JeanC
Lainaus käyttäjältä: anqq - 15.01.12 - klo: 17.32
Ohjelmoisitko noparin itse? Eikös siinä ohjelmoiniti vaiheessa valita minkän tehoinen pakki on? Jos kenties siinä käynyt pieni virhe?
50/50 suhteessa pitäisi olla
Trx Stampede 4x4 VXL
Janezki
Olisko noparissa race moodi päällä, eli pakkia ei silloin ole?
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 15.01.12 - klo: 19.33
Koitettu useamman kerran laittaa, sportille, racelle, trainingille... ei mitään apua
JHenrikS
Lainaus käyttäjältä: goos - 15.01.12 - klo: 16.04
Lainaus käyttäjältä: JHenrikS - 15.01.12 - klo: 15.58
Oisko vinkkejä
mistä ostaa/minkä ostaa,
laadukas vedenkestävä servo
joka tohon autoon sopis.
Pistäkäähän hyvistä
vaihtoehdoista linkkiä. Aika monesti tätä oon kysyny onko täällä ketään asian asiantuntijaa ku ei meinaa vastauksia tulla.   :undecided:
asiantuntijat kertoo sulle ettei oikeen ole hyvää vedenkestävää servoa. Itse suosin Sanwan servoja koska ne on hyviä ja kestää. Toiset taas tykkää savoxista ja toiset futabasta.
asiantuntijalle suuri kiitos tästä tiedosta :tongue:
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 15.01.12 - klo: 20.45
Olisko tästäkin yksilöstä nappi jumissa?
JeanC
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 15.01.12 - klo: 21.22
Ainakin laitteen saa päälle, niin tuskin se kovin jumissa on  :roll:
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 15.01.12 - klo: 21.39
No, kokeiles hakua täältä tai maailmalta... Käyntiin lähtevät juu.
JeanC
No kerro nyt ihmeessä lisää, niin voin todeta että onko se jumissa vai eikö ole
JHenrikS
Mitä servoo suosittelette rustyyn ku edellinen hajos?
JeanC
Sehän se oli, kiitos ja kumarrus  :azn:
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: double a battery - 14.01.12 - klo: 23.19
voiko nopari tai radiot mennä rikki 5 asteen pakkasella
Lainaus käyttäjältä: nestori - 14.01.12 - klo: 23.31
joo
onpas taas tullut tyhjentäviä vastauksia.. Joo voihan se vastari tai nopari tosiaan hajota missä kelissä tahansa. Mutta tämä vika kyllä kuullostaa ainakin omaan korvaani enemmänkin akun kyykkäämiseltä. Kerrotko vielä mikä auto, akku ja moottori on kyseessä  :smiley:
JHenrikS
Mikä autossa vikana ku kääntää vasemmalle ni renkaat kääntyy oikeelle?  :huh: :huh:
goos
Lainaus käyttäjältä: JHenrikS - 17.01.12 - klo: 14.09
Käännä radiosta "servo suuntaa"
jej
Lainaus käyttäjältä: goos - 17.01.12 - klo: 14.31
Servo reverse lukee varmaan siinä sun ohjaimessa jonkun kytkimen vieressä niin siitä vaihat suuntaa.
IgNIs
Heipä hei, Pitäisi löytää 1:8 Buggyyn sopiva Moottori kombo ja joku sopiva välitys suhde, eli rattaat?
Autona Hobao Hyper 7.5 jossa paikoillaan nyt 45 hampainen pinioni.
nikoprkl
Lainaus käyttäjältä: IgNIs - 18.01.12 - klo: 00.13
Tuossapa olisi järkihintainen ja tarkoitukseen erinomaisesti sopiva kombo: http://fi.eurorc.com/product/1152/hobbywing-xerun-m1a-combo-18-car-sensorless
Ilmeisesti/toivottavasti sulla on siinä nyt 45 hampainen spurri, eikä pinjoni? :)
Pinjoni saisi olla varmaankin 12-13 hampainen.
EuroRC / TEK
IgNIs
Lainaus käyttäjältä: N|ko - 18.01.12 - klo: 11.09
Tuossapa olisi järkihintainen ja tarkoitukseen erinomaisesti sopiva kombo: Hobbywing Xerun M1A Combo
Mites onko tämä varteenotettava vaihtoehto Turnigy Brushless 1/8 Scale Car Power System 1965Kv/150A?
Mikä olisi hyvä Lipon purkuarvo? Ajatuksena siis esim. ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 40C, onkoC arvo sopiva?
anqq
Kyllä tuokin sopii, ja akun c arvo riittää 40c x 5000mah = 200A.
tillu
hei tuli mieleen kun ajattelin ostaa e-maxxin niin jos ostan siihen lipo akun niin pitääkö olla myös lipon nopari ?? :cheesy: :cheesy:
Hiekkamonttu
tillu
Hiekkamonttu
Noparin ja moottorin täytyy sietää lipo. Ja siinä pitää olla lipo-cutoff. Lipo cutoffi katkaisee menon kun akku on tyhjenemässä. Muut kyllä tietää tämän E-maxxin yksityiskohdat sitten paremmin... Korjatkaa jos olen väärässä.
vator
Lipo cut off on hyvä olla lipo akkuja käytettäessä, mutta sen ei ole välttämättä kuuluttava nopariin. Lipo vahteja saa kyllä irrallisenakin.
monsteri79
nyt on stampedessa omituinen ongelma. noin 3-5 minuuttia kun on ajanut häipyy tehot, nimh akku jossa mittarin mukaan 9v. noparissa valittu cut off kohdasta no protection.
nopari hobbyking HK-sens 60A. Moottori velineon.
Oisko ideoita?
Traxxas Stampede ja Rustler  2x HPI Blitz
vator
Minusta tuo kuulostaa siltä, että akussa ei riitä tehot. Vallankin kylmälläsäällä nimheillä on harjattomien kanssa ymmärtääkseni suunnilleen koko tehot käytössä. Akun vaihtaminen lipoon saattaisi auttaa.
Viisaamma korjatkoon jos olen väärässä.
jej
Onko jollain tietoa miten micro t hen ostetun xcelorin moottori+säädincombon saisi portaattomammaksi, kun nyt kaasu tuntuu tosi on-off tyyliseltä? Ostin auton käytettynä. ohjelmointikortsta voi säätää vain akkutyyppiä, jarrua ja pakkia. Micro-t:n omistajat varmaan tietäs ainaki, siis ne jolla on tuo harjaton.
polle
Lainaus käyttäjältä: monsteri79 - 22.01.12 - klo: 11.16
Oisko ideoita?
Onko mahdollista, että tulee lämpö cut off?
monsteri79
Lainaus käyttäjältä: polle - 22.01.12 - klo: 17.03
Oisko ideoita?
nopari ja moottori oli ihan kylmiä, nyt kun kokeilin niin akku oli kyllä jo lämmin vaikka ei kerenny ajaa kuin ihan vähän. oiskohan vanhassa akussa vika. tosin kun käyttää virrat pois ja heti takas niin taas kulkee hetken...  hobbykingiltä lipot on tulossa, jospa sitten tuo ongelma poistus
ArskaJ
Osaisikohan joku antaa yksinkertaisia suomenkielisiä ohjeita aloittelevalle yksinkertaiselle rc harrastajalle...
Ostin pojalle käytetyn 2wd slashin.autoon on vaihdettu Carson dragster sport moottori ja nopeudensäädin.käytössä on 3S lipo akkuja.Ohjaimena tuo traxxaksen oma 2.4ghz.
Ongelmana meillä nyt on:myyjä kertoi olevan päällä asetuksen jossa pakki menee päälle hetken viiveellä,niin että kun auto on pysähtynyt,niin muutman sekunnin jälkeen saa pakitettua.Näin auto testatessamme toimikin.Ja näin pelasi hienosti,kun kävimme uudelleenkin ajamassa.Kaikki toimi moitteetta.
Seuraavalla kerralla kun oli meininki autoa testailla,niin ei pakki enää toiminutkaan lainkaan,muuten auto pelaaa kuitenkin kuin ennenkin.
Olemmekohan huomaamattamme painaneet jotain ja näin vahingossa saaneet jonkin asetuksen päälle jolla pakki ei ole käytössä,vai miteköhän tuo pakki on hävinnyt?Autoa on tässä ajojen välissä kyllä poitsun ja omastakin toimesta"hypistelty"paljonkin,joten kai se mahdollista on että olemme jotain"asetuksia"tarkoituksettomasti muutelleetkin huomaamattamme vahingossa..?
Mitenköhän tuon pakki toiminnonkin voisi takaisn saada,sekoittamatta muita noparin tms.asetuksia ja säätöjä?
Ohjekirjakin meillä autoon sekä nopeudensäätimeenkin on,mutta kun en juurikaan englantia ymmärrä niin eipä ne oikein auta.Pahuksen paljon niissä on jotain nappuloiden painelu ohjeita ja merkkivalojen  kaavioita,mutta varmasti sekoisi koko auto entistä enempi jos alkaisin mitään käsittämättä jotain niiden mukaan koittaa säätää...
Helkkarin monimutkaiselta näin alkuun ainakin tuntuu näiden sähköjen kanssa säheltäminen kun ei näistä mitään käsitä... :undecided:
goos
Kannattaa näin alkuun hiukan ottaa askel taakse ja pohtia isompaa kuvaa.
Näissä vehkeissä englaninkielen taito on hyväksi koska mitään materiaalia ei ole suomeksi juuri tarjolla. Noparin säätö on myös ihan perusjuttuja, joten se on pakko opetella. Eikä se niin vaikeeta ole kuin hiukan perehtyy vaikka sanakirjan avulla ja kyselee loput täällä termeihin liittyen.
Jos englanti ei sit taivu ollenkaan suosittelen että ostat laitteesi suomesta jotta saat maahantuojalta suomenkielisen tuen. Samalla on myös hyvä idea ostaa tuotteita mitä on muilla paljon käytössä jolloin kysyminen on helpompaa.
Mutta nyt vaan manuaali käteen ja katsot mitä päitisi painaa että viivästetty pakki olisi käytössä.
