Bensa-autot
Aloittaja pfohr, 01.01.06 - klo: 11.38
inox
Onko noi fg:n valmiiksi öljytyt ilmanputsarit
hyviä, vai onko jotain parempia valmiiksi
öljyttyjä? Tarvitseeko talvikeleillä olla öljytty
suodatin? Suodatin tulee 4wd offroad beetleen?
SH.
Parempia ovat power racingin valmistamat,4kpl oli jotain 12€ ja suodatinöljy tuli mukana.
Niitä sai joko jp nitroracingistä tai Power racingistä(en muista enään)
Talvella suodatinta ei ole pakko öljytä jos ajaa pelkällä lumella,mutta ota huomioon,että suodatin imee silloin enemmän vettä/lunta sisuksiinsa.
kimantero
Ois pienoinen onkelma pitäs sisään käyttää tuo uus zenoah  G290RC mosa, mutta se ei suostu pysyyn käynnissä. Jostain sain käsityksen että tuossa uudemmassa ois tuo walbro WT-813 kaasari. Eikä tuossa näyttäny olevan ryyppyvipua kuin ilmanputsarissa. Mitkä on nuo kaasarin sääjöt kun en löytäny kuin nuille pienemmille koneille ja ei oo mitään tietoo millä kaasarilla ne on.
G260RC H1/L1.25 tai H1.5/L1.25
Kertokaa viisaammat niin pääsee käyttään sisään tuota mosaa. :smiley:
SH.
Kyllä se pitäisi noilla säädöillä lähteä käyntiin,vaihtoehtoina olisi ilmavuodot esm.kaasarissa tai pytyn puolelta.
Pystyykö antamaan yhtään kaasua vai sammahtaako samantien?
kimantero
pikkusen ottaa kierroksia ja sammuu. siinä imu tatissa kaasarin pällä pysyy bensa eikä sinne kupliakaan tuu... mutta luulis ettei tehas uudessa ois immu vuotoja.
tonij
niin sulla on se vakio putsari siinä kiinni?
ootko mitään osia ottanut tousta paketista irti tai vaihtanut?
TRKMANS racing
kimantero
kaikki on alkuperäsiä ja siinä asennossa kun sen paketista otin. :sad:
Koiranputki
Mulla oli ihan samat oireet.
Ei siinä välttämättä ole mitään vikaa, se on vain "tukossa"
Koneessa voi olla varastointi rasvoja jne.  Itse annoin koneen käydä tyhjäkäynnillä
ja suht pitkään että sain koneen kunnolla lämpimäksi ja sen jälkeen aloin antamaan kaasua selaisina pikku
pumppauksina. Ja kas yks kaks pakoputkesta pöllähti oiken kunnon katkut ja sen jälkeen kone on toiminut moitteetta.
R O M P T O R I L L E   tästä
kimantero
jos vaan sais käymään sen yli 20 sekunttia. :undecided:
ennätys tähän mennessä n. 45 sekkaa en sitte tiiä voisko tuo olla sitte vaan niin timmi ettei jaksa käydä
tonij
en usko että timmeydestä ois kiinni ettei kävis.
oletko ees ottanut irti mitään osaa ja laittanut takas kiinni?
TRKMANS racing
SH.
Voi kone myös liian timmikin olla,tosin silloin oli kyse cy 29cc:stä.
Veikkaan kuitenkin että zenolla on paremmat työstötarkkuudet.
Kokeile alkuun kaasarin poisottamista ja tiivisteiden tarkistus,tarvittaessa kokeile toisella kaasarilla.
kimantero
siinäpä ois pätkä tyhjäkäyntiä jos siitä selviäis jotain. Ainiin tulppaa käytin irti ja pienensin aavistuksen kärkiväliä voiskohan tuo vika johtua siitä.
tonij
6:sen tulppa toimii parhaiten näillä ilmoilla.kokeileppas semmosta.
TRKMANS racing
kimantero
juh...ongelmana oli roska tulpan kärjenvälissä mistä lie oli sinne eksyny. Nyt päksyttää hyvin. :cheesy:
SH.
Onko nelipulttinen cy tahi zenoah sisuskaluiltaan identtiset verrattuna kaksipulttiseen,eli käykö esim.Kiertokanki 2 pulttisesta 4 pulttiseen?
kimantero
Lainaus käyttäjältä: SH. - 03.04.11 - klo: 21.55
olettaisin että sopii koska tuolle nelipulttiselle ei ole omaa räjäytyskuvaa tai osa luetteloo.
tonij
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 03.04.11 - klo: 18.50
no hyvä että alkoi toimimaan :azn:
TRKMANS racing
SH.
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 03.04.11 - klo: 22.55
Samoilla hajuilla ollaan,kun eilisiltana jatkoin koluamista,niin sai sellaisen käsityksen.
Se vain sekoittaa kun jotkut kiertokanget on listattu muka vain tietyille moottorityypeille ja osassa on listattu kaikki.
timberjack
Heh. Mulla oli sama ongelma uuden cy29 motin kanssa vuosia sitten.
Kävi hetken ja vikaa etsin ties mistä tuloksetta.
Ja yllätys yllätys roskahan se siellä tulpan kärjenvälissä oli.
Voi niitä aikoja :grin:
kimantero
Mistähän mahtas johtua kun ostin hobbythekiltä tämän:
Niin kaikki servot saa hepulin jos tuota yrittää käyttää.
johtuuko tämä:
A:Turnigyn servoista
B:Eurgle vastarista
Kiitos.   :undecided:
tonij
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 09.04.11 - klo: 22.43
johtuuko tämä:
B:Eurgle vastarista
Kiitos.   :undecided:
mitä haet kun olet ostanut tommosen sekamelskan?
TRKMANS racing
kimantero
se on akun suorakytkentä servoille. :shocked:
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 10.04.11 - klo: 11.50
Onpas tosi suorakytkentä :)
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 10.04.11 - klo: 11.53
Ihan perus juttua. Käyttösähköt servoille suoraan akulta. Ei rasita vastaria.
Noissa isoissa 1:5 bensacrossareissa, joissa käytetään isoja servoja, 4WD, estää vastarin
turhaa kuumentumista. -> tilttailua/ sekoilua.
Urokset vastariin-> oransit servon liittimiin vastarissa, punamusta virtaliitimeen.
Naaraisiin kuvan vasemassa raunassa servot. Punamusta naaras on akulta/virtakytkimeltä
saapuvan sähkön liitin.
Tuskimpa tuollaisella on käytöä 10 / 8 autoissa joissa käytetään normi servoja, ohjaus
servojakin vain yksi eikä se joudu selaiselle rasitukselle että se rasittaisi vastaria.
Jos servot säksättää kannattaa kokeilla suoraan vastariin.
Turnigyn servoista & Eurgle vastarista, niiden yhteesopivuudesta ei ole hajua joten kanattaa tarkistaa niiden kantakytkentä.
tonij
...ok,tuon voi myöskin vähän eritavalla toteuttaa..
TRKMANS racing
kimantero
tonij
eli akusta:
akusta-katkasia-vastarin virtaan.
akusta-katkasia-suoraan servojen y-haaraan punaseen ja mustaan.
servon oranssi piuhan vastariin pelkästään.
TRKMANS racing
Koiranputki
Jep, tuokin käy.
Pointtina on että servoille viedään akulta kytkimen kautta niiden tarvitsema käyttösähkö.
Se miten ja missä sen kytkee on toissiasta. Jos esim tarvitset ponderille tyhjän paikan jätät yhteen servonpiuhaan ne plussat ja miinukset kiinni ja sitäkautta viet vastarille sähkön. Näin se vastarin virtapistoke jää tyhjäksi,vaikka sille ponderille.
No anyway. tuolainen piuhasarja on ihan jees jos ei ole kokemusta juotos hommista / kykenöistä ja haluaa pelata pelkillä liittimillä.
Saku07
Miksi nää on kaikki myynnissä myyntipuolella?
Tamiya Scania R560, MCD Baja 1000
TYR RC
Onko Reelyn Carbon fightereiden määrä lisääntynyt Suomessa?
Mitenkä muilla on CF:ät toiminut?
Päivitettiin tämä 2wd versio halvalla setillä 4wd:ksi muutos oli hyvä.
Setti oli vaan tosiaan pelkästään halpa ei todellakaan lähelläkään Reelyn alkuperästä laatutasoa.
Siitä on sitten riittänyt pikku nikkarointia joka ajokerralle...
Tässä pikku video CF alusta testeistä...  :wink:
