Kirjoittaja Aihe: kokemuksia harjattomista moottoreista!  (Luettu 611811 kertaa)
Poissa Jessev
Vs: kokemuksia harjattomista moottoreista!
« Vastaus #1710 : 28.05.09 - klo: 11.22 »
Miten lasketaan koneen virrankulutus amppeereiksi? 3400kv kiinakone tossa ja jos jotain arviota on mahdollista saada jollain laskukaavalla niin ois aika jees.
Riippuu auton painosta, välityksistä jne. Ja vaikka noikin tietäis lukuarvoina niin ei pysty virtaa laskemaan. :)Dataloggerilla kätevin saada selville. Tehosta voi toki laskea virran, mutta tehon määrittämiseen tarvii taas tuota loggeria. Ja valmistajien ilmottamista tehoista/virroista ei kannata välittää.
Esim. omalle moottorille ilmotettu 1100W ja I=98A I_max=118A, mutta ajossa otti keskimäärin virtaa ~10A 15-16V jännitteellä, ja maksimivirta oli 147A. Lähtökiihdytyksen alkuvaiheessa moottori ottaa eniten virtaa ja vakionopeudella ajaessa hyvin vähän. Mitä painavempi auto / mitä raskaammat välitykset, sitä enemmän moottori ottaa virtaa.
Poissa J0rmalaari
« Vastaus #1711 : 28.05.09 - klo: 12.34 »
Juujuu, lähinnä vaan mietein mahtaakohan tommonen 30A nopari kestää mutta kylläkai se. Jos ei kestä niin sitten uutta kehiin.  :p
Poissa jiksu
« Vastaus #1712 : 28.05.09 - klo: 17.15 »
tiedättekö/osaaatteko sanoa että mikä on tämän setin kv? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVAG0     ja että mistähän voisi saada tähän settiin flektin(vai mikä se nyt oli)??
-tauolla-
Poissa partajeesus
« Vastaus #1713 : 28.05.09 - klo: 17.19 »
suoraan towerin sivulta:
SPECS:      Buggy Motor-
          Resistance:0.021 Ohm
          Current Draw: 2.1A
          Turns: 14
          Kv Rating: 2990 RPM/V
          Max Efficiency: 84.9% @ 27.7A (185W)
          Max Continuous Current: 30A
          Max Current: 60A (efficiency 80% = 3800W
            ESC-
          Input Voltage: 6-cell NiCd/NiMH, 2-cell LiPo
          Maximum Continuous Current: 40A with cooling fan (not included)
                                      25A without cooling fan
          Peak Current: 90A
          Resistance: 0.0033Ohm
          Weight: 1.5oz (42g)
          Length: 1.3"  (34mm)
          Width:  2.4"  (20mm)
          Height: 0.24"  (6mm) without fan
          Anti cogging
          SLD (super linear drive) throttle control
speksien mukaan vielä kivasti alimitoitettu nopari.
motti ottaa jatkuvaa 30A ja nopari kestää ilman tuuletusta 25A
Poissa jiksu
« Vastaus #1714 : 28.05.09 - klo: 18.10 »
jaa jaa juu :grin: kiitooksia!!
-tauolla-
« Vastaus #1715 : 28.05.09 - klo: 22.17 »
Tuli tässä taas mieleen kun eilen kuuntelin yhden GM 7.5T koneen pärinää...
Monilta kuultu samaa että jotkut GM:ät pärisee niin pirusti eikä syytä ole löytynyt miksi näin on. Puoli talvea tuli pärinää kuunneltua ja useamman kerran tuli pärinän lähdettä etsittyä, tuloksetta. Kerran taas pärinään suivaantuneena hypisteltiin mottia kädessä ja johan valkeni pärinän syy...
Moottorin kannun päällä on irtoholkki, se jossa on mottimerkinnät ja muut tekstit. Kyseinen holkki on hieman väljä rungon päälle ja alkaa voimakasmagneettisessa koneessa soimaan kuin rumpupäristin. Otin holkin käteen ja puristelin sitä aikani eri kohdista niin että se meni hieman ruttuun, sen jälkeen tiukka holkki koneen rungon päälle, kone nippuun ja tulille. Eipä pärise enään, niin hiljaista että, mukava ajella kun kaverit ei enään nimittele autoa savuttomaksi polttikseksi :grin:
Poissa mof
« Vastaus #1716 : 29.05.09 - klo: 07.04 »
SPECS:      Buggy Motor-
          Current Draw: 2.1A
          Turns: 14
            ESC-
          Peak Current: 90A
          Weight: 1.5oz (42g)
          Length: 1.3"  (34mm)
          Width:  2.4"  (20mm)
          Anti cogging
Onkohan jollakulla tietoa, että mistä tuohon voisi tuon tuulettimen saada?
Poissa mof
« Vastaus #1718 : 29.05.09 - klo: 12.17 »
Esim. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Moottoritarvikkeet/Muchmore-30mmx30mm-Ultra-High-RPM-Cooling-Fan-101984 , tai: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Moottoritarvikkeet/Muchmore-25mmx25mm-Ultra-High-RPM-Cooling-Fan-102769 . Liittimestä en osaa sanoa, luultavasti servoliittimen tyylinen, eli menee radion kolmanteen kanavaan.
Muistaakseni tuossa nopeudensäätimessä on johdonpätkä jossa pieni liitin, mahdollisesti tuulettimelle. En tarkemmin kyllä ole tutustunut.
Poissa tapsa92
« Vastaus #1719 : 29.05.09 - klo: 12.20 »
Luultavasti, mikäli se on 2 tai 3 pinninen. Jos on useampi pinninen niin luultavasti jokin ohjelmointiin liittyvä liitin.
Poissa jiksu
« Vastaus #1720 : 29.05.09 - klo: 16.19 »
2 pinninen on ja on se luultavasti tuulettimenm johto. oliskohan siihen joku tietty tuuletin vai onko noissa yleensä sellane liitin??
-tauolla-
Poissa Lapio
« Vastaus #1721 : 29.05.09 - klo: 21.33 »
Toimiikos tuo Castle Creationsin uusin noparinohjelmointisofta Vista 64 bittisessä? Kokemuksia?
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #1722 : 29.05.09 - klo: 21.59 »
Castlen sivuilta:
Castle Link is compatible with Windows 2000, XP, and Vista (32 bit version only).
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Lapio
« Vastaus #1723 : 29.05.09 - klo: 22.09 »
Joo, olen kyllä tuon Castlen sivuilta lukenut, ja siksi kysyinkin KOKEMUKSIA. Ihan mainiosti se saattaa 64 bittisessäkin toimia, mutta haluaisin vaan joltakulta varmistuksen ennen tilausta.
Poissa jiksu
« Vastaus #1724 : 29.05.09 - klo: 22.23 »
uskaltaiskohan ton tilata?? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Moottoritarvikkeet/Muchmore-25mmx25mm-Ultra-High-RPM-Cooling-Fan-102769 vastarissakaan ei ole paikkoja enään jäljellä joten on pakko olla se liitin :sad:
-tauolla-
Poissa Miikaz
« Vastaus #1725 : 30.05.09 - klo: 08.06 »
Hyvin tuntuu toimivan.
Poissa Lapio
« Vastaus #1726 : 30.05.09 - klo: 09.39 »
Kiitän.
Poissa Miika.laurila
« Vastaus #1727 : 30.05.09 - klo: 14.02 »
Ei se liitin ihan pakollinen ole, tuulettimenjohdot voi juottaa akunjohtoihin kiinni jolloin se alkaa pyöriä heti kun lyö akun kiinni. Mutta jos akku on yli 7.4v niin tuuletin aika varmasti hajoaa. Sitten pitäisi hommata joku tuuletin joka kestää suurempia volttimääriä.
« Vastaus #1728 : 30.05.09 - klo: 14.50 »
4S lipoilla on ollu koko ajan kii 12V fan, eikä mitää ongelmia!
16,6 - 16,8 voltilla se otti liikaa kiekkaa ja puhallus suhteessa heikkeni.
kyseessä 40mm pc puhallin..
Poissa jiksu
« Vastaus #1729 : 30.05.09 - klo: 15.08 »
jepulis!! kiitän kovasti!! viekös tuollane sitte paljonki virtaa??
-tauolla-
Poissa LaNi5
« Vastaus #1730 : 30.05.09 - klo: 16.26 »
Pienien puhaltimien virrankulutukset on pieniä (ei merkitystä, vaikka pyörii koko ajan ajon aikana), esim. tämä 0.08A (12V):
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=14794
« Vastaus #1731 : 30.05.09 - klo: 21.56 »
Noo toimiikai se nuinkin mutta halusin vaan varmistaa ettei tule mittään 4s tollaseen MuchMore tuulettimeen kytkettyä, saattaa nimittäin kyrvähtää aika nopsaan.
« Vastaus #1732 : 02.06.09 - klo: 09.50 »
Hei
Onko kellään kokemuksia tästä?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Harjattomat-moottorit-ja-roottorit/GM-Brushless-105T-Dr-Speed-103941
Etsin Slashiin sensoritonta moottoria ja tämä olisi hintansa puolesta sopiva.
Jonne
« Vastaus #1733 : 02.06.09 - klo: 10.54 »
Sanoisin liian kesyksi koneeksi tohon autoon, toi kone on kevyiden tourinkikokosten käyttöön tms
# Current drain at max. efficiency approx. @ 7.2 V: 20 A .
Siis 144 wattia.
# Current drain at max. power approx. @ 7.2 V: 60 A
Max. power at 7.2 V: 280 W
Ja kun toi vika on karvan alle 40A, ni loput amppeerit on LÄMPÖÄ koneeseen...
==== hyötysuhdeprossa jossain 60 -66,6 kiekkeillä enää silloin!
Sillä kuumuudella ei montaa lähtöä tehdä noin painavalla autolla, ennenku kone polttaa magneettinsa!
Vertailuksi:
Jos osuu kohille puhaltimellinen sidewinderi, ja sopiva kone, ni ne antaa ajaa koko ajan liki 60A tehoilla = 462wattia, eli PIKKUSEN isompi teho
PS  jokaista sensorillista MOOTTORIA voi kyllä ajaa sensorittomalla noparilla.
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html
-- kohta pikkuniksejä ja vinkkejä 4
« Viimeksi muokattu: 02.06.09 - klo: 11.00 kirjoittanut 4wdkanootti »
Poissa snakepoison
« Vastaus #1734 : 03.06.09 - klo: 00.25 »
Tämä nyt ei ihan tänne kuuluisi,mutta koska kyse on hiilettömästä paketista, laitan jutun tänne. Epäonni B4 sähköjen kanssa jatkuu. Sensori on palanut moottorista yms. Mutta tänään ajojen jälkeen auto vaan hyytyi. Ohjaus toimii normaalisti mutta kaasuun auto ei vastaa, säätimen valot ovat pimenneet täysin. Säätimenä on siis Novak GTB ja moottorina Novak Velocity 10.5, säätimeen oli myös asenettu tuuletin joten lämmötkään ei noussut. Säädin ehkä juuri ja juuri 6 kk vanha. Testasin koneen LRP Bullet reverse säätimellä ja sillä kone toimi. Säädin siis sökö. Huomenna lähtee vihainen soitto
EDIT: sensori on siis koneeseen vaihdettu. Vai mahtaako syy olla jokin muu ?
« Viimeksi muokattu: 03.06.09 - klo: 00.57 kirjoittanut snakepoison »
Poissa alarauta
« Vastaus #1735 : 03.06.09 - klo: 12.24 »
onko ideaa miten saan 13,5 lankaisen novakin sensori koneen toimimaan mamba maxin kanssa?
auto kyllä kulkee sitten kun sen saa liikkeelle. auto nylkkää paikallaan eikä tahdo millään lähteä liikkeelle.
silloin kun ei ole vastusta niin lähtee hereästi liikkeelle mutta renkaat maassa ei.
toinen kone 5,5 lrp x11 toimii hienosti mamban kanssa, mitä nyt pikkuisen tärisee joskus lähdöissä.
asson sc10 tuossa on kuitenkin liikaa paukkua ja miedompaa pitäisi saada tulille.
« Vastaus #1736 : 03.06.09 - klo: 14.34 »
Tuli tehtyä lämpöennätys kiinan harjattomalla koneella.
Parin minuutin seisonnan jälkeen vielä mittari näytti koneen lämmöksi 210 astetta :lol:
Vielä kone pyörii, mutta kuumuu heti.
Oiskohan siinä mitään vikaa  :grin:
Poissa jiksu
« Vastaus #1737 : 03.06.09 - klo: 15.26 »
no jo on :shocked:
-tauolla-
« Vastaus #1738 : 03.06.09 - klo: 15.33 »
Noi isolankaiset koneet tekee tota rykimistä tosiaan enemmän. En ole perehtynyt hirveesti, mutta vois pähkäillä silleen, että jos säätäisit Mamban asetuksia vähän, niin se saattas auttaa. Tyyliin enemmän tehoa noparilta tai kaasukäyrää muokkaten.
Poissa Samppu
« Vastaus #1739 : 03.06.09 - klo: 18.42 »
Terve, olisi tässä tarkoitus ostaa Maverick:iin harjatonta settiä.
Silmissä on käynyt Dys 20S(6200)+nopari tuolta medasecilta, hintaa olisi 57€.
Taikka sitten saisi käytettynä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Emotion-6900KV-Combo-118-103617 tuon, kv6900 hinta 70€, tai Kv5200 hinta 55. Mikä näistä olisi kaikkein kannattavin.
Tulee ajeltua 7.2v akulla.
