kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
Hermanni
Tuli tilattua JR-Hobbyltä sitten ROAR (Ja EFRA) laillinen harjaton joka toimii myös Castlen Mamba MAX säätimellä (sensoriton).
EFRA:n säännöissäkin on että sensorit ei ole pakollisia. ;) http://www.efra.se/news/agm2006/Agenda_Electric_Nov061updated.pdf
Vain kannun ja magneetin koko on periaatteessa määritelty..... http://www.efra.se/news/download/2006_EFRAMagnets07.pdf
Näinhän myös Mr Cale kirjoitteli FinTrack Tour 2007 –ohjeisto osiolle
http://rc10.fi/viewtopic.php?t=19430
blaah
Onkohan Sabe ainoa Mamban jälleenmyyjä Suomessa jolla on 1:10 autojen motteja myynnissä?
Duster1
Onko kukaan kokeillut Mamba Maxia E-Maxissa?
Riittääkö tehoa yhtään, kestää, ei lämpene jne.
Mitenköhän jos käyttäs 11.1V lipoa tuossa kokoonpanossa, mutta tiuhalla välityksellä?
Aattelin kun talvella ei niin paljon tehoa tartte niin vain talveks hommais tollasen.
Onko kellään tietoa onkohan koskaan tulossa tuota Mamba monster maxia?
Badawan
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"Onko kukaan kokeillut Mamba Maxia E-Maxissa?
Tuskin Suomessa, mutta jenkeissä ovat ihan hyvällä menestyksellä käyttäneet Mamba Maxia Eemelissä. Monet ovat tosin vaihtaneet koneen johonkin vähemmän kiertävään ja käyttäneet 4 tai jopa 5 kennoista Li-Poo... Mamba maxin BEC ei vaan oikein kestä noita kennomääriä vaan käyttävät UBEC:ia tai sit vaan omaa akkua vastarille.  Viimeisin tieto mitä itse olen Mamba Monster Maxista ulkomaisilta foorumeilla bongannut on ,että moottoreitten kanssa olis ongelmia.
Ehkä paras paikka saada tietoa harjattomista monsteri käytössä:
http://www.rc-monster.com/forum/
ylikar-h
Kertokaas viisaammat:
Sain tälläisen uuden liPo-akun: 14,8 v, 3200mAh, purku 15c/25c. Muita merkintöjä ei ole...
Uskallanko kytkeä sen Warrior 9020 / Wanderer 20s 06 säädin-moottoriyhdistelmään, vai sýntyykö vain savua....
Warrior-säädin kait kestää 24 v , max. virta 99 A, mutta ....????
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "ylikar-h"Kertokaas viisaammat:
Miksei, kunhan et kiusaa akkua liian "järeällä" moottorilla, se akkusi kun antaa piikissä max 80A ja jatkuvaa 48A.
Habaku
Ois suunnitteilla mamba setti sharkkiin niin meneekö tosta vaan paikalleen ?
Ei löytyny oikeen tietoa esim.kiinnitys reikien välistä tai muusta.
Pinjonille suunnittelin patentin,muttas ei siitä sen enempää vielä.
Sen ei pitäs olla ongelma(ainakaan paperilla) :lol:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Habaku"Ois suunnitteilla mamba setti sharkkiin niin meneekö tosta vaan paikalleen ?
Tuo pinjoni on ainut ongelma Mamban kanssa kun Sharkkiin sitä asentaa...
Jos vaan löytää sopivia 2mm reijällä olevia pinjoneita niin Mamba menee heittämällä Sharkkiin.
Ja jos ei pinjoneita löydy, niin Sabesta löytyy 2.3mm akselilla olevia harjattomia (Itse juuri sellaisen setin asentelin tässä kirjoittaessa)!
Habaku
Jahaa,minkäs hermanni laitoit ? mukavampi ois jos selviäis ilman patentteja.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Habaku"Jahaa,minkäs hermanni laitoit ? mukavampi ois jos selviäis ilman patentteja.
Mamban säädin ja Sabella oli kaksikin vaihtoehtoa sopivasta 2.3mm akselilla varustetusta harjattomasta, otin "miedomman" (Olikohan joku 3600kv ja 22A max).
Sabessa tiesivät heti mistä oli kyse, joten kannattaa soittaa heille... ;)
Vain Futaban ohjaus-servo  puuttuu jotta pääsisi testaamaan...
Habaku
Kiitoksia taas hermanni.Alko asiat järjestymään :wink:.Koska mahollisesti
pääset testaan laitetta ?
Samppu
Onkos kelläkään sattunut nosram matrix/lrp sphere säätimen kanssa niin että ohjelmointi nappulat lopettaa toimimisen siis ne ei reagoi mitenkää kun niitä painaa. Vai onko vaan viisaampi laittaa heti takuuseen, jos se korvais?
camshaft6
LainaaSamppu
Onkos kelläkään sattunut nosram matrix/lrp shrape säätimen kanssa niin että ohjelmointi nappulat lopettaa toimimisen siis ne ei reagoi mitenkää kun niitä painaa. Vai onko vaan viisaampi laittaa heti takuuseen, jos se korvais?
Kyllä mulla oli sama homma vanhan sphere säätimen kanssa,mä avasin kotelon ja nostin sen piirin ylös varovasti pienen puulastan avulla,jonka jälkeen pääsin nappuloihin käsiksi,
niistä avasin kuoret ja huomasin että painonappuloiden kosketuspinnat oli karstoittuneet.Ei muuta kuin rapsutin karstan pois ja kasasin nappulat ja säätimen,ja siitä asti on toiminut täydellisesti.
[corally rdx][speedpassion gt2.0 lpf]
[gm10,5][eurgle 2,4ghz] [zippy lipo]
Hermanni
Niinhän siinä kävi että kun kerkisin Trinityn harjattoman ostaa niin Hacker julkaisi vastaavan heti perään...
We are pleased to present to you a completely new Brushless engine. This engine is particularly designed for the new regulation in the RC Car sport.
The E40-Motor offers everything, about which running drivers dream...
An extremely efficient brushless engine with that result almost no maintenance work!
We use here high temperature of neodymium magnets, a special sheet metal cut for lowest internal resistance, made for high speed RC Car application.
The E40-Motor is suitable both for sensor and for sensor lots number of revolutions plates.
It is a 2-poliger Innnenlaeufer with very low rest moment. By the "540-er" size will fit the engine into almost all chassis. All pinions can be re-used by the 3,175mm-Welle.
Kaippa se on tämäkin hankittava, onhan Hacker harjattomien Mercedes......
Jankka
... ja samalla Opel ainakin säätimien osalta... =)
Korpse
eli takajarrut präkää mutta muuten kestää? :---------------D
jarkko_h5
Ja jos ei pinjoneita löydy, niin Sabesta löytyy 2.3mm akselilla olevia harjattomia (Itse juuri sellaisen setin asentelin tässä kirjoittaessa)![/quote]
Tässä 2mm reijällä oleva pinjoni.Lrp sharkkiin  http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_610_823&products_id=21236
LRP shark 1/18,
Thunder Tiger SSK Monster Truck
tapsa92
Mikäs säädin tää on: http://www.mgm-compro.com/e-shop/product_info.php?products_id=23&osCsid=1c93c2f6bda687586125296504e515e6
:shock: Näyttää "aika" tykiltä, 224A kestää jatkuvaa + voi käyttää 16 kennoa :o Kestävin säädin kenties??!
Samppu
Tuohan on lensikka säädin, mutta hyvin nayttää jännitettä ja virtaa kestävän
tapsa92
Kappas, niinpäs onkin :mrgreen: Haussa automallit ja lennokkimallit oli samassa pötkössä peräkkäin niin en huomannut...
slashdot
Onko mitään väliä onko harjaton nopari suunniteltu lentokoneisiin vai autoihin kun vaikuttavat paperilla aika samanlaisilta?
Olis hakusessa noparia n.50 euroa pitäisi kestää 25A ja pakki. (Saa olla ulkomailtakin)
Kiitos!
bluebeetle
Noissa lentsikkamalleissa harvemmin on jarru/pakki mahdollisuutta....
Drizzit
Novak oli näköjään julkaissut "halpis" harjattoman systeemin:
http://www.teamnovak.com/products/brushless/ex_systems/index.html
Hinta Towerissa oli 175 dollaria:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRST1&P=SM
Olisi kiva kuulla, jos jollakulla on tuosta setistä kokemuksia. Löytyykö tuolla rahalla (n. 155 euroa kuluineen Suomeen tilattuna) jotain fiksumpaa settiä markkinoilta?
tomppa82
Eipä ihan taida saada tuolla 155€ Suomeen tilattua. Rahtikulujen jälkeen voi toki maksaa tuon, mutta varsinkin jos U.S.A:sta tilaa, niin pitää muistaa, että siitä menee vielä ainakin suomen ALV, joka on 22% tuotteen hinnan ja rahtikulujen summasta-. Ja kun yksittäin moottorin tilaa, niin taitaapa sitä vielä tullikulutkin mennä.
Toki tuurilla voi tulla tulli ohi ilman, että tarvisi ALV:tä ja tulleja maksella, mutta kannattaa nyt kuitenkin varautua siihen, että voikin äkkiä tullakkn kalliimmaksi, miltä ensinäkemältä vaikuttaa...
Drizzit
#504
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 11.06.07 - klo: 20.18
Tuo 155 euron hinta on laskettu seuraavasti:
+175 dollaria setin hinta
+11 dollaria postikulut
-25 dollaria tower hobbies alennuskoodi (löytyy pääsivulta tai kupongeista)
/1.35 dollarin kurssi
* 1.28 joka sisältää alv 22% ja 6% tullia
Tästä saadaan yhteensä 152,65 euroa.    ((175+11-25) /1.35 *1.28)
Jos tulee tullin ohi, niin hinta on tällöin noin 120 euroa. Mutta hinta toki voi olla eri riippuen mitä kerrointa tulli käyttää kurssissa ja paljonko verotusprosentti on. Tuon 6% pitäisi olla korkein prosentti. Lisäksi postikulut saattavat heittää noin 10-15 dollarilla, kun en niitä tarkistanut kunnolla. Mutta tuskin setin hinta 165 euroa korkeammaksi menee. Että sellaista :)
Habaku
Onkos kukaan kokeillu aukasta noita mamban moottoreita ? Yks johto oli murtunu juuresta poikki, niin pitäs vaihtaa johto, tai ainaki yrittää jos ton vaan sais auki.
tapsa92
Takuuseen. Mikäli purat koneen niin takuuta ei enää ole, suosittelen siis laittamaan takuuseen jos pystyy.
Habaku
Vanha mottihan tämä, en muuten ois aukomassakaan  :wink:
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 12.06.07 - klo: 16.29
Mä vähän mietinkin että et sä varmaan niin hölmö olis että menisit avaamaan takuullisen koneen noin vain :grin:
Drizzit
Kuinka usein avaatte harjattoman moottorinne huoltoa varten? Mitä kaikkea huollatte motista ja miten? Periaatteessahan tuo moottori on täysin huoltovapaa, mutta käytännössä noihin motteihin näköjään pääsee moskaa ihan vähäsen sisälle.
