä on moottorina sallittu vain
Lainaa
17,5 finntrackin (cs,speed passion) virallinen moottori, moottoria ei saa modifioida, laakerit/ankkurin saa vaihtaa mutta vain alkuperäisiin.
eli kai täältä löytyvä CS Super Sport Brushless Motor 17,5t. Tuota Speed Passionin laitetta en ole myytävänä nähnyt. Tästä aiheesta olisi kysyttävää:
- Millä noparilla tuota kannattaisi ajaa?
- Onko tuo sellainen yhdistelmä, että sillä touring autoa voi muutenkin ajeluttaa vai onko se järkevä vain noissa kisoissa?
Tuossa VTR luokassa on myös kokonaisvälitykselle rajoitus: "Kokonais välitys 5 tai lyhyempi." Se varmaankin tarkoittaa, että kokonaisvälityksen numeron pitää olla 5 tai suurempi? Eli moottori pyörii ainakin 5 kertaa, kun renkaat pyörii kerran?
Mistä sen kokonaisvälityksen tietää - ilman auton purkamista ja hampaiden laskemista. Kokoamisohjeissa on esimerkkejä kokonaisvälityksestä erilaisilla spur ja pinion komboilla. Taitaa olla helpointa ratkaista yhtälöillä siitä taulukosta muun auton välitys niin saa sitten laskettua välityksen mille vaan pinionille ja spurrille...
EDIT: Sain laskettua kokoamisohjeen esimerkeistä sisäiseksi välitykseksi 3.0554. Tästä seuraa vissiin, että spur / pinion = 5 / 3.0554 = 1.64 eli 50 spur -> 31 pinion. Onkohan tuollaisia saatavilla.
EDIT2: Ilmeisesti noiden Tamiyan spurrien kanssa käy 64dp pinionit, ja 55 hampainen spur on tarjolla, joten homma on tältä osin selvä. Jos saisi tuohon nopariin jotain ajatuksia .. kiitos.
ghhgtd
#2210
No nyt kun vanha nopari syttyi tuleen niin pitää ostaa uutta tilalle joten onko castle creations Sidewinder/CMS4600 ESC Motor Combo hyvä stampedeen?
Heuli
pijokela: Tuo CS:n kone on juuri oikea VTR-luokkaan, sille säätimeksi esim. tällainen. Ymmärsit välityksen aivan oikein. Kannattaa käyttää 48dp rattaita jos vain mahdollista, 64dp vaatii enemmän tarkkuutta rattaiden välyksen asettamisen kanssa ja niistä saa hampaat huonoksi paljon helpommalla.
tansu95
Lainaus käyttäjältä: salisakke - 12.11.10 - klo: 22.02
en ainakaan omassa pysty ja tuossahan näyttää lukevankin jo että 3s :wink:
sponge
Jos on sadle pack lipo niin voiko ne ladata toisiinsa yhdistettynä kerralla vai irroitettuna erikseen?  :huh:
Muista turvaväli!
topcat
Lainaus käyttäjältä: sponge - 19.11.10 - klo: 09.24
Voi ladata toisiinsa yhdistettynä kunhan latausjohdoissa on tasuriliitin ja kennojen tasaus hoidetaan laturilla tai erillisellä tasurilla.
Olkku
Lainaus käyttäjältä: temzku - 03.11.10 - klo: 15.23
Nyt olen ostamassa hpi firestormii tai hpi bullet st/mt ja nyt olis se päätös että sähkö vai polttis ja kysyisin että kuinka kauan yhdellä akullisella ajaa noin. ja kuinka kauan akut kestää että käykö nissä samalla tavalla kuin esim. kännyköissä et kun on tarpeeks monta kertaa ladannu akku loppuu huomattavasti nopeammin, mutta ilmeisesti nämä akut on jo kehittyneempiä vai? Ja se viel et kauanko kestää ladata akku täyteen?  :grin:
Yhellä akulla ajaa noin 10-20 minuuttia riippuen akun mah luvusta ja sähköistä mitä autossa on (kovat hiilettömät vie enmmän virtaa kuin RTR hiilelliset) . Tietenkin akut menevät loppuun, kun niitä on käyttänyt kauan. Esim NiMh Ja NiCd akut ovat lopussa noin vuoden ajon jälkeen, mutta LiPo akut kestävät huomattavasti kauemmin. Ja niitä RTR paketeissa tulevia latureita ei kannata ottaa käyttöön, jos ei halua odottaa akun täyttymistä yön yli (tai 3-6 tuntia).
Tohon polttis jutuun voin vielä sanoa että osta ihmeessä mielummin Bullet, koska Firestorm on takavetoinen = vaikea hallita. Noh jokaisen oma mielipidehän se on. Taitaa tuo Firestormi kyllä olla kestävämpi, kuin Bullet.
ghhgtd
Mikä on paras hinta-laatu suhteeltaan paras harjaton nopari+moottori pitäs olla vedenkestävä? Ei taida olla muuta kuin velineon vxl vai onko?
jopi73
moro
Yritin kahlata läpi näitä topikkeja läpi mutta suoraa vastausta en lötänyt.
Voiko harjatonta sensorellista moottoria ajaa escillä jossa ei ole sensorijohdolle paikkaa?
Mistä johtuu kun sievästi yrittää lähteä liikkeelle niin moottori ei tiedä kumpaan suuntaan pyöriä. moottori vektor X12 5.0T sensorillinen ja esc mamba max
Jopi
X-ray my way. Real world sl500 my way.
JiiVee
sensorillista moottoria voi ajaa sensorittomalle tarkoitetulla säätimellä mutta ei toisinpäin
pöö
puistokuski
Kuinkahan vesitiiviitä mahtavat speedpassionin noparit olla, lootassahan lukee
"dustproof/waterproof"
Onkohan kellään kokemuksia ,ei viittis kastella jos se ei sitä kestä.
