Bensa-autot
Aloittaja pfohr, 01.01.06 - klo: 11.38
mikako1
Moro
Moottori on Zenoah 26cc ja mittaus tehtiin asfaltilla jossa nopeus siepattiin Hotwheels tutkalla. Tutka oli testattu paikallislehden toimesta ja vertailussa oli virkavallanedustaja laitteistoineen. Tutka näytti samaa lukemaa vain marginaalisen pienellä erolla joten voitanee väittää että saadut tulokset meidän mittauksissamme olisivat todellisia. Hobaosta ei saatu nopeutta mitattua..... olisiko suuri nopeus vai pieni koko.... no lujaa se meni jokatapauksessa  :grin:
savo
Omasta mielestäni vakio Fg Stadium Truckin huippunopeus riittää vallan mainiosti.
Ei ainakaan näillä omilla taidoilla pystys paljon kovempia nopeuksia käyttämään, meinaa jo nytkin karata vähän turhan helposti...  :grin:
Joko tarviin lisä harjoitusta tai sit nopeus on ihan riittävä!
Coast_artillery
Omakin mielenkiinto liittyi moottoreihin, onko Zenoah tehokkaampi vai ei? Ja itse voin todistaa, että samoilla vermeillä ei CY:tä voi suositella paitsi verkonpainoiksi. Portatut CY:t sitten erikseen.. ;). Ja tämä siis oma, kokeiltu, mielipide, ei pidä ottaa henk.koht... :)
Carson Gas Devil Race(myynnissä), FG Off-Road Beetle(varaosina), Kyosho Mad Force, Traxxas Slash 4x4, Spektrum DX3.
mikako1
Minulla oli 29 CY ja siinä oli voimaa kyllä ihan tarpeeksi.... olikohan 3,5 hp.... muistelen :roll:
timberjack
Eikös cy29:ssä ole 3.75hp?
Itsellä kanssa sama mylly yhdessä autossa kiinni ja ihan riittävästi liikkuu ilman tehoputkeakin  :wink:
Iigor
CY:n headkittikoneita löytyy eri tehoisina....itellä oli myös tuo 3.75 hevosen versio. Kulki DDM Dominator tehoputkella aika kivasti, kunnes tussahti.
timberjack
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 12.04.09 - klo: 22.32
Onkohan aika ruuvata putki irti motista ennenkuin se leviää?!? :shock:
jaan
Moottori luonnollisesti kuluu nopeammin kun tehoputkien tehot rasittavat laakereita yms.
Ei tehoputkea sen takia pois kannata ottaa.
mikako1
Moro !
Pikkuisen lisää öljyä bensaan niin kestää tuutata virimoottorillakin hieman pitempään....tosin se verottaa niitä huipputehoja.  :roll:
timberjack
Vitosella ajelen nykyään. Pitäisi kai olla sopiva sekoitus?
savo
Lainaus käyttäjältä: timberjack - 13.04.09 - klo: 11.37
Siis 5 %? Taitaa olla vähän turhan paljon öljyä...
Itse ajelen 3 %,toimii hyvin mutta sotkee kyllä jo ihan riittävästi autoakin.  :roll:
Jolle23
Onkos kukaan vielä saanut noita FG:n 4WD monstereita ja mistä ootte ostanu.....
c4rb0n!t3
Lainaus käyttäjältä: Jolle23 - 13.04.09 - klo: 12.27
Kävin Saksassa, pienoismalli messuilla, ja siellä lähti FG:n 4wd rtr monsteri 1200€:lla.
mikako1
Moro !
Minä olen ajellut 4% seoksella ja sisäänajossa reilu 5% seos.
4WD monstereita on varmaan tulossa suomen kauppiaillekkin joten kannattaa rohkeasti kysyä suoraan liikkeestä. Saksan 1200e Monsteri..... en ihmettelisi vaikka saisit lamasuomesta halvemmalla  :wink:
c4rb0n!t3
Lainaus käyttäjältä: mikako1 - 13.04.09 - klo: 20.05
Se oli RTR paketti futaban 3pk 2,4ghz radioilla ja Zenoah 260 motilla
Duster1
No ilmankos, kun ei mitkään pilipali halpis radiot.
Eiköhän tuo motti tule olemaan siinä ihan vakio kone?
mikako1
Jep ! Kyllä FG käyttää juuri Zenoahin moottoreita kaikissa malleissaan.
Iigor
...ja Zenoah on juuri se laadukkaampi vaihtoehto  :wink:
Duster1
Nii onkii
Sit kun kilahtaa :wink:
mikako1
Iigor vois kertoa miten niitä kilautetaan.. :grin:
Iigor
CY -koneiden kilauttamisesta onkin jo vankka kokemus:)
Habaku
Eikös zenoahiin saa takuunkin, ainakin eräässä liikkeessä siihen annetaan takuu, muihin ei. Tiiä sitten onko merkitystä, eiköhän ne hajoa joko väärin käytettynä tai vanhuuttaan.
Eikös iigori ajellu cy koneella n.20 litraa ? Tuskin zenoah on 20 litran jälkeen, kuin uusi:wink:
Iigor
Juu tuskin. Taisi se tuho lähteä liikkeelle alakerran stefoista, eli kannattaa vaihtaa siinä vaiheessa kun tyhjäkäynti muuttuu seilaavaksi, eikä sitä saa enää jarrullakaan asettumaan:)
Habaku
Jep, viime syksynä mullakin alko seilaamaan tyhjäkäynti ja oli stevat kuivat korput + kampuranlaakereissa väljää. Ei paljon mut eipä paljon tarvikaan ja saa " meisseliä " kaivaa taskusta koko ajan  :cool:
SH.
Onko kellään kokemusta kiihdytyspumpusta ja voiko semmoisen tehdä itse?
Lisäksi onkohan boost bottle sama kuin tuo kiihdytyspumppu,äkkiseltään vaikuttaisi ,että joitain eroja on.
mikako1
Ei sitä kiihdytyspumppua kannata ajatellakkaan itsetehtynä ! Pumppu ruutaa polttoainetta suoraan kaasuttimenkurkkuun aina kun kaasuläppä kääntyy eli liian paljon hienomekaniikkaa ajatellen ettei se pumppu kaasari varmaankaan maksa kuin joitain kymppejä...uskoisin. Se Boost botle on toiminnaltaa aivan erilainen mutta siitä en sano mitään koska en ole kyseiseen kapistukseen perehtynyt.
SH.
Löysin laskurin siihen boost bottleen ja pitää ruveta suunnittelemmaan minkälainen siitä tulisi,ainakin sen kaasuttimen välikaulan joutuu tekemään paksummasta aineesta.
c4rb0n!t3
Lainaus käyttäjältä: SH. - 14.04.09 - klo: 15.46
Vene puolelle on saatavana sellainen "tötterö", joka lisää imua, se ainakin korottaa vähän tuota tehoa... Viilattu sylinteri tuottaa kuitenkin parhaiten vauhtia...
Duster1
Habaku
Joo, laitat walpro 813 kiihytyspumppu kaasarin niin siinä on viri vehkeitä sille puolelle.
Toimivuutta ja kokemusta ei vielä ole kun ensimmäisen kerran jäi luottofiman paketti maailmalle :roll: Noh, on tulossa uusi samasta puljusta, eli homma on kuitenkin heillä hanskassa.
