Kirjoittaja Aihe: Cen Nemesis 7.7 RACING!  (Luettu 28804 kertaa)
Poissa jeejee
« Vastaus #90 : 05.03.06 - klo: 20.59 »
Voisko joku kertoo  nemsun polttoainetankin pituudet niinkö  pituus*leveys*korkeus? Ja sitten onko se kiinnitys samanlainen kuin savagessa? Koko on vissiin 220cc tai jotain tonneppäin? Entä onko kellään hajuu hinnasta, Jartsa voisiks sanoo?
Edit. nyt löyty jonkun näkönen kuva tosta kiinnityksestä genesiksessä. Oonhan tota katellu livenä muttei muista.  :mrgreen:
Poissa Jartsa
« Vastaus #91 : 07.03.06 - klo: 22.50 »
pituus on 81mm, leveys on paksummasta kohdat 61mm ja siitä alhaalta 36mm, korkeus on korkista pohjaan 88mm
Poissa Jose.92
« Vastaus #92 : 30.07.06 - klo: 22.04 »
Moro. Tietääkö kukaan rattuuko tollanen savagen roto pääty nemesikseen? ja kestääkö se yhtään noin isoa konetta`?
Poissa Cherrymoon
käyntiongelmia
« Vastaus #93 : 28.08.06 - klo: 20.38 »
Elikkäs homman nimi on seuraavaa: Kun alotan ajamaa kylmällä koneella niin vähän aika menee ihan Ok:sti mutta n.puolen tankin jälkee alkaa Nemesis sitten temppuilemaan, ei lähde käyntiin, ja jos lähtee niin alkaa kierrokset nousta ja laskea(korkeilla kierroksilla yrittää pykälää päälle), käyntiin kun saa ja ajaa hetken niin saattaa sammua kesken kaiken ja sen jälkeen sama rumba käynnistyksen kanssa.
Mahtaisiko olla vialla liian laihaseos/liian kylmä tulppa? Sen verran uskaltaisin sanoa että säädöt olisi siellä päin eli siis Pääneula auki 3 1/2 kierrosta ja alaneula on kanta reunan kanssa tasan niinkuin täällä jossain neuvottiin. Tyhjäkäyntiä käy kylmänä hienosti mutta lämpöisenä alkaa heittelemään ja sammuilemaan.
Ja jos joku sattuu olemaan vielä Lahden suunnalta niin apu ei olisi yhtään pahitteeksi pientä korausta vastaa tietysti...:)
Kiitoksia jo etukäteen mahdollisista vinkeistä aloittelijalle.. :lol:
Cen Nemesis 7.7 RTR
Poissa MarkusH
« Vastaus #94 : 28.08.06 - klo: 21.14 »
Tarkista polttoaineletkut ainakin. En tiedä onko tässä mallissa tankissa ryyppyä mutta jos on, niin ryyppy "nappula" saattaa vuotaa paineita pihalle tankista.
JA tuohan ilmeisesti lämpenee liikaa, kokeile kylmempää ja lämpimämpää tulppaa (molempia) sekä hieman rikkaampaa seosta.
Lisäksi kannattaa tiivistaa kaasutin ja pakoputkisto. :wink:
Poissa Cherrymoon
« Vastaus #95 : 28.08.06 - klo: 23.38 »
pitää huomenissa vaihtaa letkut. Ryyppyä tuossa tankissa ei ole vaan perinteisillä menetelmillä ryypytetään. Laitoin uudet tulpat tilauksee ja kokeilen niillä. Ilmottelen tuloksista....:)
Kiitoksia vinkistä.
Cen Nemesis 7.7 RTR
Poissa Cherrymoon
« Vastaus #96 : 29.08.06 - klo: 17.54 »
Oliskos joku nii ystävällinen ja viittis laittaa Nemesiksen kaasarin säädöt meikäläiselle? Eli siis lähinnä sen että montako kierrosta on pääneula auki ja montako kierrosta alaneula auki täysin kiinni asennosta ni pääsisin tarkistaa omat neulat samoihin kohtiin.
Kiitoksia etukäteen... :D
Cen Nemesis 7.7 RTR
Poissa Cherrymoon
Missä vika?
« Vastaus #97 : 11.09.06 - klo: 23.24 »
Eli homman nimi on seuraavanlainen: Auto kun on vetästy käyntiin ja antaa kaasua niin sammuu samantien ihan ku olis jarru kokoajan päällä, mutta sitten kun taas pyörittää vetareista auton kulkusuunnassa eteenpäin niin kumpikaan hammasratas ei pyöri, taaksepäin pyörittäessä vetareista niin molemmat rattaat pyörii ihan normaalisti.
Mahtaako olla laatikko entinen vaiko kytkytin sökö?
Lauantaina ku ajoin niin toimi vielä mutta sunnuntaina ei enää toiminu ku olin menossa ajamaa. Yön yli oli akut latauksessa eikä mitään muuta tehty lauantaisen ajon jälkeen ku laitettii akut latauksee.
Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen.
Niin ja rattailla tarkotan kytkinkellon perässä olevaa ratasta ja sitten sitä toista isoa ratasta( onko tuo sitten pääratas?)
Cen Nemesis 7.7 RTR
Poissa Hount
Re: Missä vika?
« Vastaus #98 : 12.09.06 - klo: 11.25 »
RTR-generation :)
En jaksa selostaa, mutta suosittelen tutustumaan oman autosi tekniikkaan.
Moottorin / kaasulinkistön säädöissä tuo vika tuntuisi olevan.
 - Hount
Poissa Cherrymoon
« Vastaus #99 : 14.09.06 - klo: 23.40 »
Toki olis suositeltavaa tutustua tekniikkaan, ja onkin suunnitelmissa perehtyä kuhan töiltä kerkiää. Alottelija vasta olen näissä hommissa niin sillä kyselen "tyhmiä" kokeneemmilta harrastajilta.
Kummastelen vaan kun aivan yht´äkkiä moinen iski. Ja kyllä kai niitten pitäis pyöriä jos ne kunnossa on sillon ku auto ei ole edes käynnissä ja radiot pois päältä. Kokeilin tuossa että käänsin käsin jarrun auki mutta ei vaikutusta asiaan, samanlailla pyörii taaksepäin normaalisti mutta ei eteenpäin pyöritettäessä liikahdakkaan kumpikaan ratas.
Mutta v-loppuna aikaa perehtyä tarkemmin asiaan ni oon ehkä taas asiaa viisaampi. Ehkä....
Cen Nemesis 7.7 RTR
Poissa Protokola
« Vastaus #100 : 07.11.06 - klo: 18.41 »
Nonii nämähän alkaa olemaan jo hyvästi ajettuja ainakin ensimmäiset eikä vikojakaan ole paljoa tullut esille. Onko ilmestynyt mitään uutta tyyppivikaa?
Ps. T  J  9   :wink:
Genesis GST
Poissa Cherrymoon
Mistä varaosia.....
« Vastaus #101 : 27.11.06 - klo: 18.45 »
Onkos kellää tietoa saako Suomesta muualta Nemesiksee varaosia ku Jr-Hobbystä....jossain vaiheessa sai ainakii Jp-Nitroracingiltä mut on vissii lopettamassa ko. mallin varaosien tuontia.....
Kiitoksia jo etukäteen....... :)
Cen Nemesis 7.7 RTR
Poissa Jartsa
« Vastaus #102 : 28.11.06 - klo: 10.30 »
Kyllä meiltä joitakin osia tällähetkellä vielä on!
Ne on listattu nettisivuillemme
http://www.jp-nitroracing.com/verkkokauppa/
Poissa bolliz
Vs: Cen Nemesis 7.7 RACING!
« Vastaus #103 : 24.03.07 - klo: 21.30 »
Eli kumpi on parempi nemesis vai genesis ?
(osto puuhissa ollaan) :huh:
Poissa tapsa92
« Vastaus #104 : 24.03.07 - klo: 21.34 »
Sanosin että nemesis, tämä on vain oma mielipide siis...
Poissa Cherrymoon
« Vastaus #105 : 28.03.07 - klo: 20.33 »
Itellä tuo Nemesis ja nyt kun sen saanu toimimaa niin aika passeli vekotin...
Cen Nemesis 7.7 RTR
Poissa Mikkofin
« Vastaus #106 : 01.05.07 - klo: 19.56 »
Ostettiin tosiaan kolme kyseistä autoa kavereiden kanssa.
Yksi Nemesis ja kaks GST:tä.
Ajattelin, että 15 vuoden aikana olisi tapahtunut jotain kehitystä materiaaleissa tms. mutta toisin kuitenkin kävi...
KÄYTTÖKOKEMUKSIA:
No joo, ekalla ajokerralla (sisäänajon jälkeen) meni yksi vetoakselin tumppi poikki Nemesiksestä kun kippasi kyljelleen noin 20kmh vauhdista.
GST 1:n päärattaasta aukesi ruuvi = jumiin noin 3min ajon jälkeen ja auto paloiksi vaan sitten.
Toisesta GST2:ta poksahti eturipustus noin 10min ajon jälkeen (ei edes tankillista).
Yhteensä nyt on mennyt 3kpl ulkopäitä ja pientä muuta irto-osaa ja ajettu autoilla on sievästi ja yhteensä noin puoli gallonaa.
Ulkopäät ja spindlet ovat aivan paperia = heikkoa lasinkovaa muovia sekä Nemesiksessä, että GST:ssä.
Samoin "heavy-duty" akselitumpit tuntuvat olevan huonoa / heikkoa materiaalia.
Ajo tapahtui sileähköllä suht koht pehmeällä hiekkakentällä ja ILMAN hyppyreitä. Käytännössä tuntuu olevan niin, että aina kun auto kaatui, niin hajosi jotain.
Ihan vain varoituksen sanana kokemuksen kautta jos tällaisen auton joku aikoo ostaa niin syytä on varautua sijoittamaan noin 300-350EUR alumiinisiin osiin, jotta saa auton edes jotenkin pysymään nipussa normaaliajossa. Tiedä miten tällaista kukaan uskaltaa radalle viedä!
Edes muovisia osia ei ole tarjolla ostettavaksi asti autojen myyjällä, jotta saisi autot pyörilleen hyllyyn odottamaan parempia osia.
Olisikin ollut yksi auto, niin olisi voinut syyttää yksilövikaa, mutta kolmen auton kohdalla kyse on vain surkeasta laadusta ja mitoituksesta!!!!!!!!!
« Viimeksi muokattu: 01.05.07 - klo: 20.16 kirjoittanut Mikkofin »
Poissa tapsa92
« Vastaus #107 : 01.05.07 - klo: 20.08 »
Olisit ennen auton ostoa kysynyt täältä kannattaako moisia vehkeitä ostaa, näköjään oli maanantaikappaleita tai sitten kuskin vika, ei noi itestään hajoo jos on kaikki kunnossa :police:
Poissa Mikkofin
« Vastaus #108 : 01.05.07 - klo: 20.15 »
Tein sen virheen, että luin vain pari englanninkielistä testiä netistä nopeasti läpi. Tosin niissäkin oli tikut katkeilleet!
Ilmeisesti olisi pitänyt miettiä / tutkia pidempään. Noo... josko nuo aluosat auttavat ainakin jonkinverran.
En usko oikein tuohon kuskienkaan vikaan, kun on kolme autoa ja kolme TÄYSIN eritasoista ja erilaista kuskia. Kaikilla eri ajotyyli ylivarovasta sellaiseen normaaliin "räppäilyyn". Mitään tuhoamisen meininkiä ei ollut todellakaan ilmassa. Kuitenkin uusilla laitteilla ekaa kertaa oltiin ajelemassa.
Taitaa olla noita maanantaikappaleita joka viikonpäivälle, jos laatu on tuollainen!  :shocked:
Poissa Mikkofin
« Vastaus #109 : 01.05.07 - klo: 20.20 »
Niin ja kun jotain positiivistakin on sanottavaa, niin käytiin lähtee kaiki kolme kun enkelit.  :grin: :angel:
Koneet pelaa siis kyllä!!
Poissa urgo71
« Vastaus #110 : 22.06.08 - klo: 19.23 »
Onko kukaan laittanut nemsuun pakki moduulia? Mulla joko peukalo keskellä kämmentä tai osat väärät... Auttakaa
Poissa urgo71
« Vastaus #111 : 28.06.08 - klo: 00.01 »
Onnistui se sittenki ku käytti vähän päätä! Mitä öljyä suosittelette iskareihin???
« Vastaus #112 : 07.05.09 - klo: 17.17 »
Vaikuttaa hienolta, painohan on siinä 6-7kg paikkeilla, joten jaksaako kone? Mites kukupuoli, nopeushan se ensimmäinen asia mikä mieleentulee. :grin:
