pijokela
Lainaus käyttäjältä: zeniitti - 18.12.12 - klo: 16.09
Vaikka suoraan ei tähän ketjuun kuulukaan, niin paljonko joutuisi laittamaan euroja pöytään, että saisi sellaisen ohjaimen, jossa olisi ns. kännykkämallinen akku?
Kaikkiin ohjaimiin saa litium akkuja. Osaan joutuu juottamaan liittimen patterikotelon tilalle.
http://rc10.fi/index.php?topic=72253.0
Kaikkiin ohjaimiin voi myös laittaa AA pattereiden tilalle AA NiMH akkuja. Niitä saa sittarilta tai prismasta - tai voi nekin tilata HK:lta.
pijokela
Kai se metallisilla rattailla saisi olla. Luulis sellasien löytyvän ebaysta ilman toimituskuluja muutamalla eurolla/kympillä. Tai taas, tai sitten ei :)
Olen itse todella haluton suosittelemaan näitä halpoja servoja. Olen ostanut hyvillä spekseillä olevan 15€ servon, joka ei koskaan toiminut oikein. Luet arvostelut, ostat jonkun ja pidät peukkuja? :roll: Sama pätee myös HobbyKingin nopareihin - monet niillä ajaa ja monen olen nähnyt palavan...
Tällä viikolla Suomesta 25% alennusta mm. tähän:
https://sabe.fi/hobby/?lang=fi&prodid=25986&grpid=3203
Niin sitten voi miettiä, mikä on kannattavaa.
rizardi
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 18.12.12 - klo: 17.21
Siis tuohan on Kiinan halpisservo. Sama servo HK:lta 13$.
pijokela
#4653
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 19.12.12 - klo: 13.47
Jos sen saa Sabelta 26€-25% hinnalla ja se ei toimi tullessaan sinulle, se korvataan takuuseen. Jos tilaat sen kiinasta sitä ei kannata lähettää takuuseen, koska postit maksaa niin paljon. Siinä se ero onkin.
edit: Ja kirjoittaessani, että "voi miettiä, mikä kannattaa", tarkoitin että voi miettiä, mikä kannattaa. En tarkoittanut, että kannattaa aina ostaa Suomesta - enkä tarkoittanut, että kannattaa aina ostaa HobbyKingiltä.
zeniitti
OK, kiitos kommenteista. Foorumien lisäselailu ei ikävä kyllä tuo mitään selkeyttä kaaokseen, joka päässä pyörii näiden osien valintaan liittyen. Kyselijöitä sekä vaihtoehtoja on varmasti paljon, mutta olisihan se nokkelaa, jos joku vaan kertoisi, että tilaa tämä, tämä, tämä ja tämä. Jos yritellään ensin komponentti kerrallaan. Eiköhän se sieltä joulun pyhinä suttaannu.
Jos laittaisi tämmöisen noparin, on tullut aika monessa ketjussa vastaan: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7188 Niin mikä olisi jytkyin kone siihen? Kyseessä siis 4wd buggy. Kuvauksessa ainakin kerrotaan jotta "Suggested Motor: Around 5.5T / 3650kv"
Entä jos menisi astetta pidemmälle (?) ja ottaisi tämän: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8993__Hobby_King_Brushless_Car_ESC_100A_w_Reverse_Upgrade_version_.html Mikä olisi hyvä moottori?
Vai onko perusteita ottaa ezrun? www.ebay.com/itm/310396867935
Blaze
Perusteena ostaa ezrun suomesta : Takuu luulisu toimivan jos valmiiski rikki, laadukas. Hobbykingiltä voi tulla rikkoutuneena jo osat ja be ei tietääksein korvaa.
Miksu L
Onko tuo Hobbywing ezrun kopio Hobbywing Xerun:sta?
Otitpa sitten minkä tahansa säätimen HK:lta, niin tarvitset myös tämän savunkeruusäiliön: http://www.l-tuotanto.fi/WebRoot/vilkas02/Shops/20110617-11092-45331-1/4F18/7586/9377/1CD4/7C2A/0A28/1007/1528/RST_saeilioe__automt.jpg
EzRun-sarja on sensoriton, XeRun-sarja sensorillinen.
HK:n tuotteiden kanssa ei tarvitse savunkerääjää enempää kuin minkään muun firman tuotteiden kanssa.
Meillä on ollut Slässeissä EzRun 60A säätimiä vino pino. Yhtään ei ole melkein neljän vuoden aikana hajonnut muuten kuin käyttäjän virheeseen (piuhat väärin päin :embarrassed:).
EuroRC myy Hobbywing:iä Suomessa. Takuut toimivat.
vator
Semmosta rupesin miettimään, että onko kaikissa 540 ja 550 kokoisissa sähkömoottoreissa samalla leveydellä nuo kiinnitys reijät? (ns. samassa paikassa) Riippumatta onko moottori harjaton vai harjallinen? Siis 550 kokoisen harjallisen tilalle sopisi 550 harjaton ja jne.?
Kyllä. Rc käyttöön tarkoitetuissa ainakin. Monissa porakoneitten ko kokoluokkasissa myös.
Joo
Minkäslaisia välityksiä laitan tuohon HPI E-Firestormiin,johon tulossa tuo combo
http://fi.eurorc.com/product/2145/hobbywing-ezrun-60a-9t-brushless-combo-b6
Isken alkuun kiinni mitä kotoa löytyy,mutta mielelläni kuulisin,että mistä pitäs lähtä hakemaan.
Akkuna 2S 5000mAh 50c LiPo
kksaffy
Moi!
Onko sensorillisen nopeuden säätimen johtojen pituudella merkitystä?
Tarkoitan et voiko moottorille menevät olla eri pituisia..?
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
Käytännössä ei haittaa, jos kone on esim. ihan säätimen vieressä niin reunimmaisten johtojen välillä saa olla vaikka kaksinkertainen ero johdon pituudessa.
santeriJ
Jos nämä ovat kaikki tiedot harjattomasta sensorillisesta sähkömoottorista, niin miten saan laskettua/selvitettyä millaisen nopeudensäätimen tarvitsen, kun ei ampeereja ilmoiteta?
1800kv
Diameter: 42mm
Lenght: 74mm
Shaft diameter: 5mm
Shaft Lenght: 18.5mm
Resistance 5.3 mOhm
Weight: 371g
Max input voltage: 26V
Power: 1300W
Kyosho DRX
Tuossa ilmeisesti 1300 watin teho otetaan 26 voltilla eli PUIMURI-kaavalla saadaan virraksi 50A. Tuo on kuitenkin vain laskennallinen virta, todellisuudessa se voi olla vaikka tuplat jos laitetaan painavat ja ylisuuret monsurenkaat autoon kiinni tms.
goos
Lainaus käyttäjältä: santeriJ - 04.01.13 - klo: 23.10
1800kv
Diameter: 42mm
Lenght: 74mm
Shaft diameter: 5mm
Resistance 5.3 mOhm
Weight: 371g
Power: 1300W
Jos et halua laskea vaan haluat tietää mimmoisen noparin tarvitset niin peukalosääntö menee näin:
4S setupilla 80A 1/8 luokan säädin
6S setupilla 150A 1/8 luokan säädin
Miksu L
Mikä siinä muuten on, että harvemmin auton moottoreissa ilmoitetaan max virta?
Kuitenkin lennokin/helikopterin moottoreissa virta yleensä ilmoitetaan.
SanteriJ:lle vielä tiedoksi, että virran saat laskettua P / U = I kaavalla.
Eli teho jaettuna jännitteellä saat suuntaa antavan virran.
goos
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 05.01.13 - klo: 10.23
goos: toistteppäin virrat niin menee oikein
Mitä tarkoitat? Tuo oli siis suositus ja noilla kestää, jossei tee jotain todella pahasti väärin.
goos: Itse ajattelen sen niin päin että jos ajaa 4S setupilla niin pitää olla kireämpi kone (>2000kV) ja jos 6S setupilla niin löysempi (<2000kV). Virtahan laskee jännitteen kasvaessa jos teho halutaan pitää samana.
Muuten tuosta PUIMURISTA löytyy hyvä sivu: http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index.php?si=ml16.sis
Olen luullut että tuo kuuluisi edelleen toisen opintoasteen oppimäärään mutta ilmeisesti ei enää kun harva sen osaa?
goos
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 05.01.13 - klo: 10.44
Hyvin voi ajaa 1800kv koneella 4S setupilla kans. Siinäkin on ihan riittävästi paukkua monelle.
Tuon 80A:n saa 4S setupilla aika helposti ylitettyä esim. sähkötruggyllä.
goos
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 05.01.13 - klo: 11.05
Saa toki, vielä jos lisää väärän välityksen ja laparenkaat, mutta kyllä sen saa myös hyvin kestämään. 150A säädin on hyvin pitkälti aina varma vaihtoehto.
Tuo 80A on siis jatkuva, esim vanha hobbywing 80A mitä ei enään valmisteta kesti 380A hetkellisesti. Nykyinen 150A Hobbywing kestää hetkellisesti 950A, joten kyllä tuossa saa hiukan duunia tehdä että saa rikki.
Blaze
Mitä eroa on ?
Inrunner Motor & ESC Combo
Ja
Outrunner Motor & ESC Combo
Miksu L
Inrunner on sisäpyöriä ja Outrunner ulkopyöriä. Ulkopyöriää käytetään lennokeissa ja koptereissa.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 05.01.13 - klo: 19.52
Eli autoon inrunner. Näytti vain olevan samoja vaihtoehtoja paljon.
Miksu L
Kyllä, autoon sisäpyöriä. Mutta sitten löytyy esimerkiksi tälläisiäkin http://aircraft-world.com/prod_datasheets/al/trex600-ESP-BLUE/kx016008a_i.jpg
Moottori on pintapuolisesti samanlainen kuin sisäpyöriä, mutta joka tapauksessa se on kuitenkin ulkopyöriä vaikkei moottorin "pinta" siinä pyörikkään.
kiisseli
En tiedä mihin osioon olisi pitänytlaittaa mutta kertokaa miksi auton (dbx ve 2.0) yhteys pätkii kun ajan sillä itseäni kohti? Ja 2.4gh radiot on.
TeamC T8TE V2
pijokela
#4679
Lainaus käyttäjältä: kiisseli - 06.01.13 - klo: 23.05
No, niiden antennien pitäisi olla silleen samansuuntaiset:
|        signaali      |
Silloin signaali otetaan hyvin vastaan. Jos antennit ovat poikittain:
|        signaali
niin vastaanottava pinta-ala on paljon pienempi. Todellisuus on tietenkin 3 ulotteinen, mutta tuo on se periaate. Jos nyt mietit, miten sinulla on se antenni siellä autossa ja radiossa, niin voisiko tuo selittää ongelmia? Voit kokeilla nostaa auton antennin pystyyn, jos se on nyt jotenkin runkoon teipattuna.
Mikä radio sinulla muuten on? Noita 2.4GHz radioita on aika erilaisia. Minulla ainakin on ollut ongelmia Flyskyn halpisradioiden kanssa.
