servoilla eroja?
Aloittaja 41287710, 26.08.05 - klo: 12.25
41287710
mulla on kaikki servot 10kilosia ja silti tuntuu että tuo jarrun ja kaasun servo on paljon laiskempi kun nuo muut. voiko servon  voimakkuuksia säätää jostain??
tapsa92
Ei voi säätää :| .
juska
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Ei voi säätää :| .
paitsi nopeuksia. ohjaimesta jos siiinä on sellainen toiminto
Racers Group Finland Team
tapsa92
No mulla on sellainen ohjain, jossa on toi nopea radiokontakti säätö :wink: . Mutta se vaatii nopeita sormien liikkeitä :) .
Duster1
Mutta sekään nopeuden säätö ei voi luonnollisesti nopeuttaa enempää kuin servo pystyy.
Eli käytännössä käytetään vain hidastamaan servon nopeutta.
Dustbin
Useimmissa tietokoneradioissa on ABS-toiminto, joka pulssittaa servolle lähetettävää signaalia, ja siten heikentää servon vääntöä.
XRAY T1FK'05 + SS8.5 PRO, HoBao Hyper 7 + V-spec
Duster1
ABS pätkittää servon toimintoa ja käytetään jarruissa. Tämäkään ei periaatteessa vähennä servon voimaa vaan pelkästään pätkii, mikä kyllä käytännössä tuntuu siltä että ei olis tehoa.
Itsellä noissa isoissa bensa-autoissa olen testaillut ja käytän joskus myös näitä radiosta saatavia säätöjä.
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"ABS pätkittää servon toimintoa ja käytetään jarruissa. Tämäkään ei periaatteessa vähennä servon voimaa vaan pelkästään pätkii, mikä kyllä käytännössä tuntuu siltä että ei olis tehoa.
mulla on just se ongelma auton jarruissa tuossa genesis 46 ssa että autossa on todella huonot jarrut.. olen säätänyt vaikka miten jotenkin tuntuu että jarrun servo ei ole yhtä voimakas kuin muut vaikka kaikki on 10 kg servoja..
solar4
Lainaus käyttäjältä: "Dustbin"Useimmissa tietokoneradioissa on ABS-toiminto, joka pulssittaa servolle lähetettävää signaalia, ja siten heikentää servon vääntöä.
En suosittele polttisautossa käytettäväksi. Jatkuva nopea edestakainen liike (jota ABS-toiminto juuri tekee) ei ole servolle hyväksi. Kuluminen on moninkertaista tätä käytettäessä.
SD/GT
Catiska
Lainaus käyttäjältä: "41287710"
Muista, että Cen on todella painava auto, jossa on painoonsa nähden alamittaiset servot. Eli, säätämällä ongelma tuskin poistuu, kannattaisi vaihtaa kaikki servot kunnollisiin. Jarruongelma voi olla myös suunnitteluongelma.
http://www.lynxracing.net
Kuula
Saathan sinä servoihin enemmän voimaa ja nopeutta jos nostat jännitettä. Kestävyydestä ei sitten enää kannatakkaan niin puhua :roll:
*Life is 2 short, so live it to the MAX!!!*
41287710
Lainaus käyttäjältä: "Kuula"Saathan sinä servoihin enemmän voimaa ja nopeutta jos nostat jännitettä. Kestävyydestä ei sitten enää kannatakkaan niin puhua :roll:
6 voltin akku mulla on siinä. paljon nuo servot yleensä kestää jännitettä..??
41287710
minkälaisia servoja suosittelisit??
Catiska
Itse suosin tällaista: HITEC HS-945MG  8.8kg/cm vääntö 4,8v jännitteellä vielä siedettävällä nopeudella. Ohjaukseen vielä reilusti nopeampi ja vääntävämpi, mutta se vaatii kaksi servoa, yhdestä servosta ei saa riittävästi molempia.
tapsa92
Ite hankkisin bluebirdin :wink: .
Catiska
Noista Bluebird servoista ei juurikaan hyvää ole kuulunut, lukekaa vaikka Cen topiceista...
Servoja kun etsit, niin vertailukohtana voi olla vaikka LST. Siinä on jarrulle ja kaasulle, sekä pakille 5 kg servot, ilmeisesti painoeron takia riittää. Ohjaukselle Losissa on 19 kg/ 0,13 sek, eli siinä on suuri ero Cenin autoon, niin voimassa kuin nopeudessakin. Tästä päätellen Ceniin voisi olla jarrulle sopiva 8 - 10 kg ja ohjaukseen pitäisi saada 20 - 30 kg/0,1 - 0,15 sek. Yhdellä servolla ei millään saa tuota ohjausta hoidettua, mutta kahdella onnistuu jo.
