BluePower
Terve! Elikkä itseni löysin tällekkin sivulle, rc-autoilun johtamana. Elikkä mistäs tämä koko touhu kannattis aloittaa?
1. No korin tarvii, tässä olisi semmonen minkä ite haluaisin. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58491-Tamiya-Mercedes-Benz-190E-25-16-Evolution-II-TT-01-Type-E-Chassis-109252
2. Tuossa on moottori valmiina. Mutta minkälaiset nuitten muitten osien kannattis olla? Tarvii tietäekseni vielä
nopeuden säätimen moottoria varten, servon ohjaukseen, radio+vastaanotin, akku ja laturi. Mieluiten täältä haluaisin kaikki tarpeelliset osat.  http://www.racingfactory.fi/shop/cat/index.php
Saa toki muualtakin kuhan on suomalaisilta sivuilta. Mieluiten kilpailukykyset hinnat. Eli kehtaisiko/viitsiskö joku tehdä mulle jonkunlaisen paketin noista osista, mitä tarvii.
Itellä ei näistä rc-vehkeistä ole kokemusta juurikaan.
Mutta kiitokset etukäteen mahdollisille auttajille!
#4681
Kysytään ensin tärkein eli mikä on budjetti? Halutaanko sellainen paketti jolla voi kokeilla vai ajaa vuosia?
Auton mukana tulee vanhaa tekniikkaa edustava hiilikone (ei siis käy hiilillä vaan moottorissa on hiiliharjat  :wink: ) http://www.rctech.net/forum/attachments/r-c-items-sale-trade/729569d1301315274-fs-tamiya-tt01-e-type-r-chassis-kit-nib-tt01.jpg
Kannattaa samantien ostaa hiiletön kombona säätimen kanssa niin pääsee loppupeleissä halvemmalla ja helpommalla. Hiilikoneella lähtisin ajamaan vain jos jostain löydät säätimen puoli-ilmaiseksi.
BluePower
 :evil:
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 08.01.13 - klo: 17.17
Semmoinen paketti, millä nyt kummiskin jonkin aikaa ajaa, ja kestää jotenkuten. Palijo olis semmonen perusbudjetti, eli tarkoitan semmoista pakettia, missä osat olisivat laadultaan ihan tavallisia, eli ei nyt mitään ns. "huippulaatua".
Eli semmoinen perus, minkä tuolle paketille saa.
Heh hyvin tuosta kyllä kertyy paketille hintaa mutta nuo mitä listasit ovat kaikki laadukkaita niinpä niillä ajelee varmasti pitkään. Tuo hiiletön kombo on hyvä, mutta TT-01 muovialustan ominaisuudet alkaa olemaan siinä rajoilla ettei ainakaan yhtään tuon tehokkaampaa kannata tuohon alustaan ruuvata kiinni. Täältä löytyy 56 sivua keskustelua ko. alustasta. Tuotahan myydään monella eri korilla, drifting- ja ralli-versiona jne.
BluePower
Joo. Onkos mahdollisesti muita härpättimiä mitä tarvii? Tarkoitan ruuvit ym.?
Tuota koria pitää kyllä miettiä vielä, katsotaan nytte.
Näin aiheesta poiketen täytyy olla kyllä tyytyväinen foorumiin, loistavasti saanut apua kaikissa kysymyksissä! Iso kiitos!
Noilla mitä linkitit pärjäät kyllä. Lipojen latauksessa on omat niksinsä, foorumista löytyy paljon tietoa siitäkin. Yksi tärkeä asia on kunnollinen liposäkki, tuollainen malli on paras käytettävyydeltään (ja siellä voi säilyttää ajokertojen välillä akkuja): http://www.racingfactory.fi/tuotteet/Spec-R-Muut/Spec-R-Battery-Safety-Bag-109293
TT-01 on ulkomitoiltaan ihan perus 1:10 sähkötouring, joten siihen käy kaikki 1:10 190mm korit sekä 200mm leveätkin jos levittää autoa hexojen ja vanteiden välistä prikoilla (vrt. levikepalat 1:1 autoissa).
emppu99
#4688
Mikäs combo kävisi mini-infernoon itsellä ei infernoa ole mutta pari muuta autoa ja ylimääräisenä Orionin r10 sähköt..niitä tuskin saa miniin tungettua:-D
EXC125
BluePower
Heuli, eli nyt jos lyön nuo kaikki tilaukseen (mukaan lukien tuo akkusäkki) niin voin lepposin mielin vaan ootella osia?
Jep, auton mukana pitäis tulla kyllä kaikki muu tarvittava. Työkaluja toki tarvitsee auton kanssa, mutta niitä voi kysellä tarkemmin esim. RF:stä jos ei omasta pakista vielä löydy.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: BluePower - 08.01.13 - klo: 18.56
Tuon akun liitin ei mene kiinni siihen nopeudensäätimeen. Eli tarvitset joko halvan juottimen ja pari liitintä tai toisen akun. Sen akun liitin on sen verran huono, että jos ostat noin tehokkaan koneen on se syytä vaihtaa joka tapauksessa.
BluePower
#4693
PiJokela, passaako kaikki muut muuten yhteen?
E: Laittakaa kaikki mitä tarvii, niin lyön tilaukseen. Nuitakaan liittimiä ei ollut väliaikasesti saatavilla.. Kaksi riittää sillä luultavasti nuita ei tarvitse muualle?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: BluePower - 08.01.13 - klo: 23.05
Samaa liitintä on myös racing factoryllä:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/Muchmore-Ultra-Hard-2P-Connector-3Set-Male-Female-100374
(Se on vain eri värinen, yleisesti noita sanotaan Deans liittimiksi ja ne on yleensä kaikki yhteensopivia ja hyviä. En ole ihan varma, mitä liittimiä tuon laturin mukana tulee, joten yksi ylimääräinen uros on hyvä olla laturinjohtoon laitettavaksi.)
Minusta nuo kaikki osat toimivat yhteen. Servo on todella hyvä tuohon autoon. Jo tällainen on varmasti tarpeeksi hyvä ja hiukan halvempi:
http://fi.eurorc.com/product/389/savox-sc-1251mg-servo
Täällä on suunnilleen samanlainen akku, jossa on kunnon liitin valmiiksi kiinni:
http://fi.eurorc.com/product/534/gens-ace-4000mah-74v-25c-lipo
Mutta kyllä tuossa minusta on kaikki tarvittava. Itsekin kyllä jouduin jotain pientä ostamaan lisää, kun ekaa autoani hankin. Halvat juotoskamat saa jostain Bilteman tyylisestä kaupasta noin 20€ yhteensä, tehoa olisi hyvä olla 40W noihin paksuihin johtoihin.
BluePower
#4695
Kiitos jälleen kerran avusta!  :wink: Laitan sitten tälle foorumille kuvia sitä myötä kun hommat edistyy..
Kaikki romppeet lähti eilen tilaukseen.. Tänään olivat kuulemma laittaneet tänne Rovaniemelle osat tulemaan..
Tuon kolvin ostan varmaan Motonetistä, jos sattuu tarvimaan.
E: Tuli tässä näin mieleen, että miten sitten menetellään kun renkaat rupiaa olleen aika sliksit? Kun tilaan renkaita nyt vaikka tuolta racingfactorysta, niin valitsenko sieltä linkin missä on Tamiya TT01-alustan osia, sieltä sitten tarpeeseen omaan mieleen parhaimmat renkaat? Ja onko sitten sama asia vanteiden kanssa?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TT01
lepispe
#4696
Anteeksi jos tuli väärälle puolelle...
Vuosi sitten jäi tulospalkkiorahaa kouraan ja olin aikeissa ostaa rc-auton.
Perhetohinoissa asia unohtui ja sain pukilta joululahjaksi nikko auton (nikko vaporizr) koska pojallakin samanlainen.
Ajatus ihana, mutta jäi hiukan kaivelemaan :embarrassed: ja muistui mieleen lupaus ostaa itselle "oikeampi" radio-ohjattava.
Budjetti on aika tiukka, pitäisi pysyä alle 300€. Buggy-mallit (vai tarkoittaako tuo sitä ulkonäköä? Niitä vanhan kunnon Nikko-auton näköisiä?) näyttäisi olevan halvempia kuin monsterimallin autot. Ja nyt seuraa se itse kysymys.
Minkälaisessa maastossa tuolla buggy-mallilla pääsee.
Ehkä helpompi niinpäin asia ilmaista, että kun asun Hailuodossa ja täällä piisaa tuota merenrantaa ja hiekkatöyrästä ja kun itse asustelen mäntykankaalla, niin tekeekö buggyllä mitään? Onko noita nelivetomallisia vai siirtyykö malli tällöin automaattisesti monsteripuolelle?
goos
Lainaus käyttäjältä: lepispe - 09.01.13 - klo: 16.25
Se mitä haet on luultavasti 2wd Short Course truck ja laitat siihen laparenkaat.
Joo
Jep. Tuossa taitaa olla ainut alle 300e:n "järkevä" valinta short-course autosta.
Siis harjaton tekniikka ja 2,4ghz radiot...
http://fi.eurorc.com/product/1610/teamc-tr2-rtr-brushless-short-course
Tai sitten metsästät foorumilta sopivan setin...
lepispe
En tarkoittanut siis, että olisi mitään noita monsterimallisia vastaan. Ajattelin vain, että näyttää olevan buggyt  halvempia. Itse asiassa silmään paremman näköisiä mielestäni nuo monsterit ja näyttää noita monsterimallisiakin löytyvän alle 300:n...
goos
Lainaus käyttäjältä: lepispe - 09.01.13 - klo: 17.55
Monsterien tasapaino on kehno, se on yksinkertaisesti vaan liian korkealla. Short courset pysyy renkailla ja on hauskoja ajaa kun eivät heti lennä katolleen. Buggyissa maavara on taas ongelma jos ei aja radalla koska jää heti mahasta kiinni.
On ihan syy miksi Short Courset ovat tosi suosittuja :)
lepispe
Yhtenä vaihtoehtona tosiaan pitänyt noita nelivetoja. Näyttää traxxas:silla olevan joku summit ja slash, mutta näyttää melko pieneltä tuo 1/16 kokoluokka. Meinaan että jääkö joka paikkaan kiinni. Tosin nelivetohan taas korjaa asiaa... (Luulisin?)
Joo
Kyllä kehtaisin epäillä,että takavetoinen 1:10 kulkee paremmin lumella/hiekalla kuin 1:16.
Varsinkin jos kyseessä on harjallinen 1:16 niin tuskin kannattaa mennä hiekalle ajamaan.
Kannattaa siis katsoa,että autossa on harjaton motti/nopari niin huomattavasti paremmat ominaisuudet
nopeuden,tehon ja vapaampi huollon suhteen.
BluePower
Miten kannattaa tuon auton kokoaminen aloittaa, kootaanko ensin kori?
rizardi
Lainaus käyttäjältä: BluePower - 10.01.13 - klo: 16.41
Paketissa tulee ohjeet ja kori on ylensä viimeisiä kohtia. Kori on siis muotoon prässätty muovi(lexan)levy joka maalataan, leikataan ja reijitetään.
lepispe
löytyykö Oulusta rc-liikettä jossa voisi käydä noita autoja hypistelemässä? Tulisi kongreettinen näkemys, mikä ero 10 ja 16 kokoluokilla on. Yritin googlettaa ja löytyi rchobby, muttei löydy yhteystietoja...
rizardi
Kokoero selviää menemällä tyyliin Anttilaan ja siellä vertailet kokoja toisiinsa.
Koko riippuu myös esikuvasta. Esim 1/10 Tamiyan Mini on selvästi pienempi kuin 1/10 turisti ja crossissa 1/10 short course auto on lähempänä 1/8 buggya.
BluePower
#4707
Onkos kellään maalaukseen mitään vinkkejä, sittekö se on ajankohtanen?  :wink:
Tuommosta maalia ajattelin, tarviiko mitään käsittelyjä tehä ennne maalausta?
http://www.rcm.fi/lrp-magic-colour-2-black.html
Ja olisko kellään sitten suositella minkään laista rasvaa? Elikkä semmonen yleisrasva, vai miten sen nytte sanos.. Kummiski että kelpaa hammasrattaille ynnä muille, linkatkaa rcm:stä, jos siellä sattuu olemaan semmonen hyvä. Tuommonen purkki rasvaa tuli auton mukana, tai jotain vastaavaa.. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-AUTO-VARAOSAT-ISKARIOLJYT-JA-DIFFIRASVAT/53439-Anti-Wear-Grease-100670
rizardi
BluePower
#4709
Selvensi kyllä kummasti asioita, mutta nuo renkaat tuottaa edelleen hieman vaikeiuksia.. Ymmärsin kyllä inserttien tarkoituksen mutta silti vielä hieman epäselvää, lähinnä siinä, että miten saadaan toimiva kokoonpano..
E. Jokin meni varmaan pusikkoon ja pahasti näissä minun ymmärryksissä, joku varmaan voi oikassa asioita.
