Kaasu hirttää kiinni
Aloittaja Ananas, 14.08.05 - klo: 12.31
Ananas
Eli on semmonen ihme vika että, kun laittaa auton käyntiin kaikki toimii hienosti, sitten ajelee alta minuutin. Niin kaasu hirttää kiinni ohjaus toimii mutta kaasun servo on täysillä, välillä sen saa taas haltuun ku ottaa ohjaimesta virrat pois ja laittaa takaisin mutta aina sekään ei onnistu.
Missähän mahtais olla vika. Patterit on uudet autossa ja ohjaimessa.
Ja jos joku vielä vois kertoo perus säädöt tolle kaasarille.
Kiitti.
Vanha kunnon Kyosho Burns 4wd
JuusoP
Ettei olisi kaasu servo ''seonnut'' eli hajalla/rikki.
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
