Ei Starttaa
Aloittaja Lefa, 14.09.05 - klo: 00.31
Lefa
Eli auto on Traxxas Nitro Rustler pro .15
Akut on ladattu , easystartti kiinni ja nappia painan , se pyörittää mut ei lupaa , kävin ostamassa uuden tulpan mutta ei auta. säädöt pitäis olla kohillaan(kokeillut 100 eri säätöö) Ja Siinä ku hetken antaa rykii nii EZ-startteri alkaa käymää helvetin kuumana , ei oo ennen tehnyt tommosta.
olisko kellaan mitään hajua mikä voisi mättää?
pitääkö päästöruuvin olla löysä vai tiukka tuntuu semmoselta "portaalliselta"  olisko neula p*skana?  :oops:
ajoin autolla viimeksi viime viikon torstaina siihen asti et multa loppu akut.
ja tosiaan tommosta se nyt vääntää ku yrittää käynnistää.
Pakokaasua tulee putkesta ja jos liikaa antaa painetta nii menovedet.
MUT EI STARTTAA!  :|
Traxxas Nitro Rustler Pro .15
Divi
ota tulppa irti ja koita kädessä hehkuttaa, eikai oo hehku rikki???
Lefa
Mä otin tulpan irti ja kokeilin niin kyl se kipinää antaa? vai miten mä kokeilen ton hehkun  :?:
SuperBeast
Ota ilmanputsari pois ja kato saako auto löpöä. Jos ei näy kaasarissa mitään, ryypytä, jos ei auta, tarkista tuleeko tankkiin painetta. Itselläni oli Revossa sellanen ongelma, että yläneula oli tehtaalla vedetty väärille kierteille ja löpö tuli sieltä neulan ja kaasarin välistä pihalle ja ilma meni tilalle. Ei muuten startannu  :wink:
Stampede 3609,Traxxas Revo 2.5R E-Conversion,Traxxas Slash STRC chassis,Mugen MBX7 E-conversion,TLR 22T 2.0
Lainaus käyttäjältä: "Lefa"Mä otin tulpan irti ja kokeilin niin kyl se kipinää antaa? vai miten mä kokeilen ton hehkun  :?:
Siis miten se voi kipinää antaa kun ei nää anna minkään näköstä kipinää.
Vaihda tulppa... se on palanut.
Jankka
Sen tulpan pitää hehkua eikä kipinöidä!!! ja yksi syy voi olla jos startterin yksisuunta-laakeri jämähtänyt kiinni niin auto ei lähde käyntiin.
marko__
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"Sen tulpan pitää hehkua eikä kipinöidä!!! ja yksi syy voi olla jos startterin yksisuunta-laakeri jämähtänyt kiinni niin auto ei lähde käyntiin.
Lisäään viellä että sen pitää hehkua palavan oranssina.
HelpDesk
juu, kato ettei oo fuelia liikaa motissa.. siis ettei se huku.. tarkista ilmaputsari. tulpan pitää hehkua punaisena tai oranssia, Katso että pakoputki on kiini, ja ettei ole moottorissa tai kaasarissa mitää aukkoja.. ja kun käynistät pisä vaikka kaasupohjaan samalla ku käynistät. Ja jos ei toimi mikää niin ota kaadat 1-3tippaa bensaa kaasariin.. siis otat ilmafiltterin pois ja kaadat vähän.. Ja pöriikö mottori hyvin ja on vähän vastusta kun pyörität vauhtipyörästä. Onko Käynistys mekanismi kunnossa? Säädöt mene läpi vielä 300kertaa... Muistathan hehkuttaa samalla kun käynistät :lol:
Onko moottori kylmä? jos on lämmitä se! Kai muistat pistää se ON pääle autossa ja radiossa  :mrgreen:. Jos ei lupaa on yleesä vikana että hehku ei hehku tai että liikaa bensaa moottorissa eli ota tulppa irti ja vedä narstatritta tai miten se nyt käynistetään..sitten tulppaa kiini ryppyyä hehkuta käynistä. Low Speed(alaneula) neula liian rikkaalla? Tai Yläneula liian rikkaalla tai laihalla. Jos roiskuu bensaa kun otat pois tulpan ja pyörität ni laita laihemalle.. Onko moottori ylikuumentunut? Kai soppaa on tankissa? Bensa 10-20% nitroa, eikai ole vanhaa bensa? Onko moottori kunossa? Eikai ole väljä? Eli pyöritä sitä vauhtipyörää..Kai osaat käynistää ja hehkuttaa oikein? Suosittelen että otat jonkun kokeneemaan tulemaan ja auttamaan... Ja viimeisenä Tarkista Kytkin, pura moottori, tarkista kaasari.. Jos olet mennyt ja tehnyt kaiken tämän ja mennyt läpi ja sanot että ei siltikkää starttaa.. Valehtelet!!. Tai valehtelyt että olet menny tämän kaiken "oikein" läpi! JA TOISIAAN KÄY SITTEN SE KÄYNISTYS MEKANISMI LÄPI! PURA SE JA TARKISTA TARKKAAN!!
Voitele moottori After-Run öljyllä ja pyöritä.. näin viimesenä.
Onnea  :wink:
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Jos ei ton jälkee toimi vie takasi kauppaa ja sano että ei starttaa!!
Team Kyosho Sweden
Lefa
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
olihan se palanut kävin hakemas traxxasin oman tulpan ja sehän pörähti käyntiiin!  Kiitos kaikille auttaneille!  :D
