Polttoaineesta ja muusta Savageen liittyvästä.
Aloittaja Nikke92, 23.10.05 - klo: 14.35
Nikke92
Löysin ykssuuntalaakerin 6 eurolla :!:  :!:  :!:
Tilasin myös hobbylinnasta (hinta 15 euroo+postikulut)
Traxxas Revo 2.5
Jose.92
Lainaus käyttäjältä: "Nikke&Savege25"Löysin ykssuuntalaakerin 6 eurolla :!:  :!:  :!:
Jatka savage topicciin. Mistä muuten löysit? Laakeri kaupasta?
Nikke92
tuolta varkauden industria centeristä.
Traxxas Revo 2.5
sanppa75
Hei savage miehet...ja miksi ei naisetkin...
Savagessahan on 2 vaihdetta ja vaihteen vaihdonpaikanhan saa säätää kätevästi siitä auton kyljestä, mutta; kummastako hammasrattaalla sijaitsevasta kuusiokoloruuvista se säädetään, ylemmästä vaiko alemmasta.....???  :oops:
-S
kiitokset etukäteen!!!
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
JK Nitro
Alempi taitaa olla, se joka on vinosti kohti kytkintä, en tiiä ymmärtääkö. Ylempi ei pitäisi ainakaan mennä kauheesti kireemmälle kun siinä on se lukituskuusiokoloruuvi päällä ja jos sitä avaat taikiristät, niin lukkonesteet antaa periksi ja silloin on laitettava uutta nestettä väliin.
Divi
juu toinen ruuvi on kohtisuorassa siihen "pää"akseliin nähden... Se säätö ruuvi on ikäänkuin rataan kyljessä. se on vaikea selittää mutta se vinossa oleva ruuvi on säätöruuvi. kiristettäessä menee myöhäsemmälle vaihto ja löysättäessä menee aikasemmalle... kannattaa säätää n. 90 astetta kerrallaan. ja auto kannattaa sammuttaa säädön ajaksi...
sanppa75
kiitän ja kumarran!
Kuinka olette säätäneet savagen luistokytkimen?
Minulla se on nyt niin säädetty että kun renkaita estää pyörimästä, ja ratasta jossa kytkimen säätömutteri ja jousi ovat pyörittää sormin niin sitä saa juuri ja juuri voimalla pyöritettyä pieniä nitkahduksia... näin ymmärsin että sen kuuluisikin olla säädetty....vai??
Divi
mulla on niin kireellä kun vaan saa  :mrgreen:  tosin mulla on teräksinen pääratas + kytkinkello että ei hajoa... vakio muovipääratas ei kestänyt... Kiristä niin kireelle kun menee ja 90 astetta takas, sitten pitäs olla hyvä... tosin kokeilemalla sen saa hyväksi. liian löysäksi jos jätät niin spurri sulaa...  :wink:
sanppa75
Mikä halavatun spurri.... sori, olen hiukan uusi näissä piireissä.  :)
Tai siis aloitinhan mä jo 80 luvulla maruin toyota land cruiserilla mut autot on siitä hiukan muuttuneet... ;)
JK Nitro
spur gear= spurri eli pääratas, se jota kytkinkello pyörittää. Ole hyvä vaan, ei vaivaa.
Nikke92
Mullaki hajos spurri ku oli jarru niin kireellä.
Seuraavaks ku hajoo niin ostan teräksiset molemmat.
Mistäs sain savageen halvan rengas sarjan :?: (ei tarvii vanteita)
Traxxas Revo 2.5
JK Nitro
Siinä on sitten sellanenkin mutta että, jos laittaa teräs spurri/kello combon ja jarru makaa päällä edelleen, niin arvaas miten kytkin palojen käy?
Nikke92
no :?:
Sää sin kyllä jarrun oikein ja nyt toimii.
Traxxas Revo 2.5
JK Nitro
No, ne varmaan palaa aika karrelle. Komposiittiset ainakin kovettuu pahasti, nurmikolla ajaessa huomaa hyvin, kun on vastusta/pitoa renkaissa enemmän kuin esim. monella radalla. Kuluu huomattavasti nopemmin ja ne lasittuu kovaksi, sen jälkeen ei pidä enää niin hyvin.
kaosti
Lainaus käyttäjältä: "Nikke&Savege25"Mullaki hajos spurri ku oli jarru niin kireellä.
Itellä kans teräksinen spurri, mutta sen kanssa saapi olla tarkkana ettet kiristä slipperiä liian piukkaan. Emt halvasta rengassatsista, mutta esim vaikka hobbylinnasta löytyypi dirt bonzia http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=4852 . Itse kyllä pistäisin rahat kiinni nubseihin jos aiot hiukankaan radalla ajella http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=4926 , niihin pitää vaan ostaa mukaan hex hub conversio setti jotta saapi sopimaan http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=87229 . Muistaakseni kun nuo hex hub conversio setit ostaa niin taitaa kaikki krossivanteetkin sopia sen jälkeen savageen.
Että näin.
Nikke92
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=3018
Tarviikos näitten kanssa operoija autoo. Oisko hyvä yhistelmä noi vanteet ja nää renkaat. http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=4464 (onko pari vai sarja)
Alkuperäisrengas :mrgreen:  Ajelen nimittäin sen verran luikkaalla että tarvii pitävät renkaat. alkuperäset todettu uhan ok jutuks.
Traxxas Revo 2.5
kaosti
Lainaus käyttäjältä: "Nikke&Savege25"http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=3018
Noi Q6 vanteet on ihan ok noille renkaille, mutta nuo renkaat on syvältä. Painaa kun synti ja aivan mahdottomat ajaa täydellä vauhdilla(Auto vispaa ku hullun.. soppakauha.). Renkaat myydään yleensä pareittain. Itse kyllä edelleen pistäisin rahani kiinni nubzeihin. Jos leveää rengasta niin bonzit tai sitten jonkun muun valmistamat matalemmat ja pitävät renkaat, mutta en enää kertaakaan aio ruuvata noita orkkis renkaita kiinni savitsuun.
Nikke92
Mistä sais semmoset hyvät ja halvat renkaat ilman vanteita :?:
Tiukka putjetti :mrgreen:
Traxxas Revo 2.5
Divi
osta nuo dirt bonzit...
tosin monsteriin ei hirveen halvalla rengas-sarjaa saa. kumit n. 40-50e sarja ja vanteet n. 10-20e sarja...
Nikke92
Traxxas Revo 2.5
Nikke92
Tuolla on Revoon, t/e-maxxiin, savitsuun ja muihin aika halpoja (tuning :mrgreen: )osia ym. ym. .... http://2coolrc.com/searchresultSavage.aspx?CategoryID=7
Traxxas Revo 2.5
pfohr
Mulla on nyt savagessa uusittu kaasu/jarru linkistä ja pelaa huipusti.
Laitoin hitcin 645 servon siihen samalla..ja laparenkaat saapuu piakkoin lumille :)
taitaa tulla 8 kpl kerralla :) on liimailua tiedossa siis..
jenkeistä..mistäs muualtakaan  :)
Hotti
ite tilailen kans nykyään jenkkilästä tai hong kongista erikko osat ja varaosat suomesta...
nikke..jos vantaan hobbylinnaan menet niin soita ja varmista että siellä sitä mitä haet,ja mielellään pari päivää ennen menoa niin saavat sen sinne jos ei ole.Olen käynyt siellä...ei ole hääppöinen liike mutta liike kumminkin......
Nikke92
tänään sain laakerin!
Pitäspä soitella!
Traxxas Revo 2.5
Nikke92
Minkäslaisia hyppyreitä ootte väsänny savitsuille :?:  :?:
Onko lumesta hyvä tehä. Ootteko kokeillu kahella pyörällä ajamista?(ite sain kahellä pyörällä 1,5 rinkiä!)
Traxxas Revo 2.5
Jose.92
Lainaus käyttäjältä: "Nikke&Savege25"Minkäslaisia hyppyreitä ootte väsänny savitsuille :?:  :?:
Tiedätkö mikä on savage topicc? Tiedätkö miksi se on tehty? Savage topic on tämä: http://rc10.fi/viewtopic.php?t=9408 ja tehty siksi että sinne kirjoitettaisiin kaikki savageen liittyvät jutut. :wink:
Nikke92
Traxxas Revo 2.5
sanppa75
Kuinka monen monen tankin jälkeen savage on täysin sisäänajettu?
Olen ajellut noin 7-8 desiä...ja edellisellä tankilla jo kokeilin hiukan laihennella seosta...hyvin on pelannut...  :mrgreen:
Sanovat että sisäänajon jälkeen moottori alkaa pelata sitten vasta kunnolla...ja ajoamyöten paremmin ja paremmin...
niin milloin moottori sitten saavutta ns. suorituskykyhuippunsa?
Kiitoksia etukäteen!!
 8)
Jose.92
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "sanppa75"Kuinka monen monen tankin jälkeen savage on täysin sisäänajettu?
 8)
Kaikille täytyy sanoa erikseen?  :)  Eli paina tota linkkiä 1 viesti ylöspäin ja kysy siellä ;)
RB,the power of champions.
