Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1945964 kertaa)
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5730 : 09.08.14 - klo: 15.25 »
Auto ei liiku heti virtojen päälle laiton jälkeen, moottori nytkähtää ja sininen sekä keltainen johto heilahtaa hieman mistä etsin vikaa?
Vika ilmenee vain ensimmäisellä kerralla virtojen kytkemisen jälkeen.
Allekirjoituksen auto kyseessä, mankka sanwa mt4 ja xerunin m6b combo.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Poissa vilijo
« Vastaus #5731 : 09.08.14 - klo: 15.38 »
Oliskohan siellä moottorin sisällä jotain romuja irti jos kerran johdot heilahtaa? Joku käämi ehkä ja aluksi kentät sekasin.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5732 : 09.08.14 - klo: 15.49 »
Ei kuulu ylimääräisiä ääniä.
Jos siellä on jotain irti onko se mahdollista korjata vai meneekö kone uusiin?
Voiko vika johtua akusta?
« Viimeksi muokattu: 09.08.14 - klo: 16.00 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa vilijo
« Vastaus #5733 : 09.08.14 - klo: 19.20 »
Ei sieltä välttämättä ylimääräisiä ääniä kuulukaan kun magneetti kentät pitää palikoita paikoillaan. Mun mielestä tuo johtojen liikahtaminen vaan kielii siitä että jotain siellä on irti ja palikat loksahtaa paikalleen kun ensimmäisen kerran antaa kaasua.
Korjaaminen riippuu vähän tapauksesta ja omasta tai konsultoitavissa olevasta osaamisesta.
Sähkömoottorin purkaminenhan ei ole kummoinen homma. Päädyt irti ja sen jälkeen ankkuri lähtee vetämällä. Jos pystyt paikallistamaan vian niin jotain konsteja korjaukseen voisi löytyä vaikka jostain elektroniikka liikkeestä.
Moottori kannattaa kuitenkin tarkastaa ettei ala oikomaan ja riko sen jälkeen nopariakin.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5734 : 09.08.14 - klo: 19.26 »
Selvä, pitää pohtia seuraavaa liikettä.
Kiitoksia.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5735 : 10.08.14 - klo: 19.17 »
Vika löytyi sensorijohdosta, vaihtamisen jälkeen auto toimii normaalisti.
Radalla ei tänään  ollut mitään teknisiä ongelmia, tähän olen pyrkinytkin.
 :azn: :afro:
Poissa kumitarzan
Poissa SixStars
« Vastaus #5737 : 14.08.14 - klo: 08.53 »
kertokaas kokemuksia onko tuollainen toimiva paketti rs2 stadium truck autoon? http://www.ebay.com/itm/SKY-RC-Leopard-TORO-1-10-RC-brushless-Motor-Combo-9T-60A-V2-ESC-NEW-/261077103018?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3cc96871aa
Voisipa kerrankin sanoa jopa kokemuksesta, että on - sama auto ja sama combo käytössä, 2S akuilla kulkee ihan kivasti jo.. 3S:llä en ole vielä uskaltanut kokeilla ( eipä ole ollut akkuakaan  :laugh: ) mutta tuokin päivä saattaa edessä olla.. täytynee vaan pistää sitten riittävän pieni pinjoni ( nyt 19t ) ettei siinä hommassa heti savu nouse jostain  :roll:
edit: tuossa vielä vanhempi video ko. combosta ja autosta ( omasta siis - pitäkää se keulintatuki paikoillaan, nimimerkillä: 'kaksi kertaa BMX radalla ilman sitä, kaksi katkennutta runkoa'  :laugh: )
RC BMX rata RS2
Tuo samanlainen combo myös TC02 tuuppicrossissa kiinni ja pelittää sielläkin - kummassakaan autossa ei ole ollut mitään lämpenemis- tai mitään muitakaan ongelmia.. kerran tuon vanhemman moottorin päätylevyä jouduin kiristämään kun oli löystynyt ( on kierteellä ) - helppo homma kun tajuaa laittaa ne ruuvit, joilla kone autoon kiinnitetään paikoilleen, jotta on edes jotain mistä vähän vääntää ( kun ei se aukeavan osan reuna ole kuin millin paksu, jos sitäkään - ei oikein pihdeillä saanut otetta, kunnes joku täällä jakoi tuon jälkikäteen itsestäänselvän vinkin  :embarrassed: )
« Viimeksi muokattu: 14.08.14 - klo: 14.52 kirjoittanut SixStars »
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5738 : 16.08.14 - klo: 15.24 »
Mikähän nyt tuli kun harjaton moottori ei toimi enää kunnolla? Hiekkamonttu ajelun jälkeen ei pyöri kunnolla. Vaan surisee ja välillä pyörähtää vähäsen. Mitäs tolle pitäs tehdä? Avasin äsken niin ei siellä minusta mitään isompaa ongelmaa näkynyt ollut. Oli muuten tuo kansi vähän auennut ajelun aikana, vaikuttako asiaan? Tsekkasin laakerit, toimi ihan hyvin minusta.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5739 : 16.08.14 - klo: 15.33 »
Sensorijohto kunnolla kiinni?
Puritko moottorin kokonaan ettei ollut hiekanjyviä missään?
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5740 : 16.08.14 - klo: 15.42 »
Purin muuten mutta takakantta en saanut millään auki.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5741 : 16.08.14 - klo: 22.41 »
Äsken tuota tutkiskelin niin onko ihan normaalia että magneetin päissä on vähän jotain ruskeaa? Jokin siellä jumitaa kun välillä toimii ja kuumenee ihan pirusti eikä toimi. Kellään vinkkiä mitä tolle pitäs tehä?
Edit. Miten ton takapäädyn saa auki?
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5742 : 16.08.14 - klo: 22.53 »
Mikä moottori?
Joissain moottoreissa on muutama ruuvi ulkopuolella pitämässä päätyä, esim hobbywing.
Cs pro moottorissa on vain pitkät ruuvit edestä taka kanteen.
Ainiiin, magneetti pitää lujasti vastaan.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5743 : 16.08.14 - klo: 23.06 »
Mikä moottori?
Mitäs tolla tarkoitat? Moottori siis trackstar 1/18 7.5t
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5744 : 17.08.14 - klo: 07.35 »
Mikä moottori?
Kokeilin purkaa yhtä moottoria ja takakansi irtosi paljon helpommin poistamalla roottori ensin.
Poissa temppa.kk
« Vastaus #5745 : 17.08.14 - klo: 09.05 »
Mikä moottori?
Joo tussa se kansi on kierteillä eikä mitään mistä pitää kiinni. Onks toi kone nyt entinen vai voiko sille tehdä jotain?
Poissa temppa.kk
Poissa Mölli
« Vastaus #5747 : 17.08.14 - klo: 22.05 »
http://fi.eurorc.com/product/7877/hobbywing-quicrun-116-and-118-2435-brushless-4500kv-motor-red
Miten suuri nopari tuolle koneelle täytyy olla?
Lähettämästäsi linkistä luin oheisen:
Current at the Point of M.O.P: 33Amp
Poissa jpmp
« Vastaus #5748 : 18.08.14 - klo: 22.25 »
Löytyisköhän täältä apua kun Toro TS150A nopari käynnistyksen jälkeen vilkuutta vihreää lediä ja piippaa?
Ohjaus toimii normaalisti mutta kaasusta ei tapahdu mitään.
Netistä ei suoraa ohjetta vikaan löytynyt.
Jonkun  keskustelu foorumin ohjeen mukaan tarvitsisi asentaa kaasut uudelleen, mutta kun nopari ei ota vastaan nettiohjeen mukaan tehtyä asennusta.
Vinkkejä otetaan vastaan...
J-P
Poissa himoto1
« Vastaus #5749 : 20.08.14 - klo: 18.29 »
Mikä olisi hyvä combo Himoto Emxt autoon?
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5750 : 20.08.14 - klo: 21.44 »
Cs magnetic pro2 3700kv/ 10.5 moottoriin pitää laakeroida uusiksi, mistä saa uusia?
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5751 : 21.08.14 - klo: 13.25 »
« Viimeksi muokattu: 21.08.14 - klo: 14.13 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5752 : 23.08.14 - klo: 16.35 »
Onko mahdollista vaihtaa tuuletin hobbywing xerun 150A nopariin?
Poissa vilijo
« Vastaus #5753 : 23.08.14 - klo: 17.34 »
Jos sama 150A hobbywingi kun mulla niin on. Oli ihan liittimellä vieläpä.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5754 : 23.08.14 - klo: 17.53 »
Tuo on m6b combon nopari.
Mikä tuuletin sinne menee?
Lähteekö ne noparin paksut virtajohdot ruuvimeiselillä kampeamalla vai onko joku muu tapa siihen?
Poissa vilijo
« Vastaus #5755 : 23.08.14 - klo: 18.35 »
Ei kannata hirveesti kammeta niitä johtoja kun oli muistaakseni juotettu kiinni. En kyllä muista paljoa ruuvien aukaisua enempää tehneeni kuorien irroituksen eteen.
Tuulettimen kokoa en muista mutta jotain 30x30 luokkaa se oli.
Poissa tulijyrä
« Vastaus #5756 : 23.08.14 - klo: 18.47 »
Selvä, pitää etsiä sopiva tuuletin.
Kiitoksia.
E: Sain tuulettimen irti.
« Viimeksi muokattu: 23.08.14 - klo: 19.05 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa himoto1
« Vastaus #5757 : 24.08.14 - klo: 20.25 »
Tietääkö kukaan kuinka himoto emxt nopari kalibroidaan?
Poissa kenzu
Poissa himoto1
« Vastaus #5759 : 24.08.14 - klo: 21.37 »
käykö tämä vastaan otin himoto emxt vakio ohjaimen kanssa?  http://rckauppa.fi/product_info.php?products_id=1633
