Kirjoittaja Aihe: kokemuksia harjattomista moottoreista!  (Luettu 612003 kertaa)
Poissa snakepoison
« Vastaus #1350 : 06.12.08 - klo: 21.31 »
Laakerit kestää paremmin iskuja jos niitä on ajettu sisään...
No jus joo. Mihin tämä perustuu??
itse kanssa mietin
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #1351 : 06.12.08 - klo: 23.07 »
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/mekaniikka_e01_voiteluaineet_perusteet.html
näyte:
Voimakas värähtely häiritsee tyypillisesti voitelua ja rasittaa kosketuspintoja.
Voideltavien koneenosien ympäristöllä on merkitystä, varsinkin avonaisten
laakerien tapauksessa. Voiteluun voivat vaikuttaa ympäristön lämpötilamuutokset,
 tuuletusolosuhteet sekä epäpuhtaudet. Kosketuksen oikeaoppinen SISÄÄNAJO
esimerkiksi kuormituksen asteittainen nostaminen, "muotouttaa" pinnat yhteensopiviksi
 pidentäen kosketuksen elinikää ja helpottaen voitelukalvon syntyä.
siis virallista oppimateriaalia....
http://huumarsalo.com/amk/koneenosat.pdf
-kohta 10. laakerin pintakuormitus-laskelman malli...
« Viimeksi muokattu: 06.12.08 - klo: 23.13 kirjoittanut 4wdkanootti »
Poissa Poor
« Vastaus #1352 : 08.12.08 - klo: 18.08 »
Olen ostamassa käytettyä autoa, jossa on dy 20s 5200kv moottori ja se 30A nopari kestääkö nuo mitään? ja akut ovat 7.2v nimh akkuja.
« Viimeksi muokattu: 08.12.08 - klo: 18.11 kirjoittanut Poor »
Poissa mkuu
« Vastaus #1353 : 08.12.08 - klo: 18.30 »
Riippuu autosta. Sharkissa ei ainakaan kestänyt. Ja siinä noparissa ei oo pakkia
Poissa tapsa92
« Vastaus #1354 : 08.12.08 - klo: 18.40 »
Heissan.
Löytyykö euroopasta nettikauppoja josta saa tilattua harjattomia XL-moottoreita ? Ei ole tullut pahemmin vastaan. Kiinnostusta olisi -/+ 100-200e moottoreihin, muttakun tuppaa olemaan aina lopussa nettikaupoissa.
Poissa SamiHi
« Vastaus #1355 : 08.12.08 - klo: 18.44 »
Fyi
Tekin redline 5400 ilman tuuletinta kesti n. 15 akullista sharkissa. Kävi aika lämpimänä ja leikkas kiinni, purkamaan en alkanu. Löytyy lippulaivan romulaatikosta jos joku haluaa tutkia :grin:
Poissa Jessev
« Vastaus #1356 : 08.12.08 - klo: 19.14 »
Heissan.
Mega motor taitaa olla Tsekkiläinen valmistaja. Tossa oli jotain juttua niistä: http://www.rc-monsters.com/forum/showthread.php?s=b0243ec58eb447e852a3636ba09b0efd&t=10799&page=2
Mallinimet menee tyyliin ACn22/35/xx, ACn22/30/xx, ACn22/45/xx. Tuo 22 edessä taitaa tarkoittaa pienen tutkimisen jälkeen, että on 36mm halkaisija, seuraava luku pituutta (35 tais olla 60mm). Ja tuolla topicissa näytti jollain olevan truggyssä 30-sarjalainen ja silläkin jo liikkui. Joskus bongasin Englantilaisen liikkeen, jossa noita myytiin, mutta en löydä tähän hätään. Tuntuis speksien mukaan vievän aika vähän virtaa nuo moottorit.
Tommonen 22/35/1E esim. vois olla aika kova. 2550kv vai oliko 2500kv. Tuossa taas on 30-sarjalainen 1/8 trukissa http://www.megamotorsusa.com/Car/Losi8B.htm Että 35 tai 45 liikuttanee tarpeeks 1/8 autoja.
http://www.megamotorusa.com/BrushlessNew/Newbrushless.htm
http://www.megamotorsusa.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=4&cat=ACn22+Series
http://www.megamotor.cz/v3/script/default.php?&sid=f7d08aa1972605a4524111e9fa84c1bd&page_id=lang_eng
Löytypäs tuo Brittiliikekin: http://www.astecmodels.co.uk/catalog/index.php?cPath=24_48 Feigaoitakin näyttäis olevan tuolla.
Jostain toisesta keskustelusta 1/8 buggyyn liittyen:
"Go with one of the following Mega: Acn22/30/1, Acn22/30/1E, Acn22/35/1 or Acn22/35/1E. If you want to break your axles, go with the following: Acn22/45/1. I would use 4S with the Acn22/45/1. I have the Acn22/30/2 in my MBX5T truggy with 6S lipos and it is awesome."
« Viimeksi muokattu: 08.12.08 - klo: 19.25 kirjoittanut Jessev »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1357 : 08.12.08 - klo: 19.40 »
Löytyykö euroopasta nettikauppoja ...
Jotain puljuja tuli googlattua, kannattaa varmaan olla liikkeisiin yhteydessä ennen tilausta.
http://www.eflight.ch/
http://cbracingshop.com/catalog/index.php
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=index&language=en
Poissa tapsa92
« Vastaus #1358 : 08.12.08 - klo: 20.07 »
Kiitos ! Ihan hyviltä liikkeiltä näyttävät, paljon ainakin Medusaa myynnissä.
Poissa nettijätkä
« Vastaus #1359 : 09.12.08 - klo: 14.32 »
Heippa,
Olisiko porukalla ehdotuksia, mitä harjatonta mottia kannattaisi suunnitella castlen sidewinderin seuraksi? 5700kv castlen kone jumitti aika hyvin kiinni ja ajokelit alkaa olla parhaimmillaan...
Noin älyttömiä kiekkoja (mitä alkuperäisestä) tulevasta koneesta ei tarvisi löytyä, sillä ajelin tuollakin rataa suunnilleen säädöt pienimmillään, erityisesti näin talvisaikaan. Hinta olisi aika tärkeässä asemassa. Onko mitään varteenotettavia muutaman kympin kamppeita edes olemassa? Entä vähemmän varteenotettavat?
« Viimeksi muokattu: 09.12.08 - klo: 14.37 kirjoittanut nettijätkä »
Poissa RCl
« Vastaus #1360 : 09.12.08 - klo: 16.04 »
http://www.swanghobby.com/product.php?productid=146&cat=36&page=1  tollasta oon nyt katellu spedeen, kokemuksia EZ-run:in motista ja noparista ? ainakaan kallis ei ole, 90e hintaan saa sisältäen tullit ja AVL:it. joten ei tuo nyt niin kirpase vaikka täysin p*ska olisikin.
ton setin kanssa joku 3s lipo olis tarkoitus laittaa.
Poissa Penguin
« Vastaus #1361 : 09.12.08 - klo: 17.53 »
Kas täältähän se vastaus siitä Spedeen aikomastasi EZ-noparista löytyi.
Eipäilen riittääkö tuo nopari Spedeen. Ainakin omassa käytössäni VXL:ssä virta nousee niin pitkiksi ajoiksi yli 35 ampeerin, että tuon noparin virrankesto ei riittäisi. Jos tuo kone kestää ajaa 3S lipolla, niin silloin virta voi jäädä riittävän pieneksi, mutta 2S lipolla mennään kyllä helposti yli tuon 35 A:n.
Onkos kokemusta onko tuo kauppa sellainen, että sieltä tavarat myös tulevat? Pitäisi neliveto-spedeen tilata pari tuollaista comboa ja hinta ei tuolla olis ollenkaan paha.
Poissa RCl
« Vastaus #1362 : 09.12.08 - klo: 22.42 »
siis hieman siinä ja siinä että kestääkö nopari, en kyllä tiedä kannattaako ottaa sitä riskiä että tuhlaa sitten turhaan sen 90e euroa ja joutuu ostamaan heti uuden.
mutta jos jollain olisi varmennusta asiaan niin siitä olisi apua.
kaupasta ei ole tietoa, mutta meinaan kyllä kokeilla jos tuon päätän tilata.
hobbycitystä:hän saa samoja kamoja, aivan pienellä hinta erolla;
- EZ-run motti 4300kv
- EZ-run nopari 60A  (kestää siis suurempia virtoja)
- ohjeilmointi kortti
nämä osat tekevät; 90 euroa + tullit ja alv = n.30e + postit n.10
elikkä kestävämällä noparilla samanlaisen setin saa noin 130 - 140e hintaan.
edit: toi on jo niin lähellä castlen hintaa, että kannattaisi mielummin ostaa sabesta sidewinder combo 4600kv tai 5700kv
« Viimeksi muokattu: 10.12.08 - klo: 08.30 kirjoittanut RCl »
Poissa uosua
« Vastaus #1363 : 09.12.08 - klo: 22.49 »
Olen pari kertaa tuolta tilannut ja molemmilla kerroilla tilaus on tullut perille asti. Viikosta puoleentoista ollut toimitusajat.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #1364 : 10.12.08 - klo: 21.59 »
Onko jollain kokemusta Kontronik merkkisistä säätimistä tai moottoreista, saksalaista laatua ovat, että ei pitäis ihan huonoja olla.
Löytyy vesitiiviitä nopareitakin.
www.kontronik.com
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa matti.l
« Vastaus #1365 : 11.12.08 - klo: 00.18 »
http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushless-hobbywing-ezrun60aslh85t-motorprogramcard-combo-18car-p-27594.html?cPath=293_1301
Tuosta sama setti 4000kv koneella, ohjelmointikortilla ja 60A noparilla alveineen ja posteineen noin 110€ saatavilla myös 6000kv koneella(muutaman dollarin kalliimpi)
Kaveri tilasi 60a noparin itselleen tuolta Swanghobbystä ja sai 1/24 kokoisen kone/nopari setin. Mutta näillä näkymin kauppa lupasi toimittaa uuden noparin tilalle ja rahat tuon väärän setin postittamiseksi. Joten ainakin vielä pienellä varauksella olen kaupan kanssa. Vähän riippu miten tuo vaihto kauppa menee.
Poissa RCl
« Vastaus #1366 : 11.12.08 - klo: 18.35 »
hyvä tietää varautua jos tuon 4000kv setin nyt tilaan.   (ei kyllä huvittais pelleillä vaihtojen kanssa)
matti.l; laitahan tietoja kun tiedät miten vaihtokauppa meni.
mutta jos jatkan pohdintaa siitä 35A noparista..
akuksi on tulossa Zippy-H 5000mAh 20c 3s lipo (11,1V) joka siis antaa 20c jatkuvaa eli 160A.
ja nopari kestää kuitenkin 190A piikkivirtaa.
edit: sitä se on kun muistista kirjoittaa eikä tarkista asioita.
akun tiedoissa olikin, 20-30c jatkuvana virtana, joten aika varmasti tuo 35A nopari ei tule sitä kestämään.
jos akku antaa maksimissaan 30c jatkuvaa joka on 240A ja nopari kestää 190A niin eipä tolla kauan ajella.
eli ostetaan sitten ihan suosiolla se 60A nopari joka kestää 380A jatkuvaa virtaa.. ja hintaeroa noilla on vain 20 euroa.
« Viimeksi muokattu: 11.12.08 - klo: 18.57 kirjoittanut RCl »
Poissa matti.l
« Vastaus #1367 : 11.12.08 - klo: 18.39 »
Lupasi meilissä lähetellä uuden noparin ja ilmoittaa myöhemmin mihin osoitteeseen pitää tuo väärä combo setti lähettää. Eli ilmeisesti sitten kun joku sen ostaa niin pitää ostajalle suoraan lähettää.
Poissa Penguin
« Vastaus #1368 : 11.12.08 - klo: 21.58 »
Lähdet purkamaan tuota väärästä päästä. Oleellista on se paljonko moottori ottaa virtaa enimmillään (peak/burst) ja paljonko on jatkuva virta ajettaessa. Nämä määräytyvät osin moottorin ominaisuuksien mukaan, mutta myös auton ja ajoalustan mukaan eli sen mukaan paljonko sitä moottoria kuormitat.
Noparin tulee kestää se purske jonka moottori voi enimmillään saada aikaan eli noparin burst-virrankeston pitää olla vähintään yhtä suuri. Lisäksi noparin tulee kestää se jatkuva virta, jonka moottori ottaa ajettaessa eli jatkuvan virran keston tulee olla vähintään sama kuin moottorin ottama jatkuva virta. Todellisuudessa noissa olisi hyvä olla 10-20% marginaalia, kun se moottorin virrantarve ei kuitenkaan ole tasainen, vaan vaihtelee kokoajan ajettaessa.
Akkuun pätee täysin sama sääntö kuin nopariin, paitsi että pitäisi marginaalia jopa suurempana (20-30%) etenkin kun on LiPoista kyse. Ihan vaan turvallisuussyistä.
Täällä on jokin yleinen harhakäsitys että akku työntäisi virtaa nopariin ja se työntäisi sitä edelleen moottoriin. Tämä onnistuu yhtä hyvin kuin henkilöauton työntäminen köydellä eli ei. Moottori ottaa virtaa, nopari välittää sen ja akusta olisi syytä irrota tarpeeksi. NiMH-akuilla voi ajaa vaikka virrananto ei olisikaan riittävä. Nekään eivät siitä pidä ja kennot menevät helposti epäbalanssiin tai jopa tyhjenevät liikaa. Ne eivät kuitenkaan syty palamaan kuten LiPo vastaavassa tilanteessa helposti tekisi.
Sitten tuosta kyseisten nopareiden virrankestosta. Se 35A ja 60A ovat niiden jatkuvanvirran kestot ja 190A ja 380A ovat piikki-/purskevirrankestot. Ja noiden jatkuvan virran kestojen osalta oli itselläni se epäilys, että tuo 35A nopari voi antaa käyttösavun ulos eli itse sijoittaisin sen pari kymppiä lisää, niin varmemmin kestää.
Poissa RCl
« Vastaus #1369 : 11.12.08 - klo: 22.04 »
okei, kiitos kun korjasit väärinkäsitykseni. jotain oli ymmäretty väätin, mutta taas ollaan hieman viisaampia.
täytyy siis laittaa se 60A noparilla oleva setti tilaukseen.
Poissa tomik78
« Vastaus #1370 : 13.12.08 - klo: 10.54 »
Itse olen käyttönyt ez run60A säädintä E-revossa hyvin kokemuksin. Moottorina käytän kv2800xl kiina moottoria ja 4 lipokonnoa. Olen tosin hieman modannut säädintä eli vaihtanut isomman jäähdytyslevyn alkuperäisen tilalle ja tehokkaamman puhaltimen ja ulkopuolisen beg piirin. Jäähdytyslevyn vaihto on helppo koska on ruuvikiinnitteinen. Itellä vielä käytössä sellainen säädin kortti jolla saa säädettyä 11 eri parametriä tosi näppärä kun ei tarvi kuunnella piippauksia tai kantaa läppäriä mukana. Olen ajanut kymmeniä akullisia kyseisellä säätimellä ilman ainuttakan häiriötä, toisin kun MMM säädin kärähti jo kolmannella ajokerralla 4 lipokennolla ajettaessa.
Niin ei voi kun kehua hobby cityä nettikauppana, olen tilannut noin kymmenen kertaa sieltä ja aina on paketti ollut noin viikossa postissa. Mukana ollut myös yli 500euron tilauksia. Jenkkilän paketit on jäänyt kaikki mulla tullin haaviin.
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
Poissa hpi-cen
« Vastaus #1371 : 13.12.08 - klo: 11.58 »
Mikäs noista mamba max moottoreista on "laiskin"?
Kuinka paksu siinä on akseli?
-jarkko
Poissa Juhiz
« Vastaus #1372 : 13.12.08 - klo: 12.05 »
Itsellä myös ollut ezrun 35A nopari ja ezrun 4300kv motti combosettinä, jossa myös ohjelmointikortti. Olleet kiinni Asson t4 truckissa ja akkuina 3s lifepo4(9.9V). Nopari on myös valmiiksi kosteussuojattu, ja olen ajellut useamman akullisen lumessa ilman lisäsuojauksia ja toimivat edelleen täysin. Eivätkä myöskään lämpene juurikaan ajossa.
« Viimeksi muokattu: 13.12.08 - klo: 12.33 kirjoittanut Juhiz »
Schumacher Cougar Laydown - Cougar KD
Poissa Janne T
« Vastaus #1373 : 13.12.08 - klo: 17.30 »
Ja täältä löytyy eZ-Run / TekModel /Hobbywing 18A / 7800kV combo. Setti on käytössä Asson RC18T:ssä ja kokemukset erittäin positiiviset. Tuo ohjelmoitikortti on näppärä peli. Ja koko roska kotiin kiikutettuna alta 50 euroa.
 Tuo Hobbywing valmistaa myös SpeedPassionin tuotteet ja nuo jopa näyttävät samalta (ainakin tämä pikkunopari), mutta speksit on hiukan erilaiset ja noparissa kuulemma eri softa.
MP777, RC18T, XUT, DURGA
Poissa Penguin
« Vastaus #1374 : 13.12.08 - klo: 17.55 »
Hienoa kuulla että toimii. Olen suunnitellut tuollaista 4-neto Stampedeen ja näillä positiivisilla kokemuksilla menee pari EZ-Run comboa tilaukseen.
Poissa RCl
« Vastaus #1375 : 14.12.08 - klo: 17.32 »
nyt kyllä sählättiin foorumin kanssa!
« Viimeksi muokattu: 14.12.08 - klo: 17.36 kirjoittanut RCl »
Poissa rs tuning
« Vastaus #1376 : 14.12.08 - klo: 18.31 »
Mulla pari akullista takana Winter Jumpseissa Speed Passionin setillä (6900 kone)
Tehoja laitettiin säästeliäästi, että 1/18 auto kestäis ja pysyis käsissä, mutta
takadiffi rupes heti väsymään, toki sille ei ollu ennen tehty mitään...
1/10 4wd krossarissa on vanha uskollinen Lrp Vspec setti 4.5R koneella.
Luultavasti vanhimpia elossa olevia settejä :grin:
ehkä muut ajaa paremmin niin vehkeetkin rasittuu enemmän :roll:
Poissa Catiska
    • www.lynxracing.net
« Vastaus #1377 : 17.12.08 - klo: 16.28 »
näyte:
No juu, vähän tuosta aiheesta. Tunnetut laakerivalmistajat eivät anna ohjetta tavallisten laakerien sisäänajoon, tai että sille olisi tarvetta. Poikkeustapauksissa, kuten suurinopeuksisissa työstökoneissa tämä voi olla tarpeen jotta varmistetaan voiteluaineen sijoittuminen oikein ennen suurien pyörintänipeuksien käyttämistä, siinäkin siis on kyse muuta kuin laakerimetallin muokkaamisesta.
Nykyiset, laadukkaat laakerit ovat jo tehtaalta tullessaan hiottu niin tarkasti, ettei tuohon hommaan muutenkaan ole tarvetta, eikä sillä ole yhteyttä laakerin iskunkestävyyteen.
Sitten viittaus tuohon laakerin puntakuormitus-laskelmaan. Kaavat on periaatteessa ok, mutta vanhentuneet eikä laskentaa suoriteta nykyisin ko. kaavoilla/arvoilla. Nuo kaavat eivät ota huomioon esim. kuulalaakerilla kuormituksesta riippuvaa kosketuskulman siirtymää, vierintäradan profilointia ja vierintäradan hiomasuhdetta, laakerin epälineaarista jousto-ominaisuutta eikä kosketuspaineen suhteen vierintäelimien raunajännityksiä ja profilointia.
Suosittelen tutustumaan ko. laskentaan ja vaikkapa parin suurimman laakerivalmistajan laskentaohjeita tutkimalla tai esim. Bearinx-ohjelmistoon, jolla homma voidaan hoitaa käyttäen nykyisiä menetelmiä.
Mutta, sitten asiaakin.
Onko joku löytänyt laitetta joka valvoisi harjattoman moottorin lämpötilaa ja hälyttäisi siitä tarvittaessa jollain järkevällä tavalla? Suojaisin mieluusti tuon arvokkaan Plettenbergini jollain tavoin, ettei vahingossa tule tuhottua sitä liian suurilla lämmöillä.
http://www.lynxracing.net
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #1378 : 17.12.08 - klo: 17.41 »
lämmönseurantana varikkokäynti + peukalo  :mrgreen:
ja yli 80000 rpm ei pidä se uusikaan laakeriohjelma lupauksiaan...
vain keraamiset/ sekä yhdistelmämateriaaliset,, oli niitten vastaus
Poissa rekonen
« Vastaus #1379 : 17.12.08 - klo: 21.38 »
Osa käyttää esim. Venomin Smart Temp Fail Safe (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJTW3&P=ML) mokkulaa harjattomien mottien lämpöjen seurannassa.
