Kirjoittaja Aihe: Akun purusta  (Luettu 2960 kertaa)
Poissa Upikka
Akun purusta
« : 30.10.05 - klo: 15.50 »
Nytten tuossa ite tehtyä akkua aloin purkaa h4 polttimolla kenno kerrallaan.Laitoin lampun palamaan, ja se palaa todella himmeästi(onko normaalia) sitten katoin jännite mittarilla, ja se oli 1,20v ja tippuu pikku hiljaa.Lopetan siis, kun se on 1,0v ja teen lopuille viidelle kennolle saman, niin hyvä tulee?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Re: Akun purusta
« Vastaus #1 : 30.10.05 - klo: 16.25 »
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"
Juurikin näin.......
Poissa Upikka
Akun purusta
« Vastaus #2 : 30.10.05 - klo: 18.49 »
Nytten purin kaikki 1v sitten laitoin lataukseen, ja heti alussa kerkeen nähä vaan voltit, ja ne on 17! ja lataus katkeaa heti ja näytössä lukee open circuit.
Mikähän nytten meni pieleen  :shock:
Poissa tapsa92
Akun purusta
« Vastaus #3 : 30.10.05 - klo: 18.54 »
Mikä laturi?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Akun purusta
« Vastaus #4 : 30.10.05 - klo: 19.02 »
Laita latausvirraksi vaikka 500mAh ja koita uudelleen........
Poissa Upikka
Akun purusta
« Vastaus #5 : 30.10.05 - klo: 19.20 »
Laturi on Charger tronic(Hoppypeoplen Stampede paketin mukana tuleva)
Poissa Upikka
Akun purusta
« Vastaus #6 : 30.10.05 - klo: 19.23 »
eipä auttanu tuo Hermannin neuvokaan.
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Akun purusta
« Vastaus #7 : 30.10.05 - klo: 19.27 »
Koita pienentää lisää, minulla joskus teki samaa kun akku oli tyhjä (Siis voltit vain nousi "loputtomasti" ja laturi katkaisi latauksen).
Poissa Upikka
Akun purusta
« Vastaus #8 : 30.10.05 - klo: 19.29 »
siis tarkoitatko mah määrää, vai lataus nopeutta?
Poissa Divi
Akun purusta
« Vastaus #9 : 30.10.05 - klo: 19.30 »
sama asia
Poissa Upikka
Akun purusta
« Vastaus #10 : 30.10.05 - klo: 19.32 »
Koitin 0.1v virralla ja 50mah oli, eikä alkanu lataamaan.Meniköhän nytten akku piloille?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Akun purusta
« Vastaus #11 : 30.10.05 - klo: 20.37 »
Ei sen pilalle pitäisi mennä jos 1v arvoon per kenno purit, päin vastoin.
Tuo ongelma oli tosiaan itsellänikin kerran, nyt tarvittaisiin "tyhmää" laturia jotta akun saisi ladattua.
Onkos sinulla toista akkua, jos on niin kokeiles laittaa lataukseen rinnalle se (Siis kytket rinnan ne, ei sarjaan).
Silloin toisen akun pitäisi pitää tuo volttien nousu "kurissa".
Poissa Upikka
Akun purusta
« Vastaus #12 : 30.10.05 - klo: 20.43 »
Löytyy toinen Nosramin 3600mah akku, mutta se on pötköakku, joten vähän vaikee kytkeä :(
Poissa Upikka
Akun purusta
« Vastaus #13 : 30.10.05 - klo: 21.27 »
Oli mulla sittenkin tuolla vanha pötköakku, minkä ''raaskin'' purkaa yhdistin siitä plusnavan itekasatun plus kohtaa ja miinus miinukseen.Sitten aloin ladata, ja se lähti lataamaan.Laitanko nytten latauksen jatkumaan, ja lataan täyteen, vai miten?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Akun purusta
« Vastaus #14 : 30.10.05 - klo: 21.30 »
Anna mennä niin kauan kuin jompi kumpi akku lämpiää kättä lämpöisemmäksi, sitten otat sen "ylimääräise" akun irti ja lataat täyteen.
Poissa Upikka
Akun purusta
« Vastaus #15 : 30.10.05 - klo: 22.20 »
No eipä ottanu virtaa, kuin se ''mehuton'' akku.mulla kyllä katkes siitä ite kasatun akun punasen johon liittimestä yks niistä kolmesta ''päästä'' mitä siellä on.Pitää huomenna vaihtaa se johto toiseen, mutta tuskinpa se siitä johtu.
Laitoin siis mehuttoman akun + johdon itekasatun +kennoon, mistä lähtee punanen johto, ja mustaan - johtoon mehuttoman miinuksen.Sitten kytkin ite tehdyn laturiin, ja alko lataa normaaleilla jännitteillä, mutta vain mehuton otti virtaa.Mikä voi olla?
Poissa Juuzmo
Akun purusta
« Vastaus #16 : 30.10.05 - klo: 22.24 »
Miten tollaset 1,5v (tai 1,2) akut saa purettua ilman että menee liian tyhjäksi?kun ei ole mitään mittaria  :roll:
RB,the power of champions.
Poissa Upikka
Akun purusta
« Vastaus #17 : 31.10.05 - klo: 14.48 »
Otin hius föönin, ja lämmittelin kennoja hetken sillä, niin nytten lähti lataamaan :) jännä juttu, että täyttyivät sillä sen verran.
