Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1945887 kertaa)
Sauli Lumikko ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ihi
« Vastaus #2670 : 29.03.11 - klo: 19.04 »
Riippuu varmaan vähän mihin vehkeeseen tulossa..
e-maxx =big joe renkail ja fg iskareilla.
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #2671 : 30.03.11 - klo: 17.53 »
Mahtaako olla normaalia, kun latasin tossa ultramat 14+ laturilla pötköakkuu (6 kennonen), niin jännite nousi päälle 9v?
Poissa Munkki
« Vastaus #2672 : 30.03.11 - klo: 20.27 »
Onko väliä minkälaista johtoa käyttää esim. noparissa? Siis materiaali ja yksi- vai monisäikeinen? 12AWG vissiin oikea koko Rustler VXLään, voiko silti 14AWGta käyttää?
Poissa Bonzer
« Vastaus #2673 : 30.03.11 - klo: 20.47 »
Kannattaa käyttää monisäikeistä silikoni johtoa. 12awg riittää hyvin ja 14awg menee lähes yhtä hyvin
Poissa Gurvus
« Vastaus #2674 : 30.03.11 - klo: 21.31 »
Montakohan kertaa tätäkin on jo kysytty?
Ihan normaalia se on. Vaikka NiMh-kennon nimellisjännite on 1,2 volttia, jännite täytenä on 1,5 voltin luokkaa.
Poissa rizardi
« Vastaus #2675 : 30.03.11 - klo: 21.43 »
Johtojen paksuus riippuu noparista. Valmistajan käyttöohjeessa lukee, jos ei niin 14awg riittää.
Liittimet ja kunnon juotokset ovat tärkeämmät. 4mm putki/banaani liittimet hyviä. Vaikka nämä tai vastaavat: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/94632-GM-akkuliitinsarja-kultainen-101275
Monissa akuissa 4mm valmiina.
Joissain harjallisissa nopareissa tullut vastaan min. johdon paksuus rajoituksia. Tämä johtuu siitä, että johdot toimii osana jäähdytystä ei virran määrästä.
Liian pitkät ja paksut johdot tuo vaan autoosi painoa ja näissä vehkeissä ei niin suuria virtoja kulje, että ehjän 14awg johdon saisit palamaan.
Poissa .TS.
« Vastaus #2676 : 31.03.11 - klo: 01.12 »
Onko kellään kokemuksia Speed Passionin Silver Arrov v2.0 noparista?
Hieman 1/8 konversioon miettinyt tuota.
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
Poissa Olkku
« Vastaus #2677 : 01.04.11 - klo: 20.44 »
Haittaako kun nimh akku kuumuu ajaessa tuli kuumaksi? :shocked:
Kyllä se lämpiää saa, mutta ei ihan tulikuumaksi kuiteskaa...
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2678 : 02.04.11 - klo: 06.53 »
Ok,kiitos :wink:
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2679 : 02.04.11 - klo: 18.08 »
Mikä vika tuli miun harjattomaan mottiin ja nopariiin ?Eka ajoin toimi normaalisti,latasin akun niin motti tärisee vaan ei liiku eteen eikä taakseppäin,osaisko joku sanoo mikä vika???Niin ja nopari on ezrun 60a ja motti ezrun 6000kv
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2680 : 02.04.11 - klo: 18.18 »
Ja johdot kuumenee ja nopari lämpenee heti
Hpi baja 5b ss
Poissa Joginen
« Vastaus #2681 : 02.04.11 - klo: 18.20 »
Nopari kaput.
Poissa -rcmv-
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2683 : 02.04.11 - klo: 18.27 »
Eiku uutta noparii ehtimään!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :embarrassed: :cry:
Hpi baja 5b ss
Poissa Gurvus
« Vastaus #2684 : 02.04.11 - klo: 18.45 »
Joku oikosulku siellä on luultavasti tullut, mutta ei se nopari 100 prosenttisesti rikki ole. Tarkistappa moottorin johtojen juotokset. Kuumeneeko ne moottorijohdot vai noparista akkuun menevät johdot.
Virtoja ei tietenkään kannata laittaa päälle.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2685 : 02.04.11 - klo: 19.04 »
Mikä siinä oli vikana?Nyt laitto päälle niin toimi normisti,kosketushäiriö?
Hpi baja 5b ss
Poissa Gurvus
« Vastaus #2686 : 02.04.11 - klo: 23.19 »
Oikosulku jossain, sanoisin että niissä moottorijohdoissa. Kannattaa olla varovainen, saattaa hyvinkin tulla sama ongelma joskus uudelleen.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2687 : 03.04.11 - klo: 09.49 »
Ok
Hpi baja 5b ss
Poissa pijokela
« Vastaus #2688 : 03.04.11 - klo: 15.24 »
LRP Eraser 13.5t moottori lakkasi toimimasta eilen. Ei sille ehkä mitään voi tehdä, mutta mieli tekisi purkaa moottoria, että näkisi, mitä siellä sisällä on. Vaan miten tuollainen puretaan?
Takakannessa on kolme ruuvia ja niiden irrottamisen jälkeen muovinen takaosa irtoaa. Sitten en enää pääsekään eteenpäin: Etukannessa ei ole ruuveja ja takakannen sisäpuolellakaan ei ole ruuveja. Jonkin verran olen työntänyt akselista taaksepäin, mutta se liikkuu pari milliä ja ei enempää.
Eli tarvitaanko vain enemmän voimaa vai onko tässä jokin juju?  :undecided:
Poissa Jonttula
« Vastaus #2689 : 03.04.11 - klo: 15.33 »
Terve. Olisi pientä propleemaa auton kanssa taasen. Kun kaikki johdot on kiinni ja laitan virrat niin vastari pysyy päällä hetken ja sammuu eikä meinaa enää käynnistyä millään. tälläinen halpis radiosetti: http://www.verticalhobby.com/kauppa/flysky-3ch-24ghz-gt3b-lahetin-autovene-afhds-p-2134.html. Koitin myös toisella samanlaisella vastarilla ja sama juttu. 27mhz perfex radioiden vastari ei sammu. Servo on halpis towerpro digi servo mutta ei vastari ilman sitäkään lähde päälle. Outo juttu. Virrat päälle laittaessa vastarin valo vain välähtää. Sähköt on ezrunin 60a combosetti. Voiko olla ettei riitä virta vastarille?
Poissa Gurvus
« Vastaus #2690 : 03.04.11 - klo: 18.47 »
Bindaapa vastari uudelleen. Kuulostaisi siltä että on bindaamaton.
Poissa Jonttula
« Vastaus #2691 : 03.04.11 - klo: 22.30 »
eipä ole.. Bindattu 2 eri vastaria ja siis kaikki toimii hetken.. ohjaus, kaasu jne.. sit sammuu eikä lähe pääl ja uudelleen käynnistäessä vastarin virtavalo välähtää. bindaamattomassa tässä mallissa valo välkkyy.
Poissa villetau
Voiko noparin ja akun väliset liittimet vaihtaa eri liittiimiin??
« Vastaus #2692 : 03.04.11 - klo: 22.37 »
Että voiko vaihtaa noparin ja akun väliset liittimet erilaisiin ja toimiiko auto samallalailla vaikka vaihtaa liittimet??Itellä ei oo hajuakaan.
Poissa rizardi
Ensikerralla vastaavat kysymykset tänne http://rc10.fi/index.php?topic=12687.2670;topicseen
Mutta tottakai voi. on jopa joillain liittimillä suotavaa.(tamiya yms.)
Poissa rizardi
« Vastaus #2694 : 03.04.11 - klo: 23.16 »
Voi olla, että vastari ei saa tarpeeksi virtaa tai sitten mankka on sökö.
Kokeile kytkeä vastarin vapaaseen kanavaan tai batt kohtaan kondensaattori. Vaikka vanhasta servosta liitin johtoineen johon juotat konkan - miinukseen ja + plussaan.(konkan kyljessä valk.raita joka miinus)
Itsellä riitti 400uF (mikroFaradi), mutta toiset joutuneet pistämään yli 3000uF.
Poissa R3VO
sain taas viikottaiset naamapalmuni  :grin:
no onhan se asiaakin pistettävä. Vaiha Deansseihin(ellei siis sellaset ole jo kiinni), melko helppo juottaa ja vielä helpompi käyttää
Poissa FlipzoR
« Vastaus #2696 : 04.04.11 - klo: 22.39 »
http://www.hobbyhot.com/hobbywing-xtreme-85t-sensored-motor-60a-esc-lcd-card-pr-2691.html
Onko tämä combo kannattava ostos drifteriin?
Otan myös vastaan muita ehdotuksia. Kiitos
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2697 : 05.04.11 - klo: 11.28 »
Mistä sais jostain suomalaisilta sivustoilta 9.6v 3000 mah tai enemmän nimh akun,että sen päällä ois niinku ne 2 kennoo ja allla 6 kennoo? :shocked:
« Viimeksi muokattu: 05.04.11 - klo: 11.32 kirjoittanut mad truck rc »
Hpi baja 5b ss
Poissa Gurvus
« Vastaus #2698 : 05.04.11 - klo: 12.21 »
Hyvä paketti on, sopivantehoinenkin drifteriin. Saman valmistajan Ezrun 60a combon saa lähes puolet halvemmalla, sanovat tosin että nuo Xerunit ovat laadukkaampia.
Poissa polle
« Vastaus #2699 : 05.04.11 - klo: 14.53 »
http://www.hobbypoint.fi/sivu.php?id=393Tuosta toi eka. Onko kokoa 540 vai 550?
