Bensa-autot
Aloittaja pfohr, 01.01.06 - klo: 11.38
jaan
Lainaus käyttäjältä: mikako1 - 20.09.09 - klo: 13.18
Minun kokemukseni esisuodattimista tyrmäävät King Cobra:n totaalisesti. Ajoin kahdella FG:llä samalla montulla ja kotiin tultuani oli ero oli selkeä. Outwears piti pölyt pihalla ja KC taas...
Eli ajoit montulla vaihtamatta suodattimia? ja kotona ihmettelit vasta kun p****a meni läpi.
Paljonko muuten ajoit?
SH.
Itselläni on myös tuo KC ja hirmu tyytyväinen en ole ollut tuotteeseen.
Ekan kerran kun sain sen käsiini niin ompelujälki oli jotain muuta mitä kuvittelin ja tottakai se rupesi purkaantumaan,noh lankaa ja neula käteen ja parsimaan.
Hienon pölyn tuo päästää liian helpostikkin läpi suodattimen pinnalle,tietenkään siitä se ei pääse enään syvemmälle,mutta eiköhän seuraavana tule laitettua tuo outerwearssi.
jaan
Outwearsia kannattaa sitten koittaa jos tuolla kohdannut ongelmia.
Mulla ainakin kestänyt useita pesuja bensalla, ja ei lankojen rispaantumisia.
Se miten pölyä päästää läpi en kommentoi enempää, koska fg:ssä en ole pussia koskaan varsinaisesti käyttänyt.
Ja en muutenkaan pusseja käytä, paitsi jos ajan pölyisessä paikassa.
En ala kuristamaan moottorin ilmansaantia kilpailuissa liian tiheällä pussilla, kun olevinaan kiire maaliin ja kaikki tehot tarvitsee saada käyttöön.:tongue:
mikako1
Lainaus käyttäjältä: jaan - 20.09.09 - klo: 13.43
Ajoin muistaakseni vajaat puoli tankkia molemmilla kunnes ajot loppuivat rikkoontumisiin. Linkistä löytyy kuvat...... http://rc10.fi/index.php?topic=28858.1320
jesi
#2554
Saas nähä mite ukon käy, keuli mopo kädestä ja speksasin akuksi 3s1p 10000mah akun...
Painoa tulee noin kilo, onneksi kennot on irtonaisia niin voi tarpeen mukaan hieman painoa jakaa.
Ja kun pihassa ruovin ympyrää, niin ylimääräsestä painosta sinällään ei ole haittaa..
Tuosta ajattelin vastarin/servot ruokkia, mutta myöskin valot (ei mitää pilipali-ledejä, vaan ihan valotehoa. niistä sitten myöhemmin lisää tarinaa).
Ja voihan tuosta sitten kaapeloida hätätilassa vaikka 1:1 auton käyntiin  :afro:
(ko. kennoja käytetään 1:1 sähköautojen ja moottoripyörien voimanlähteenä)
bluebeetle
Ehkä hieman overkill.... :)
Torpeedo
3s lipoista en tiedä... mutta noilla pussi suodattimilla ei oikeastaan tee yhtään mitään, koska niitä ei voi öljytä. Niiden hyöty, jää ainakin omasta kokemukseta, lumen ja suurien, kuten peukalonpään kokoisten klimppien torjuntaan. Kuten Jaan mainitsi, kannattaa öljytä filtteri kunnolla ( unifiltteri sekä sisältä että ulkoa )
Omakohtaiena kokemuksena voi mainita että Outwerin suodatin toimii isojen roskien torjuntaan, mutta todella pölyisissä olosuhteissa ajaessa se ei juurikaan suojaa, vaan antaa puhtaan vaikutelman suodattimen kunnosta. Kerran montulla tapahtunutta-->  Outweari oli puhdas, mutta mitä oli sen alla... Unifiltteri muurautuneena umpeeen, ja kaasari täynnä ruskeaa herkkua. Sitä myöten oli muuten melko selvä moottori!!!
Onneksi joku Suomalainen toimittta osia bentsiinivehkeisiin, ja MCD:hen. Kiitos Tonille Elfingracingiin, kun ei le tarkinnut turhia vehkeitä seisottaa  :grin:
jesi
Lipot ei kestä kylmää, joten niihin en lähtenyt :)
Koiranputki
Jep komppaan Tornadoa.
Lainaus käyttäjältä: Torpeedo - 22.09.09 - klo: 02.18
Ja kunnon Öljyä, ihan oikeaa ilmanputsareihin tarkoitettua. Itse käytän samaa kamaa mitä käytetään krossi pyörissä, selaista tosi tahmeaa kamaa.
R O M P T O R I L L E   tästä
Iigor
#2559
Ceniltä pukkaa bensapirssiä maailmalle: http://www.buggy-sport.info/index.php/news/1-latest-news/887-cen-matrix-5-b.html  ja http://www.beatyourtruck.com/forum/showthread.php?t=55436  ..ittellä tulee jostain syystä FS:n pirssit mieleen, kun tarkemmin kattelee noita kuvia.... Auton pitäisi tulla markkinoille maailmalle ennen joulua.
Iigor
Sammy__80__
juup  ihan merkin puolesta jättäisin ton väliin
jesi
#2562
alkaa adidas Nikkossa pitämään, Panen parit 5mm/20-25mm pultit "nastoix".
Tarvii nuo veistellä valmiiks, tilata foumit ja sillai.
Varmaan näin sulan maan aikaan nyppyä nastat pois ja vetää jessee sisälle tukkeeksi.
Orgis painaa ilman foumia 342g ja tämä pinnattu malli 454g.
Tarvikkeet per rengas ja kalut:
- 10* M05x20mm pultti
- 10* M08 korialuslevy
- 10* M05 nyloc mutteri
- "pienintä" asennusnauhaa.
- ruuviväännin
- 4.5mm pora
- 8mm lenkki & hylsy
Tarvikkeet hyllytavarana bauhaus:sista.
Lumia odotellessa...
edit: löysin 16mm pultteja, tiedä oisko ne sit, eos, nuo on pari milliä lavan yli.
Katsoo sitten tarviiko määrä tuplata.
Kenties noita vähä smirklailee terävix...
edit #2:
16mm versio:
Talveksi asentaessa sitten katkoa nuo pannan päät lyhemmäksi ja pyöreämmäksi.
pepesav
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 26.09.09 - klo: 13.45
Juu mitä kokemuksia nitropuolelta niin en suosittele kyllä kenellekkään :embarrassed:
sikäli mikäli laatu yhtä huikeaa..
jspl
viä kerkee ilmottautuun huomisiin kisoihin!
http://rc10.fi/index.php?topic=37511.0
MCD Race Runner EVO3 + HN SCRT10 + Team Academy SBV2 + Futaba 3pks. MCD Finland, PRCA
jesi
kalluppi: mitä bensaa, mitä öljyä ja mikä seos käytössä?
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: jesi - 11.10.09 - klo: 16.01
Pienkone bensa, hajuhaittojen välttämiseksi.
2t öljynä joku korkeakieroksisille tarkoitttu,
esim Shell Advance Racing X tai M, onhan noita.
ja 4% seoksella mennään.
Sammy__80__
shellin bensaa ja laadukas 2t ööli
SH.
Esim.Motul on aika hyvää tavaraa ja isoveikalta sain bensaa jossa oli mansikanhajuista 2T öljyä,joten ajaessa tulee kesä mieleen :laugh:
Ko.Merkkiä en tiedä,mutta jos FG itse valaisee asiaa
bluebeetle
Ainoa mansikantuoksuista öljyä valmistava pulju on Ipone.
jesi
LOL.
Käympä aamulla kipasemassa, jos siitä sekottelis 4t pienkonepensaan liemet.
fg
Lainaus käyttäjältä: SH. - 11.10.09 - klo: 18.27
Motulilta olen käyttänyt tätä http://www.mpt.fi/index.php?ukey=product&productID=28661
Ja tuo mansikan hajuisen ölpän haju tarttuu sitten vaatteisiin kuin tauti.
Itse en ainakaan enää sitä käytä juurikin tuon hajun tarttuvuuden takia.
TfeK
joko 98 tai v-power + 4% repsolin nurkkiin jäänyttä 2t öljyä
jesi
monster_rc
Parin vuoden paussin jälkeen tuli nyt siirryttyä nitrovehkeistä bensavehkeisiin ainakin nyt näin kokeeksi.
Autoksi tuli MCD:kopio FS Racing Monster (King Kong) 4WD 30cc koneella.
Alkuperäiset ohjausservot ja ilmansuodatin eivät oikein vakuuta joten jos vain millään viitsitte niin suositelkaas hyväksi todettuja large scale servoja ja OIKEASTI hyvin suodattavia ilmansuodattimia ASENNUSRUNKOINEEN.
Nuo alkuperäiset renkaat ovat myös vähän omaan silmään ehkä jopa liian isot, joten kiinnostaisi löytää hiukan pienemmällä halkaisijalla olevia vanne/rengaspaketteja ja ehkä myös isommalla offsetillä että auto hieman levenisi.
Myös hinnat ja ostopaikat kiinnostavat suomesta JA ulkomailta, joten laittakaas vaikka linkkejä tulemaan.
Olen kyllä jo lueskellut näitä foorumeja ja MULTIPLEX RHINO DIGI4 melko suosittu kuten myös suodatinpuolella tuo UNIFILTER ja siihen päälle nuo lisäsuodatuspussit.
Mutta tosiaan suositelkaas ostopaikkoja hintoineen.
jspl
Efving Racing!!! (rcautot.fi) Sopivat hinnat ja nopeat toimitus ajat! hinnat saat selville kysymällä kauppiaalta!
Sammy__80__
epä tuohon oikeen osaa sanoa enää mitään rihno on hyvä ohjaus servo ja toi ilmanputsarikin on hyvä mutta suosittelen vertailemaan hintoja suomen ja muunmailman välillä
http://www.davesmotors.com/site/index.html
http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/
http://www.modelsport.co.uk/
noista puljuista kyllä hakemasi kilkkeet löuytyy...  onkohan tossa FS autossa sama hexa kuin mcd:n pelissä jos on niin mcd:n levitys hexat kiinni niin levenee X määrän
Habaku
Ite testaillu monia eri ilmanputsari vaihtoehtoja. Tämä setti on tällä hetkellä oma 1 vahtoehto.
http://www.wandamotor.fi/product_info.php?cPath=142_56_61&products_id=1239&osCsid=1602c50645bdb243566a155e50a91 Itellä käytössä malli No.2
sille sitten imukaula vaikkapa tämä http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/product/velocity_stack/
Tuo punanen päälli sodatin pois ja tilalle tämä kolme kerros päällisuodatin.
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=C1051
Tätä saa vissiin off road mallinakin jostain, väri onpi sitten vihreä.
Itellä kyllä montullakin toi linkin putsari toiminut hyvin.
Tämä paketti on hyvä, mutta ei asennus ystävällinen. Tai no sun auto ei ole tuttu joten paha sanoa. Hpi bajaan saa tunkea huolella, mutta eipä ole hiekat päässy enää koneeseen.
fg
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 03.09.09 - klo: 14.48
Tulipa laitettua Baja klooni tilaukseen kun alkaa kyllästyttää nuo pelkät patteri autot, pitää olla meteliä ja hajua myös.
Eli auto on Rovan Sports Baja 29cc motilla ja tehoputkella, luulisin että ihan hyvin liikahtaa, kunhan pysyy kasassa.
Tämä: http://www.rovansports.com/en/products.asp?i=80
Itsellä on ollut myös aito HPI:in SS malli, niin on sitten hyvä vertailla.
Mites tuolta puljusta oikein voi tilata?
Sähköpostillako????
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: fg - 28.10.09 - klo: 12.47
Sähköpostillako????
Sähköpostilla varmaankin, mutta mä tilasin EngageRC:stä oman bajani.
