Bensa-autot
kimantero
kokeile jos kytkinkello pyörii käsin pyöritettynä vapaasti niin epäilisin että kytkimen jousi on ottanut lopputilin jos ei pyöri niin kytkinkello on soikea tai kellon ja kytkimen välissä on jotain sinne kuulumatonta.
Ps. korjatkaa jos olen väärässä. oon ihtekki vielä aloittelija :grin:
Sammy__80__
moro
Toi vika viittaa lähes 100%  siihen että kytkimenjousi on mennyt poikki ja kytkinkengät ottaa kokoajan kytkinkelloon kun moottori on käynnissä " kokemusta on "  :azn:
jesi
Juu, ei merkin paremmuus vääntämällä selviä.
Itse tykkään Tiinasta, mutta Matti ei...
timberjack
Mulla on taas asiat niin hyvin että tykkään F annista, H ilkasta sekä M artasta yhtäpaljon  :grin:
juhaj
Lainaus käyttäjältä: Sammy__80__ - 24.04.10 - klo: 10.06
moro
joo kytkinkellosta jousi poikki, mistä sais uuden kun selailin kauppoja, niin en löytänyt kun racingfactoryltä toho kokoluokkaa ja seki oli kisa kelloon.
monster_rc
Esim. Elfving Racing http://mcdfoorumi.suntuubi.com/?cat=25 ja jos on paikoillaan FS:n oma 30cc kone niin normaali kytkinjousi riittää.
Myös hobbylinna myy näitä http://www.hobbylinna.com/clutch-spring6000-rpm2pcs-p-15704.html tässä toinen http://www.hobbylinna.com/clutch-springg230-1pce-p-323.html ja muitakin löytyy.
Noissa FS:n autoissa saattaa olla ehkä hiukan eri näköinen se kytkinjousi mutta kyllä noiden muidenkin merkkien kytkinjousi siihen sopii esim. FG, HPI jne...
Itselläni oli samanlainen auto ja laitoin normaalia kireämmän jousen mutta tuo FS:n kone ottaa niin laiskasti kierroksia, että kytkinkengät sulaa koska ei ota tarpeeksi nopeasti kiinni kytkinkelloon ja kytkin piti kunnolla vasta kaasu pohjassa.
Majuri
FS:ään sopii melkein mikä jousi vain koska se konehan on 26 kuutioinen CY:n kopio. Vaikka ilmoittavat että on kolmekymppinen niin ei ole, on mitattu.
Oli sama ongelma että kytkimet ei tahtoneet kestää ja vika on tosiaan siinä että ottaa kierrokset niin laiskasti ettei kytkin ota kunnolla kiinni vaan polttaa kengät.
Varsinkin FS:n omalla tehoputkella tekee sen, ei alavääntöä, ottaa vasta kierroksia  mutta alaosa puuttuu
jesi
Kylmästi vaan hpi 8000rpm jousi kiinni.
Toisesta kioskista löytyy myös 11500rpm jousi.
Ja sit toki on säädettävät lisäksi.
jaan
Lauterbach kytkin on ainakin sellainen mitä uskaltaisin suositella. Toki hinnaltaan "suolainen" vakioon nähden.
Tämä kannattaa säätää n.6000rpm, kuullut kentällä ja puskaradioista juttua, että kulunut nopeasti joillakin, itse tahkonut tuollaisella jo hyvinkin paljon.
Lieneekö vedättäessä olevan heikohko siinä vaiheessa ja lämmetessään palat kuluu ja jää ottamaan kiinni.
Vakio kytkimen kanssa 8000rpm kytkin nelivetoisissa toimii hienosti, mutta samaan tilaukseen kannattaa ottaa palatkin jo varalle, koska kuluvat vitsikkään nopeasti :grin:
Jos ajaa noin jerrykannullisen kesässä, niin sitten ei ole mitään hätää ja jos ei polje autoa kuin viimeistä päivää:laugh:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.2423/.f
41287710
Laitoin FG monsteriin hydrayliset levtjarrut.
-Mitä nestettä kentes noissa käytetään?
-Tarviiko ns jarrusylinteri kuin paljon voimaa servolta että jarrut saadaan tehokkaaksi?
-ilmailin jarrut tuossa ihan jarrunesteellä ja mielestäni todella heikko tehoisesti toimi. Eli onko jarruneste liian paksua noin pieniin komponentteihin?
-kiitos vinkeistä-
jesi
En osaa suoraan vastata kysymyksiisi, mutta:
Mutta eikö jarrujen mukana tullut a) ohjekirjaa, b) öljyä?
Jos ostit käytettynä, niin sitten erikseen.
Mutta sitte kannattas lähestyä googlea/kauppiasta tiedon/öljyn saatavuuden suhteen.
käytettynä ostin, ei tullut ohjeita.
maguran sarja.
Dummvee
#2712
Eli Maguran setti kyseessä.
Alunperin tuossa on tullut mukana FG:n oma hydrauliikkaöljypullo ( varaosakoodi Fg09452, tuolla kun tilaat Hobbylinnasta, niin pitäisi tulla ), vetoisuus 50 ml. Tosin hinta voi olla suolainen, itse en tiedä, kun tullut mukana jarrusetissä, samoin täyttöruisku, mutta tavallinen apteekista saatava injektioruisku ajaa saman asian, soviteletkun venttiilille saa pätkästä polttoaineletkua.
Itse omat jarruni olen tuolla tökötillä täyttänyt, mutta tiedän parin kaverin käyttäneen hyvällä menestyksellä ihan tavallista rypsiöljyä ja samalla tavalla toimivat, itse en ole vielä kokeillut, mutta pitää lähiaikoina testata.
Servoille voimaksi valmistaja ilmoittaa muistaakseni, että joku kuutisen kiloa riittää hydraulijarruille. Omassa tapauksessa etu- sekä takajarruja käskyttävät yli 10kg vääntävät Futabat, ovat muistona mekaanisten levyjen käytön ajalta, kun piti olla enemmän jerkkua.
Yleensä hydraulisia käyttävillä FG kuskeilla ainakin offipuolella on vähintään 10kg vääntävät mallit olleet käytössä, enkä uskalla ottaa kantaa itse kokeilematta, kuinka hyvin setti nappaisi kiinni esim. Futaban S3010:llä (vääntö 6kg 6v) ajossa ja miten jarruvoima riittää.
Ja tuo viimeinen kysymys, jarrunestettä en ole myöskään kokeillut, enkä kuullut kenenkään kokeilleen onnistuneesti, joten voi olla virtaukseltaan sopimatonta tuohon käyttöön. Kokeile siis aluksi ihan tuota rypsiöljyä ja tarkista myös samalla, etteivät letkut tai venttiilit vuoda ja sitä kautta hukkaa painetta pihalle.
Toivottavasti tästä olisi edes yhtään apua alkuun.
EDIT: Tuossa linkki tehtaan pdf-muodossa oleviin räjäytyskuviin, hydraulijarrujen ohjeita kahdetkin kappaleet, eli imuroi tuolta omalle koneelle ja tutki rauhassa.
FGCLUB.NET kantamuumi / www.raisionua.fi.
Miksi vääntää foorumilla urpojen kanssa aidanseipäistä, kun voi ajaa ulkona?
Ja muistetaan sitten että kaikissa jarruissa ei todellakaan saa käyttää jarrunestettä, ollenkaan. Syy heikkoon jarruvoimaan saattaa löytyä turvonneista tiivisteistä tms.
41287710
En ole kyllä ollenkaan tyytyväinen noihin jarruihin. Onko muilla noita maguran sarjoja fg autoissa? Ilmannu olen niin penteleesti sitikan nesteellä mutta kun jarrua painaa niin lista avaimella aika kevyesti pyörittää hexin päästä.
servona on futaban 15kg ja vastarin akkuna 5400mah eli siitä ei pitäs olla kiinni.
jotku kun puhuvat että pysähtyy  kun seinään niin kaukana siitä toi kyllä on.
jesi
Henkilökohtaisesti itse koen 1:5 autossa tommoset 15kg tms servot puolet liian vähän vääntäväksi, mutta mielipiteitä toki on useita.
Noista sun jarruseteistä ei ole itsellä kokemusta.
Tulee mieleen:
- joko servo liia nuhanen.
- o-renkaat/muut tiivisteet pilalla.
- ilmaus huonona.
- radion säädöt.
- servon mekaaninen säätö suhteessa jarruvärkkeihin.
- muuten vaan huonot jarrut.
Lainaus käyttäjältä: jesi - 10.05.10 - klo: 20.42
Tulee mieleen:
- ilmaus huonona.
- radion säädöt.
Onko teillä servo pitkälläkin vipuvarrella joka siirtää voiman sylinterille vai servon juuresta?
Dummvee
#2717
Servovarsien pituus: vakiokokoiset alumiiniset FG:n omat Futaban-yhteensopivat siivet, toinen reikä sisältä laskien autosta varmistettuna, siiven päästä sahattu kappale pois, ettei hinkkaa radiotilan roiskesuojaan kääntyessään. Sama temppu tehty etu- ja takajarrujen servoille, sylinterit radiolevyn takana telineissä ja vastarikotelo näiden välissä poikittain.
Näin siis Magurat asennettu omassa offissani.
Tietämättä jarrujesi kunnosta enempää paha sanoa, missä niissä voisi olla vika sitten.
- vuotavat letkut ?
- vuotavat venttiilit ?
- kuluneet osat / tiivisteet, että hukkaa paineet pihalle ?
- toimiiko tuo citikan hydrauliikkaöljy oikeasti tässä käytössä, vai aiheuttiko jarrunesteen käyttö vuotoja / vikaa jonnekin ?
- osia kulunut ?
- kuluneet jarrupalat tai levyt ?
- osien asennuksessa jokin "moka" / puute ?
Ilmaukseen oikein mitään pätevää kikkaa osaa antaa, itse painan hitaasti soppaa sisälle ruiskulla,kunnes ulos tulee kuplimatonta tavaraa. Tämän joutunut tekemään pari kertaa ajokauden aikana ja rauhallisesti kun tavaraa on työntänyt sisälle, niin saanut toimimaan ja vähemmän tulee hävikkiä ulos turhaan valutettuna öljynä.
Ja kyllä auto hyvin pistää hanttiin jarrut päällä yrittäessä työnnellä, ei paras mahdollinen pitovoima verrattuna vaijerijarruihin, mutta silti kohtuullinen / hyvä.
- Kun käytetyistä osista kyse, niin paha sanoa mitään varmaa tietoa, joten paras vaihtoehto, vaikka rankalle tuntuukin on purkaa nuo jarrut tarvittaessa osiin ja katsoa, että onko osissa vikaa tai kulumaa, tai puuttuuko jotain asennusosia kokoonpanosta / koottu väärin.
Oletko kysynyt aiemmalta omistajalta, miten hänellä jarrut toimivat ja miten hän oli ne asentanut?
Itse en tähän tämän enempää osaa neuvoa antaa asiassa tietämättä, miten olet nuo jarrut autoosi asentanut. Jos offimalli kyseessä, niin näihinhän tehdas ei ole alunperin ajatellut noita jarruja edes asennettavan, vaan telineet ovat alunperin ratamalliin tarkoitetut ja offiin joutuu rakentamaan omat pukit jarrusylintereille.
EDIT: Itse olen omat Magurani hankkinut käytettyinä kaveriltani, hänellä nuo olivat olleet kiinni FG:n Bajassa ja toimivat. Itse askartelin jarrut kiinni tässä talven aikana, offin pohjalevyssä on reiät radiolevyn takana ja niihin sylinterit on sovitettuina. Tosin, sylinterien kiinnitystolpat muokkailin jostain TeknoRC:n Revon radiokotelo / tankinpidikesetin osista, niin sai sopivan korkuiset tolpat, mutta "viilailua" ja säätämistä oli silti, että sai nuo oikealle korkeudelle ja sylinterin käyttötankojen liikeradat oikeiksi. Aikaa meni ja paljon, mutta kyllä  nuo sai toimimaan, vaikkeivät osat enää olekaan samat kuin tehtaan setissä ratamalliin tulleet.
Ei siis ole mikään suoraan paketista olevilla osilla toteutettu ja osat sai myös käydä läpi ja ostaa uusia tiivisteitä, kun toinen sylinteri vuosi  hieman hukaten paineita ja pyörän puolella venttiili päästi juurestaan nesteitä pihalle. Piti siis käydä kaikki osat läpi ja tehdä samalla jarruremontti.
BTW, kumman mallin Magurat kyseessä, laatikkopumppumalliset sylinterit, vai uudemmat saksivarret? Oma kokemus rajoittuu noihin vanhempiin laatikkomallisiin sekä Collareihin, tosin jälkimmäiset eivät kylläkään ole itselläni offikäytössä.
Paras olisi tietysti, jos pääset näyttämään tuota asennustasi luonnossa jollekin kokeneelle harrastajalle, kuin yrittää näin nakuttelemalla täällä auttaa asiassa.
Ja toivon mukaan joku enemmän näiden jarrujen kanssa tekemisissä ollut harrastaja astuisi esiin ja antaisi vinkkejä ja kokemuksia käytöstä sekä säätämisestä. 1:5 ratapuolella kun noita jarruja on ollut pitkään jo käytössä ja kokemuksia luulisi tuolta puolen olevan myös jopa kisakäytöstä.
Itse en 1:5 rataversioilla kilpaa aja ja ensimmäinen ratamalli hankittu pari vuotta sitten käytettynä, eikä sopivien ratojen puutteessa asuinalueeltani ja sen lähistöltä ole tullut juuri ajettua ja sikäli hankittua vielä paljoa kokemusta käytöstä, etenkään näistä Maguran malleista.
Siksi omat vinkit puutteelliset  :embarrassed: .
Toivottavasti kokeneemmilta löytyisi enemmän kokemuksia.
tonij
#2718
oisko kellää hyvää vinkkiä miten alottaa kaasarin säädöt.
mitkä on ne lähtökohdat mistä aloittais?
kone on 29cc.
auto mcd ja kaasari on walbro.
TRKMANS racing
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: tonij - 13.05.10 - klo: 09.30
kone on 29cc.
Tehdas säädöt ovat L= 1,25 ja H= 1,5 kierrosta auki. Noista on hyvä lähteä liikkeelle.
R O M P T O R I L L E   tästä
tonij
Lainaus käyttäjältä: Koiranputki - 13.05.10 - klo: 10.01
kone on 29cc.
nolo kysymys...et kumpi niistä on l ja kumpi h?  :embarrassed:
TRKMANS racing
jesi
#2721
Kuollaksenikaan en muista kumpi oli kumpi, mut pitäs kyllä olla kaasarissa ittessään merkattuna, jos vähä putsailet....
edit:
Bajan manuskasta:
edit #2:
sjos
Mulo ilmansutarin pualeinen H ja koneen pualeinen luannollisesti sitten L.
jeippo
Tein jo uutta topiccia ja kehotettiin kysyyn täältä tämmöstä, eli kumpi ois suositeltavampi / parempi: Cy:n 30,5cc moottori jossa kaasari ja alakerta eli koko setti periaatteessa, vaiko Zenoahin joku 26-7cc koko setti?? Tai jos jollain jotain samaan hintaluokkaan (200-300e kuluineen) sopivaa moottoria jossain tiedossa niin linkkiä vaan mistä kannattaa tilata..tai muutenki mistä kannattais tilata sit kumpi nuista mun vaihtoehdoista ois parempi.
Onko eroa ottaako 2 vai 4 pulttisella pytyn kiinnityksellä? Ja sit vielä, löytyykö harm bx-2:seen viri pilliä jostain kohtuu hintaan?
Harm bx-2 ja kaikki uusiks
Habaku
Morot bensakuskeille! Moni on saattanut tän linkin löytääkin tuolta HPI BAJA FORUMILTA. Mutta aattelin laittaa tänne, jos siitä jollekin on hyötyä.
Tässä on juttua walpron kaasarista ja säätöohje jota itse käytän.
Siitä vaan säätämään ja ottamaan iloirti vermeistä, oikeesti  :wink:
http://tech.flygsw.org/walbro_tuneup.htm
Sammy__80__
On kyllä joku jaksanu värkätä kun tollasen on laittanu  :azn: tollasta vois joskus kokeilla ihan harastuksen vuoksi  :grin:
Habaku
Nyt tarttis helppiä. Ekaa kertaa ottamassa tuollasta parempaa kytkintä irti, mutta tota... mites tuon kans pitäs toimia. Ei oikeen ymmärä millä tai miten tuota nyt uskaltaa vääntää :roll:
Kyseessä siis 4-pala kytkin mallia elcon.
Kaikki jotka tietää ja on värkänny näiden kanssa auttakaa miestä mäessä, ettei vaan mene särki kun on ne hermot.., vasara jne...  :p
tonij
tyhmä kysymys mut mitä toi samba tarkoittaa...tehariko?
http://www.youtube.com/watch?v=Ydhlcgj6b5Q&feature=related
TRKMANS racing
Hpi_savage
Tiedoissahan lukee "+ samba tuned pipe
Gatling
Tietääkö teistä kukaan miten tuo etanolia sisältävä bensa tulee toimimaan bensa-autoissa, enkä tarkoita 1:1 kokoluokan autoissa!
http://www.e10bensiini.fi/e10-bensiini/
