Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1946829 kertaa)
Arcticaz ja 17 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Co-driver
« Vastaus #4080 : 25.05.12 - klo: 21.30 »
Ei ole tommosta hyllyssä, entäs tämä?
http://www.hobbypartz.com/ezrun-35a-9t-3650-motor.html
Poissa Groteth
« Vastaus #4081 : 25.05.12 - klo: 23.49 »
morjens
ihan vaan tällästä mietiskelin ku sattu tommonen http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=24_87&products_id=1609 moottori ittelle saapumaan että mikä tollaseen ois sopiva nopari ku ei ite vielä näitä kaikkia metkuja tajua :D
TeamC TS2 // Axial SCX10 Honcho //
Grind RC Crew
Poissa Joo
« Vastaus #4082 : 26.05.12 - klo: 19.35 »
En tiiä tuleeko nyt ihan oikeaan aiheeseen,mutta sähköautosta kuitenkin kysymys.
Miten hexin tulisi oikea oppisesti olla kiinni? Lähti tuossa eilen illalla hexi irti kun ruuvasin renkaan mutteria kiinni.Jäi ensin se hexi siihen vanteeseen kiinni,mutta irroitin sen ja laitoin sen sille kuuluvaan paikkaan,mutta jäi kyllä silleen kiinni siihen,että se lähtee taas irti kun otan renkaan irti.
Sitte asiasta toiseen,tuosta HPI E-Firestorm Fluxista kysymys.
Osaisiko joku sanoa,että pitääkö siitä,noparista kuulua yhtenäinen piippaus ääni,kun sen laittaa päälle,ilman LiPo cut-offia.Itellä ainakin piippaa eri mittaisissa sarjoissa se ääni.Sitten kun laittaa sen LiPo cut-offin päälle niin pitääkö autosta ottaa vielä sen jälkeen virrat pois vai voika ruveta suoraan ajamaan.Mutta ainakin kun rupesin suoraa ajamaan niin noparista kuului aika ajoin lyhyt piippaus ääni.Entä sitten kun siitä autosta ottaa virran pois,kun on ohjelmoinut sen cut-offin,niin pysyykö se cut-offi sitte päällä.
Kiitos jos joku jaksaa vastata  :azn:
Poissa tactical
« Vastaus #4083 : 26.05.12 - klo: 21.41 »
Ärsyttävää mutta ei vaarallista. Eli heksin sovitus on vanteeseen tiukka ja paikkaansa löysä. Osia vaihtamalla korjaantuu jos asia häiritsee.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4085 : 27.05.12 - klo: 11.05 »
Ton ekan linkkauksen saapii halvemmalla täältä: http://www.rcecho.com/LEOPARD-SKYRC-3930KV-10T-Brushless-Motor-60A-ESC-Speed-Controller-Combo-ME718.html
Joiltakin löytyy hyviä kokemuksia kaupasta, ei mulla ku en oo tilannu sieltä mitään.
Poissa Co-driver
« Vastaus #4086 : 27.05.12 - klo: 12.38 »
Kaiken vekslaamisen jälkeen tilasin Hobbywingin 60A ESCin ja siihen kortin. Käviskös tää kone Slashiin:
http://www.focalprice.com/YO364L/12T_3720KV_Inrunner_Brushless_540_Motor_110_112_Car_Blue.html?Currency=EUR ?
« Vastaus #4087 : 27.05.12 - klo: 12.55 »
Onnistuit löytämään koneen jossa on paljon ripoja ulkomitasta sisäänpäin, sitten käämit, ja oikein laiha magneetti. Mainostetaan ensisijaisesti 1/12 autoihin, näinollen 1/10 autojen kevyeen pääähän.
Koneessa on vähemmän vääntöä ja kuumenee helposti, tosin ripa sitten auttaa.
On tuokin kone varmaan tehokkaanpi kuin harjallinen kovilla kierroksilla,
mutta lähdössä isoin trukkikumein rajallaan.
Poissa Co-driver
« Vastaus #4088 : 27.05.12 - klo: 15.20 »
Kai se täytyy uskoo että en vaan ymmärrä näistä hevon *ittua!
Poissa vator
« Vastaus #4089 : 27.05.12 - klo: 19.34 »
Minulla nyt tämmöinen ongelma, että tuosta kyosho dolphin koneesta hajosi tuo vanha harjallinen moottori. Moottorihan on 550 kokoinen harjallinen siis tämä:
http://www.made-in-china.com/showroom/motortrade/product-detailPqcQoGvrORhY/China-Motor-RS-550SH-.html
Ajattelin lyödä tuohon nyt samaan hikeen harjattoman moottorin niin mikä harjaton moottori menisi noihin vanhoinin kiinnitys reikiin ja sopisi muutenkin?
Sopisiko esim. tämä?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8594__2848SL_3900kv_Brushless_Inrunner_WaterCooled_.html
Poissa bcan
« Vastaus #4090 : 28.05.12 - klo: 09.51 »
Osaako joku sanoa mikä on vialla kun moottori ei lähde joka kerta pyörimään, mutta jos pyöräytän moottoria yhden tai kaksi "pykälää" eteenpäin niin lähtee ihan nätisti toimimaan ja pyörii hyvin. Tehot taitaa vaan olla vähän heikot.
Noparin sensor testin mukaan sensorit on kunnossa ja kaikki piuhatkin on tarkistettu
Mahtaisko käämipakkasta olla jokin käämi sökönä ?
Moottori on Novakin Ballistic 550 4.5 ja nopari Novak SC Pro
| TeknoRC.fi | TeknoRC SCT410.3 | Tamiya M-07 |
Poissa MeisaK
« Vastaus #4091 : 28.05.12 - klo: 20.51 »
En nyt tiedä tuleeko tämä oikeeseen osioon mutta antaa mennä. Eli semmosta aattelin kysellä että ajetaanko täällä pääkaupunkiseudulla jossain pienimuotoisia kisoja ihan vakiovehkeillä? Ite hommasin pari viikkoa sitten Kyöstin fazer ep subaru häseen. Taitaa olla aika lelu teiän muitten autoihin verrattuna? Onko tommosella vehkeellä mitään asiaa esim. tattikselle ajelemaan vai pysynkö kiltisti kotona?  :azn:
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4092 : 29.05.12 - klo: 10.39 »
En tiedä mimmoinen auto on kyseessä, mutta tattikselle voi tulla kaikilla autoilla ajamaan jotka on tarkoitettu tasamaalle, ei ole mitään semmoista autoa joka ei olisi tarpeeksi hyvä tai tarpeeksi hieno vaan kaikki mahtuu kyllä joukkoon. Lisää tietoa löytyy pksrca:n sivuilta tai tattiksen topicista. Paikan päällä kannattaa joltain konkarilta kysyä radan tavat ja koska olisi hyvä hetki mennä radalle.
Poissa EagleOne
« Vastaus #4093 : 31.05.12 - klo: 21.50 »
Mikä ero näillä kahdella akulla?
LRP Hyper Pack 4600 - 8.4V - 7-cell NiMH Stickpack
http://www.hobbylinna.com/hyper-pack-4600-7cell-nimh-stickpack-p-23804.html
ja
LRP Power Pack 4600 - 8.4V - 7 cell Hump NiMH Stickpack with Tra
http://www.hobbylinna.com/power-pack-4600-cell-hump-nimh-stickpack-with-p-23827.html
Entä mikä merkitys sillä onko 6 vai 7 kennonen?
Poissa jonu93
« Vastaus #4094 : 31.05.12 - klo: 22.12 »
6 kennonen on 7.2v ja 7 kennonen 8.4v. Hump akussa tuo seittämäs kenno on tossa muiden päällä.
Poissa ypi
« Vastaus #4095 : 01.06.12 - klo: 00.31 »
öö... eikö kummatki oo 7 kennosia? ainakin tekstin mukaan.
Poissa EagleOne
« Vastaus #4096 : 01.06.12 - klo: 07.22 »
Tarkoitin noin yleisesti ottaen 6 ja 7 kennosten eroja...tämä selvisi.
Onko tuo Hump akkumalli takoitettu erityisesti joihinkin autoihin ja ei sitten käy muihin?
Tai toistepäin, käykö "ei hump" akku autoon jossa on aikasemmin käytössä hump akku?
Olikohan tarpeeksi hankalasti kysytty...
Poissa jonu93
« Vastaus #4097 : 01.06.12 - klo: 07.37 »
Se kysy kans, mitä eroa on 6 ja 7 kennosella akulla.
Poissa ajv
« Vastaus #4098 : 01.06.12 - klo: 07.52 »
Edit: hidas
Riihimäen PA-klubi
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4099 : 01.06.12 - klo: 09.11 »
Hump malli on tarkoitettu autoihin mihin ei mahdu pituuden puolesta tuo toisen mallin 7-kennoinen jossa se seitsemäs kenno on akun päässä. Ja toisinpäin sitten niihin missä ei akun ympärillä ole enempää tilaa mutta pituuden puolesta mahtuu isompi. Kummatkin tarkoitettu 6-kennoisen akun tilalle "teho"-akuksi.
Poissa ypi
« Vastaus #4100 : 01.06.12 - klo: 17.30 »
ei näköjään yöllä kannate lukea ku ei nää lukea :D
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4101 : 01.06.12 - klo: 22.29 »
Missä muka on niin pimeä. Onneksi asun pohjosessa:D:)
Poissa junnu_85
« Vastaus #4102 : 02.06.12 - klo: 16.29 »
Nyt on suuria ongelmia hobbykingin 150A noparin kalibroinnissa.Piti pojan kanssa lähteä ajelulle heti,mutta eihän se ihan niin sitten käynytkään.
Jostain löysin ohjeet missä set nappi pidetään koko ajan pohjassa,mutta niin ei tapahdu yhtään mitään.
Ohjain päälle,akku kiinni,set nappi pohjaan ja nopari päälle.Odottaa niin kauan,että led muuttuu oranssiksi.
Kaasu pohjaan(piip),jarru pohjaan(piip,piip),neutraalille(piip,piip,piip) ja led sammuu.Ilmeisesti tässä kohtaa pitäisi olla valmista.
Sitten ne ongelmat:
Kaasulla menee eteenpäin jarrun vauhdilla,pakilla taaksepäin kaasun vauhdilla.Kun kääntää ohjaimesta kaasun epan niin,kaasulla taaksepäin kaasun vauhdilla ja pakilla eteenpäin pakin vauhdilla.
Mitä nyt mahdan tehdä väärin?
Sensoriton kone on nyt kiinni.Ja kun laittaa virrat päälle,niin kuuluu normi piippaukset.
Poissa Jukis
« Vastaus #4103 : 02.06.12 - klo: 17.21 »
käännä ohjaimesta kaasu ja vaihda kahden moottorin johdon paikkaa keskenään, mikäli ne on vielä liittimillä.
toinen tapa on kääntää ohjaimesta kaasu ja tehdä kalibrointi uudestaan, ei välttämättä tosin auta.
Poissa junnu_85
« Vastaus #4104 : 02.06.12 - klo: 17.28 »
Epaa on käännetty monta kertaa ja kalibroitu noin kymmenen kertaa.
Tuo johtojen paikkojen vaihto tuli äsken itselle myös mieleen.Mutta kolvailuksi menee.
Poissa junnu_85
« Vastaus #4105 : 02.06.12 - klo: 18.18 »
Sehän sen ongelman ratkaisi.
Poissa Pellefant
« Vastaus #4106 : 03.06.12 - klo: 08.16 »
 Q
« Viimeksi muokattu: 03.06.12 - klo: 18.43 kirjoittanut Pellefant »
Eiku menoks...
Poissa jos
    • RaumRC
« Vastaus #4107 : 03.06.12 - klo: 18.05 »
Olen ostamassa nelkku crossiin noparia ja moottoria hobbykingistä, moottoriksi ajattelin tällaista:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21959__Turnigy_TrackStar_8_5T_Sensored_Brushless_Motor_4620KV.html
Niin kumpi näistä olisi soveliaisempi/parempi nopari tälle moottorille ja mitä eroja niillä on, kun itse en huomaa muuta kuin merkki, väri ja rakenne :)??
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17425__Turnigy_TrackStar_100A_1_10th_Scale_Sensored_Brushless_Car_ESC_.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17233__HobbyKing_100A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_10_.html
Muitakin moottoreita ja nopareita saa ehdottaa  :wink:
RaumRc
Poissa jperala
« Vastaus #4108 : 04.06.12 - klo: 17.51 »
Kyseinen servo
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-1256tg-20kg-015-digital-servo-sc-1256tg
Olen muutaman servon asentanut ja tämä tuntuu olevan kovin herkkä siitä että tuleeko ohjausvarrelta hieman vääntöä, yleensä servot saannut säätämällä hiljaiseksi mutta en tätä yksilöä. Eli huutaa servo heti kun ei palaudu keskiasentoon ja keskiasento on ihan muutaman millin alue, pieni liike ja surina alkaa.
Onko tuo nyt normaalia vai enkö vain osaa ?
Tiger II
Poissa Hazard
« Vastaus #4109 : 04.06.12 - klo: 17.55 »
Kyseinen servo
Oma 1258tg surisee aina ja on surissut uudesta lähtien. Ominaisuus ilmeisesti.
