pijokela
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 13.06.11 - klo: 20.08
mitä akkua suosittelette traxxasiin esim RF:n valikoimista?
Jonkinlaista moottoripäivitystäkin voisi ajatella jossain vaiheessa joten se kannattais ottaa tässä vaiheessa huomioon?
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 14.06.11 - klo: 21.49
Pystyykö tuohon perus slashiin vaihtamaan minkäverran tehokkaampaa moottoria ilman nopari/akku päivitystä? Esimerkkejä?
Jos et ole sitä noparia heti vaihtamassa, niin kannattaa hommata ne lipot ensin ja katsoa, kuinka kovaa auto sitten menee. Ne akut voi antaa sinne paljonkin vauhtia - tai sitten ei.
Eikös "perus slash" ole harjallinen? Useimmat varmaankin vaihtavat sen noparin harjattomaan ja moottorin 8.5t-10.5t harjattomaan, kun päivittävät siihen lisää tehoa.
Suomesta ostaisin tämän akun:
http://fi.eurorc.com/product/532/gens-ace-5000mah-50c-lipo
On RacingFactoryssäkin akkuja, mutta minusta ei yhtä hyvin sinulle sopivaa.
sprawl
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 14.06.11 - klo: 22.05
Tuohan vois olla passeli kun siihen vielä riittää maksimi hyöty tuosta ultramat 14plussasta kun 5A saa ulos.
Mitenkäs tuollasen lataus tuolla laturilla, katoin että muuten ihan selvää mutta mitä tuon pitää olla: "LiPO 4,2V/C" ?
Lisäys: Ja kyllä, tuo halvempi slash malli on harjallinen ja sitte tuossa VXL:ssä jonka ajattelin kakkosautoksi hankkia on vakiona velineon harjaton.
jonu93
Voiko tolla laturilla   http://www.hobbylinna.com/charger-peak-240v-p-4546.html   ladata tollasia
AA akkuparistoja. Laturi lataa 4-8 kennon nimh - nicd akkuja.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 15.06.11 - klo: 16.07
Ei onnistu koska pienin latausvirta on 2A. Isompikapasiteettiset AA-akut kyllä sen kestää mutta ongelmaksi muodostuu akkuteline joka ei välttämättä kestä ainakaan kahdeksan akun yhtäaikaista latausta tuolla virralla.
jonu93
sponge
Aikasemmin ajaessani Dualsky xc550tf-mj säätimellä siinä on ollut vain vihreää valoa näkyvillä, mutta tänään oli puolet punaista. Mitäköhän säädin tahtoo mulle kertoa? :embarrassed:
Jo aikasemmin tänään ajoin akun  cut offiin asti silloin punanen oli, mut täydellä akulla en ymmärrä miks.
Ostaessani ei ollu manuaalia matkassa, vaikka oon eka omistaja.
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Muista turvaväli!
miikkaj
Noniin, aikaisemmin kirjoittelin että hajosi Novak Velocitystä nopari. Tänään tuli postissa uusi Ezrunin 60A säädin.
Kysymys kuuluukin (kun en hätäisesti ostaessani huomannut tsekata) että toimiiko tuo nopeudensäädin sensorillisen moottorin kanssa? Ja jos toimii niin toimiiko hyvin vai onko luvassa jotain rykimistä tai muuta vastaavaa oiretta? Ezrunissa ei siis ole paikkaa sensorijohdoille.
Sillä kysyn, että jos on edes mahdollisuus ongelmiin, en ala asentamaan noparia vaan myyn sen. Hieman helpompi myydä kun on tehtaan paketissa käyttämättömänä.
TT-01 1:10
Muutama auto mittasuhteessa 1:1...
topcat
Sensoriton nopari toimii sensorillisen motin kanssa. Kaasutuntuma on todennäköisesti vähän heikompi kuin sensorillisella noparilla, mutta ei mitään vakavempaa. Voi olla että et edes huomaa eroa sensorilliseen.
tturku
Riippuu myös moottorista, mulla on muutama noita ezrun 60A nopareita ja muutaman (kohtuu kireän) nosramin sensorillisen moottorin kanssa ei toiminut kunnolla. Testaamalla se selviää...
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: tturku - 16.06.11 - klo: 09.47
Oma 5.5T (Hyperion) sensorillinen moottori saman säätimen kanssa tarvitsi lisää ennakkoa toimiakseen. Kaasutuntuma ei mielestäni eroa saman pajan sensorillisesta säätimestä.
tturku
Jep, se on kannusta kiinni, mulla ei auttanut ennakonkaan säätö, ei vaan pysynyt synkassa kun paino liipasimen pohjaan. Ne Nosramin mosat taisivat olla 2-star ja 1-star mosat...
RC-mafia
Uusi jäsen kyselee(tyhmiä?) jälleen.
Eli autoksi on tulossa HBX lancer evo. Ja siihen Ni-MH 4200mAh akku. JOS käy niin että menohalut kasvaa kuskilla, niin mikä olisi hyvä moottori vakion tilalle, niin ettei noparia tarvitsisi heti vaihtaa? Onko se edes mahdollista?Jonkun viritysmoottorin jostain löysin, mutta siitä en ole löytänyt tietoa toimiiko se paremmin kuin vakio. Maksoi jotain 20-30€. Saa tarjota käytettyäkin. vaikka noprin kanssa jos hinta sattuu omalle pussille. Mitään rakettia tästä ei olla rakentamassa, vaan harratuksen alku hoidetaan tällä. Sittenkun rahaa on enemmän, niin kalusto paivitetään.
Tiedän kyllä auton huonot puolet yms. Mutta hirveästi asiaa en löytänyt näihin autoihin(yleensä sanotaan että osta parempi.)
LRP S10 blast tc drifteri
sprawl
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 14.06.11 - klo: 22.14
Tuli nyt hankittua toinenkin auto jossa zippy 3s 30c 4000mah akku, voisko joku vähä neuvoa miten ultramat14plussalla on järkevintä latailla tuota akkua?
Ilmeisesti valitsen vain LiPo kohdan, 4A virta, 4000mah kooksi mutta mitäs laitan tuonne V/C kohtaan?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 16.06.11 - klo: 15.29
Onko sinulla käyttöohje siihen laturiin? Hiukan on heikkoa auttaa, kun ei ole mitään hajua, että mikä valinta se oikein on. Ainahan LiPO-akkujen kennot ladataan 4.2V jännitteeseen asti, mutta kun ei tiedä, mikä valinta tuo oikein on...  :undecided:
sprawl
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 16.06.11 - klo: 15.47
Katton tuota kohtaa kohta tarkemmin.
Yksi kysymys koskien pikkulaturia, mulla on tuo traxxaksen vakio laturi joka lataa 7kennoisia akkuja.
sitte oon laittanu tommoseen robitronicin 3600mah 6kennon akkuun traxxas liittimen niin voiko sitä ladata tuolla traxxaksen omalla laturilla vaikka siinä sanotaan että "vain 7kennoisia" ?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 16.06.11 - klo: 18.10
Jos siinä noin lukee, niin se kannattaa ottaa tosissaan. On ihan mahdollista tehdä halpislaturi, jossa on tuollainen rajoitus. Mutta jos sinulla on se Graupner Ultramat 14+ niin tietenkin lataat kaiken sillä.
Tällainen tuli vastaan:
http://www.graupner.de/mediaroot/files/6464_Ultramat_14_plus_de_en_fr_it.pdf
Sivulta 36 alkaa hyvät ohjeet LiPOjen lataamiseen.
sprawl
#2956
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 16.06.11 - klo: 20.19
Juu kyllä ohjeet on tallessa, löyty laatikon peruilta.
tuota pikkulaturia mietin sen takia kun oon myymässä tuota tamiyaa ja siihen on yks akku tamiyan liittimellä ja toinen traxxasin liittimellä ja autossa traxxas liitäntä että miten niitä koplailen.
Täytyy sitte vaan pitää omanansa se pikkulaturi.
lisäys:
lueskelin manuaalia vähäsen että näköjään jos pitää balanceri liitintä kiinni niin ei tartte syöttää kun se että on lipo kyseessä, amppeeri määrä sekä akun koko mah arvona. Sitte jos ei ole sitä kiinni niin pitää välissä syöttää "kennojen" määrä.
barkki
Noniin nyt kaivataan ehotuksia harjallisista moottoreista pitäisi saada autoon lisää kulkuvuutta elikkä auto on hong nor x10e ja noparina toimii novak cyclone (ei tarkempaa tietoa ) eli mielellään sellanen motti joka tohon kävis ja kulkis, välityksiäkin vois ehottaa kun noi rattaat jo koht sileät. akkuin toimii 7.2v jos sil tiedol nyt kauheasti on merkitystä :)
▶ Sähköl mennään
☆ Tamiya M05 ☆Tamiya trf416we ☆ Asso Bm5 ☆ Xray drifteri ☆
sprawl
#2959
Noniin, ajattelin ensimmäistä kertaa latailla tuota zippy 3s 30c 4000mah akkua mutta tuliki sellanen probleema että akussa balanceri liitin vain 4piuhaa(mu,val,ke,pun) mutta ultramat14+ liittimessä on 7liitintä?
Kaiken lisäksi kuva on jännä kun siinä on kerrottu ykkös pinni olevan GND mutta laitimmainen pinni ei ole ykkönen vaan vasta toinen pinni. Ja siinä ensimmäisen pinnin kohdalla on vaan joku viiva?
Niin että kuinkas tuon nyt laitailen?
Näyttäis manuaalissakin olevan kuva tuommosesta balasncerin liittimestä mutta täytyykö se laittaa niin että balancerin musta(?) johdin on siinä "1" kohdassa eli laturin pinnissä 2 jos laskee ite eikä kato kaaviota vai pitääkö sen mustan olla juuri siinä laitimmaisessa?
lisäys:
huomasin että ei tuota liitintä taida saada kun niin päin että punanen olis gnd:ssä...
vai pitääkö mulla olla joku tämmönen: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065SET-Graupner-Balancer-Adapter-Set-PQTPXH-2-6-cells-103654
Pete_69
laitat just noin, eli siis se musta sinne reunaan ja loput pinnit jätät tyhjäksi.
edit: siis ne loput 3 pinniä laturissa jäävät tyhjäksi
sprawl
#2961
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 17.06.11 - klo: 21.50
eli siis AIVAN reunimmaiseen, ei siihen mustaa missä lukee [1] vaan siihen [-] kohtaan ?
Meneekö toi liitin sinne kun vaan tunkee?
Lisäys:
Ei kyllä tunnu menevän:
ghhgtd
Kaikista helpointa olisi jos hankit balancerilaudan ettei tarvitse pelleillä.
sprawl
ghhgtd
jos käytät hobbykingin lipoja niin sitten tälläinen: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39019&grpid=5018&order_id=WO1308340277 Itsellä sama lauta samassa laturissa ja hyvin toimii.
Voyager
Mulla ei mene akun balanseri liitin suoraan laturin tasaus liittimeen, vaan välissä on adapteri piuha.
Sopivalla adapteri piuhallla saa kyllä akun ku akun balanseri liittimen laturiin kiinni.
Toni
sprawl
pistänpä tilaukseen tommosen, kiitos vinkeistä.
ypi
tuli semmonen ongelma että ezrun 60A:n noparista tippu heti ensimmäisen katolleenlennon jälkeen tuulettimen rungosta se rupeliosa ja akseli irti. Onko se ihan normaalia että pääsee tippumaan? ihan niinkuin siinä akselin päässä (alapuolella) olisi ollut jollekkin sokalle paikka.
yritin laittaa siihen päälle suojaa että ei tipahtais pois mutta siivekkeit takertui siihen suojaan ja aikansa tippuiltuaan meni kaikki siivet poikki ja nyt tarvis uuden tuulettimen siihen päälle.
käykö siihen noparin liittimeen suoraan tuulettimen liittimet vai joutuuko asentaa vastariin?
barkki
Moro tota sellasta tässä kyselisin et mistä saisin tilattua/ostettua päärattaan sekä moottori rattaan sellaseen autoon kun hong nor x10e ja olisi toivomuksen et 26-30 piikkinen moottorille ja joku 42-55 piikkinen pääratas. päärattaas on kiinitys jollain kelkalla tai jollain ihme jutul :)
▶ Sähköl mennään
