Akun purusta
Aloittaja Upikka, 30.10.05 - klo: 15.50
Upikka
Nytten tuossa ite tehtyä akkua aloin purkaa h4 polttimolla kenno kerrallaan.Laitoin lampun palamaan, ja se palaa todella himmeästi(onko normaalia) sitten katoin jännite mittarilla, ja se oli 1,20v ja tippuu pikku hiljaa.Lopetan siis, kun se on 1,0v ja teen lopuille viidelle kennolle saman, niin hyvä tulee?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Nytten tuossa ite tehtyä akkua aloin purkaa h4 polttimolla kenno kerrallaan.Laitoin lampun palamaan, ja se palaa todella himmeästi(onko normaalia) sitten katoin jännite mittarilla, ja se oli 1,20v ja tippuu pikku hiljaa.Lopetan siis, kun se on 1,0v ja teen lopuille viidelle kennolle saman, niin hyvä tulee?
Juurikin näin.......
Upikka
Nytten purin kaikki 1v sitten laitoin lataukseen, ja heti alussa kerkeen nähä vaan voltit, ja ne on 17! ja lataus katkeaa heti ja näytössä lukee open circuit.
Mikähän nytten meni pieleen  :shock:
tapsa92
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Nytten purin kaikki 1v sitten laitoin lataukseen, ja heti alussa kerkeen nähä vaan voltit, ja ne on 17! ja lataus katkeaa heti ja näytössä lukee open circuit.
Laita latausvirraksi vaikka 500mAh ja koita uudelleen........
Upikka
Laturi on Charger tronic(Hoppypeoplen Stampede paketin mukana tuleva)
Upikka
eipä auttanu tuo Hermannin neuvokaan.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"eipä auttanu tuo Hermannin neuvokaan.
Koita pienentää lisää, minulla joskus teki samaa kun akku oli tyhjä (Siis voltit vain nousi "loputtomasti" ja laturi katkaisi latauksen).
Upikka
siis tarkoitatko mah määrää, vai lataus nopeutta?
Divi
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"siis tarkoitatko mah määrää, vai lataus nopeutta?
sama asia
Upikka
Koitin 0.1v virralla ja 50mah oli, eikä alkanu lataamaan.Meniköhän nytten akku piloille?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Koitin 0.1v virralla ja 50mah oli, eikä alkanu lataamaan.Meniköhän nytten akku piloille?
Ei sen pilalle pitäisi mennä jos 1v arvoon per kenno purit, päin vastoin.
Tuo ongelma oli tosiaan itsellänikin kerran, nyt tarvittaisiin "tyhmää" laturia jotta akun saisi ladattua.
Onkos sinulla toista akkua, jos on niin kokeiles laittaa lataukseen rinnalle se (Siis kytket rinnan ne, ei sarjaan).
Silloin toisen akun pitäisi pitää tuo volttien nousu "kurissa".
Upikka
Löytyy toinen Nosramin 3600mah akku, mutta se on pötköakku, joten vähän vaikee kytkeä :(
Upikka
Oli mulla sittenkin tuolla vanha pötköakku, minkä ''raaskin'' purkaa yhdistin siitä plusnavan itekasatun plus kohtaa ja miinus miinukseen.Sitten aloin ladata, ja se lähti lataamaan.Laitanko nytten latauksen jatkumaan, ja lataan täyteen, vai miten?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Oli mulla sittenkin tuolla vanha pötköakku, minkä ''raaskin'' purkaa yhdistin siitä plusnavan itekasatun plus kohtaa ja miinus miinukseen.Sitten aloin ladata, ja se lähti lataamaan.Laitanko nytten latauksen jatkumaan, ja lataan täyteen, vai miten?
Anna mennä niin kauan kuin jompi kumpi akku lämpiää kättä lämpöisemmäksi, sitten otat sen "ylimääräise" akun irti ja lataat täyteen.
Upikka
No eipä ottanu virtaa, kuin se ''mehuton'' akku.mulla kyllä katkes siitä ite kasatun akun punasen johon liittimestä yks niistä kolmesta ''päästä'' mitä siellä on.Pitää huomenna vaihtaa se johto toiseen, mutta tuskinpa se siitä johtu.
Laitoin siis mehuttoman akun + johdon itekasatun +kennoon, mistä lähtee punanen johto, ja mustaan - johtoon mehuttoman miinuksen.Sitten kytkin ite tehdyn laturiin, ja alko lataa normaaleilla jännitteillä, mutta vain mehuton otti virtaa.Mikä voi olla?
Juuzmo
Miten tollaset 1,5v (tai 1,2) akut saa purettua ilman että menee liian tyhjäksi?kun ei ole mitään mittaria  :roll:
RB,the power of champions.
Upikka
Otin hius föönin, ja lämmittelin kennoja hetken sillä, niin nytten lähti lataamaan :) jännä juttu, että täyttyivät sillä sen verran.
