Niinkuin nimestä voi päätellä on toinen kopuun tarkoitettu...
Akselin paksuus kannattaa valita siten että saat helposti sopivia pinjoneita autoosi..eipä tuolla paljon muuta väliä taida olla.
Roffe
Tämmönenkin löytyi (ensimmäinen DY listalla) http://www.medasec.com/do?action=group&id=23 aika halpa on, onko kenelläkään kokemuksia säätimestä? Kannattaako ottaa kiinteällä jäähdytysprofiililla vai ilman?
LRP Shark Monster ft Brushless, Kyosho Mini-z monster x-speed & Traxxas E-maxx
vwaltsu
DY ja vastaavia moottoreita hankkivan kannattaa tutustua esim. näihin juttuihin/vinkkeihin http://rc10.fi/index.php?topic=25226.msg246350#msg246350 niin säästyy ikäviltä yllätyksiltä.  :cool:
Judenza
Mistäs ootte ostanu tuon pulso master 30A säätimen kun en verticalin sivuilta löytäny enkä muualtakaan netistä oo löytäny, itseasiassa en löytäny koko Pulso valmistajaa, onko vaan etsijässä vika vai onko toi 30A joku harvinaisempi?
Kertokaas myös hiukan käyttökokemuksia siitä, toimiiko hyvin sharkissa?
LRP Shark Monster, Ezrun 18A ja 5340kv combo.
Näköjään kadonnut verticalin sivuilta tuo 30A auto malli...ja hyvin toimii sharkissa.
janus
Joo minä ja tonza ostettiin vikat kappaleet ja sen jälkeen ei ole näkynyt, mutta eikös noita ole myydään palstalla kaksikin tarjolla.
RC-kamaa myynnissä. Osta pois kun harrastukseni loppui. http://rc10.fi/index.php?topic=42788.0
Fbzero
Feigaosta lähtee keltainen, vihreä ja punainen johto. Noparista taas sininen , punainen ja keltainen. Voisiko joku neuvoa miten nuo yhdistää? mikä on plus ja miinus feigaon koneessa., se on tärkein tieto.
Lainaus käyttäjältä: Fbzero - 25.03.08 - klo: 19.09
Feigaosta --  Noparista
Paksut johdot noparista koneeseen eivät ole kuin kolmiokytkennässä, eli ei väliä!
Pahin mitä voit saada aikaan on että kone pyörii eri suuntaan eteenpäin-käskyllä kuin toivot, ja sekin vaihtuu helposti :
jätät yhden kiinni, mutta vaihdat kahden paikkaa, niin pyörintäsuunta harjattomassa vaihtui!
_valtsu_
Harjattomiin moottoriehin ei miinus johdinta viedä, koska motti toimii kolme vaiheisena vaihtosähköllä eli kolme plussaa kulkee moottoriin.
Fbzero
#879
Jopas jopas... kyseessä siis tämä feigaon 5070kvtämä 7 kierroksinen suht kesy malli.
Säädin on Nosramin evil brushless specsit: http://www.nosram.com/products.asp?id=69 tuo kovempi malli.Siinä siis recomended motor limit 8.Kestää hetkellisesti Rated Current (Brushless)
150A/phase.
Oon ennenkin ajellut nosramin säätimillä ( harjallinen) alle suositusten ja hyvin kestäneet.
Asiaan:
Liitin säätimeen kiinni deanseilla 2S 2000mah 20C lipon, piuhat kiinni koneeseen ja virrat päälle. Aluksi kokeilin ohjausta, servo toimi normaalisti, mutta kun painoin kaasua,  moottorista kuului vain sellainen vinkuna, samanlainen ääni kun rattaat on jumissa ja kone ei pääse pyörimään. Sama kun painoi pakkia. Mutta mitään kitkaa ei ole? ja piuhat on oikein.
Yhtäkkiä alkoi tulla savun käryä, ja lipo savusi, ( yli 70Celsiusta) säädin tulikuuma, ja johdot moottoriin samoin. Ehdin juuri kytkeä virran pois ennen lipon räjähdystä.
Mikä  voi olla syy :shocked: :shocked: Johtuuko siitä että Feigaon koneesta ei lähde sensorijohtoa säätimeen, koska siinä ei ole sensoria? Tai vaatii liikaa virtaa?
Kokeilen kohta nimheillä. Toi lipo siis on täysin toimiva, toimi esim eilen lentokoneessa.
l150040
Moottori on sensoriton ja säädin on tarkoitettu sensorillisille moottoreille. Näin ei missään tapauksessa saa olla! Tässä hajoaa vain vehkeet!
Älä siis kokeile enää mitään! Hanki oikean tyyppinen moottori tai säädin!
Boltsi
Ja tarkkaile hyvä mies sitä lipoa jos siitäkin savua tuli jo ulos. Kun se ketjureaktio on lähtenyt liikkeelle niin sitä ei pysäytä enää mikään. Siipeensä taisi ainakin ottaa kun noin kuumaksi pääsi.
Fbzero
Voihan vuohi. Myyjä ei edes kysynyt sitä. Mites mamba max mille se on tarkoitettu. Ps säädin toimi hiilikoneen kanssa edelleen ihan normaalisti.
l150040
Sensorillinen moottori ja säädin --> Pelaa
Sensoriton moottori ja säädin --> Pelaa
Sensorillinen moottori ja sensoriton säädin --> Pelaa (sensorijohto ei ole vain kytketty)
Sensorillinen säädin ja sensoriton moottori --> EI PELAA
Fbzero
Lainaus käyttäjältä: l150040 - 26.03.08 - klo: 14.47
Ei pelannut ei..tuli huomattua :(. Onko noi kisasäätimet ( lrp sphere, gm 100 ym) sensorillisia säätimiä? Ja vielä kysymys, mikä on tuon sensorin etu, verrattuna sensorittomaan? Mitä se tekee? ( ps. tyhmiä kysymyksiä ei ole :) ) Käyttääkö kisaajat aina sensorillisia koneita?
l150040
Kisasäätimet ja -moottorit ovat käytännössä aina sensorillisia. Tämän etu on siinä, että kaasun "tuntuma" on valovuoden edelle sensorittomia veljiään.
_valtsu_
30A autoille tarkoitettu nopari on varmaankin loppunut vertical hobbyltä koska sitä ei listassa ole.
2,3mm akseli on kyllä vähän kestävämpi, mutta ei se siitä välttämättä parempaa tee. 2mm akselille kyllä taitaa saada enemmän pinjoneita.
Fbzero
Jos säätimessä pakki käytössä, niin moottorin ennakko pitää olla nolla, right?
slashdot
Anis
Huonot kokemukseni Mamba Max 5700 paketista.
Ei toimi 14.4 voltilla vaikka valmistaja niin väittää.
TT-01 vakiovälityksellä (19/61(?)) koneesta nousi savu vaikka on kahdella puhaltimella oleva siili kiinni.
Toki kulkua riitti kivasti aluksi, mutta laskennalliseen huippunopeuteen suhteutettuna välitystä olisi pitänyt saada lisää jonka aavistinkin jo etukäteen eli periaatteessa sulatin koneen tietoisesti.
Tilasin Lehner Basic XL 3600 rpm/v koneen, katotaan nyt mitä se sanoo samalla setupilla, pitäisihän sen pitkälti yli 100 laskennallisesti mennä silläkin.
tapsa92
LOL, mamba max ei todellakaan toimi 14.4v jännitteellä, varsinkaan jos ei ole UBEC käytössä. Ubec:in kanssa saa mamban toimimaan myös 4s lipoilla.
Habaku
#891
Jaa, kyllä mulla vaan toimii. Auto ei vaan toimi enää niillä tehoilla :shock: Siis 12 kpl nimh ja LMT basic 4200. Puolella kaasulla
kun ajoi ja kaasupohjaan, niin täysin hallitusti pitkin ojia mentiin, asfaltilla  :p Ei mitään järkeä ja autoakin on modattu, et ois
helpompi ajaa, akseväliä 3 cm lisätty ja muuta, mut ei kyllä noilla volteilla pysty ajamaan vaikka mitä tekis.
Auto siis rustler.
Saati et laittaa 3 kennosen lipon, painoa lähtee pois, niin eihän autoa pidä mikään tiessä sen jälkeen.
TAKUU EI PIDÄ JOS ON LIPO 4S AJETTU,
MUT BEC-IRROTETTUNA - MUUT OSAT KESTÄÄ OIKEIN VÄLITETTYINÄ = OMALLA_RISKILLÄ
TON SAA LIITTEENÄ ENKUKSI JOS TAHOTAAN....
ma-de
#893
Onko Gm:än harjattomat moottorit kuinka laadukkaita? Lähinnä onko niillä pitkä käyttöikä ennen kuin mitään hajoaa ja kestääkö moottori krossarissa missä tulee kovia iskuja moottorille? Onko roottoreita taipunut/katkennut kellään?
Samoja asioita haluaisin tietää myös Speed Passionin koneista.
Edit. Mitä eroa on GM:n evo2 ja evo3 moottoreilla.
Mata76
Moro
Onkos porukalla kokemusta tollasesta paketista http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO90582 ,aattelin ostaa ton TT-01:seen!
Mietityttää vaan että tuleeko tosta autosta nyt yhtään nopeampi kun nykyinen kone on Vision 17x2!
Piru kun on niin vähän kokemuksia näistä sähköautoista enkä tiiä näistä vielä juuri mitään!
FG Marder 26cc,Axial AX-10(MambaMax/outrunner),Kyosho Escort.18
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Mata76 - 17.04.08 - klo: 21.29
Moro
Pitäsi tulla kohtuullisen paljon nopeammaksi, jos siis tuo "lankamäärä" paikkansa pitää (Vastannee 13 lankaista mottia)....
Roffe
Ostin pari päivää sitten käytetyn Shark Monsterin Pulso Master noparilla ja DY 20L koneella, ja vastaan tuli pari kysymystä. Kun antaa vähän kaasua autosta tulee ihmeellinen ääni, ihan kun joku ratas olisi rikki, mutta kun se saa vähän vauhtia ääntä ei enää kuulu. Mielestäni aika samanlaista ääntä tulee myös huippunopeudessa.
Autossa on myös todella heikot jarrut. Onko se säädettävissä? Ja viimenen kysymys olis se, että kun Pulson kytkee ohjelmointiboksiin ja kaikki asetukset ovat läpikäyty, pitäisi kuulua piippaus vahvistamaan että kaikki asetuksen ovat tallennetut, mutta mitään piippausta ei kuulu. Onko ohjelmointiboksi rikki tai enkö osaa käyttää sitä oikein?
Fbzero
Nyt on mamba max, saapui vihdoin Bishopista. Mietin vain että mikä moottori sille kaveriksi? Itsellä on jo 8,5 t LRP aion ostaa GM 3,5T koneen. Ei evo versio , vaan se halvempi. Mutta sensorillinen. Mambahan ei ole sensorillinen säädin. Kärsiikö kone kun ei kiinnitä sensori johtoa? Entäs kai se kestää 3s lipon ja tuollaisen 3,5T koneen?
( rustleri siinä ensin saattaa hajota :roll: )
foursquare
Sopisko tällänen nopari tohon B4 ku pitäs se hiilettömäks saada, ton kanssa sit joku 5,5t tai 6,5t kone  :wink: ?? Toi on ilmeisesti sensoroitu?? http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2206
Divi
joo sopii ellei sitten ole liian korkea tuon siilen kanssa korin alle. Ainakin LRP TC-Spec on vähän siinä rajoilla. Jos radalla ajelet 6 kennolla niin 6,5 kone riittää mainiosti. Ja sensorihan tuossa on, SP moottori sopinee tuohon hyvin.
