Missä vika?
Aloittaja desantti, 20.11.05 - klo: 22.48
desantti
Terve kaikille!
Mikä  voisi olla vikana kun tilasin Team Orion V2 Revolution 10x2 moottorin ja ei kulje niinkuin pitäisi? Välitykset on ok. Voiko ennakonsäätö vaikuttaa asiaan? Halpis moottorit tuntuvat olevan tehokkaampia. Auto on Tamiyan Crossari.
arska82
Oletko säätänyt noparia uudestaan?
jtp
Noissa V päätyisissä saa käyttää ennakkoa ihan reilusti. Omassa jossa on 12 kieppinen ankkuri käytän ennakkona noi 10mm eli yli sen asteikon.
desantti
joo nopari on säädetty mutta voisin koittaa säätää sitä ennakkoa jos siitä olis jotain apua. kiitos vastauksista!
HelpDesk
Luulin että sähköautoissa ei voi olla vikaa..  :lol:
Team Kyosho Sweden
Vanilla
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"Luulin että sähköautoissa ei voi olla vikaa..  :lol:
sama juttu tällä! :D
jos jokin asia on varma, nii se on täysin varma.
Jukka
Mitkähän akut sulla mahtaa olla? Millään loppuunajetuilla pötköakuilla on turha kuvitella vauhtia autoon oli motti mikä hyvänsä.
Tiim Lahti | S-grafix
Divi
Mutta tuskin on akuissa vika kun kerta laiskempi kone on vireempi??
vai haukkaako tuo vireämpi kone isomman tehon akusta jolloin voltit menee matalaksi? eli kun tuo laiskempi kone ei haukkaa niin paljoa tehoa niin se jaksaa pyöriä paremmin...
desantti
joo mulla on 3000 nimh akut, mutta voisin koittaa kytkeä kaks rinnan tuleeko lisää voimaa ja tietysti se ennakon säätö on yks.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Mutta tuskin on akuissa vika kun kerta laiskempi kone on vireempi??
Mistäs luulet, että se sähkömoottorin tuottama teho "syntyy"? Aivan oikein! Se todellakin "syntyy" siitä akkujen antamasta virrasta. Ja mitä suurempi teho, sitä enemmän virtaa vaaditaan. Sillä se kireämpi kone on myöskin tehokkaampi.
Elikkäs siis kireämpi kone todellakin vetää enemmän virtaa...
jarkkom
Veikkaan, että välitykset on väärin.
Saa olla aika paljonkin lyhyemmät välitykset 10T verrattuna 12T koneeseen. Lisäksi myös mitä kireämpi pannu, niin sitä vähemmän ennakkoa.
desantti
Pinioni on 16 piikkinen ja isoratas tamiyan alkuperäinen ja ennakko on tehtaan asetuksissa eli keskikohdan vasemmalla puolella. Minkälaista akkua suosittelette?
tumppi91
Moi
Ostin tänään uuden noparin  mutta kun painan kaasua mitään ei tapahdu :(
missä vika??se on joku one push homma mutta monta kertaa sitä set nappii tarvii painaa tai kuinka kauan?? :o
uni
OK... Mitä IKINÄ teetkin.. niin ÄLÄ vahingossakaan lue ohjekirjaa.
Ja jos vahingossa luet... ja silti joudut kysymään neuvoa.. niin ÄLÄ KERRO mistä noparista on kyse.
Jouko "Uni" Näätänen
Team Entiset Kuskit
tumppi91
No ohjekirjaa tuossa mukana ei tullut.Nopari on Msonik4
Tämä on ensimmäinen noparini minkä ostan niin kysyin vaan miten tota set nappii pitää painaa.Sehän on kaikissa.
Futaba
Ei muuten oo kaikissa, ja monissa se toimii eri tavalla. Esim. robitronik speedstarissa napin painaminen eri pituisia aikoja vaikuttaa eri asioihin.
| Academy | Axial |
tumppi91
Nii mutta noissa one touch nopareissa.
RaDon
Monissa nopareissa on vain yksi nappula, MUTTA niiden kaikkien setuppi ei etene samalla tavalla.
RaDon
tumppi91
Kiitos
nyt sain sen toimiin :D
