Ongelma kaasu pätkii
Aloittaja zerocools, 15.01.06 - klo: 12.38
zerocools
mistä johtuu että kaasu pätkii kun moottori hörähtää käyntiin?
kun moottori on sammunut kaikki toimii ok ei mitään ongelmaa mutta kun kone käy ja kaasun painaa pohjaan niin täysillä ja pois täysillä ja pois
perjantaina kaikki toimi ok se mitä tein perjantaina on että kiristin moottorin ja vaihdoin metalisen päärattaan rikkimeneen muovisen tilalle.
niin feilseif vilkuttaa valoa joka kerta ja jos feilseifin ottaa poijes niin homma on ihan mahdoton. joku kauhea häiriö on nyt kyseessä mutta mitä voin asialle tehdä missä on vika akut on ladattu eikä vika ole niissä mistä lähden tätä vikaa purkamaan kun lauantai päivä meni vikaa etsiessä enkä tullut yhtään viisaammaksi.
radio kotelo on ihan kuiva ei tipaakaan kosteutta...
autakaa nyt kaikki keinot ole kokeillut enkä keksi mikä on vikana
www.fgclub.net
fg moster, 29, malossi, tehoputki,vapaavirtas suodatin.
Nikke92
Mitkä servot sulla on??
Traxxas Revo 2.5
Jose.92
Vaiha vastaria. Onhan kide kunnolla kiinni.
HelpDesk
Ja laita pikkasen rikkaamalle, se toimii, jos auto pätkii kun ei saa bensaa..
Team Kyosho Sweden
zerocools
pätkiminen ei johdu bensan saannista vaan servojen omasta toiminasta !!
keverin kanssa tovin ihmettelimme mikä voisi olla vikana että käynnissä kaikki seilaa mutta kun kone on sammunu kaikki toimii ok.
huomasimme että pakokäyrä ja tehari hankasivat toisia ja syy luultavasti löytyi siitä. :?:
www.fgclub.net
zerocools
vika ei ole löytynyt!!
TruckZilla on nyt purettu ja moottorista ainakin kytkin laakeri oli mennyt.
vian etsintä todella hankalaa kun en tiedä mistä moinen häiriö syntyy
joku metalli vastaan metalli on kyseessä.
nyt niitä ideoita
www.fgclub.net
Nikke92
Mulla pätki kans servot ku käynnistin savagee... Joku häiriö.. Ja mitkä servot kyseessä??(merkki)
Traxxas Revo 2.5
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "zerocools"vika ei ole löytynyt!!
nyt niitä ideoita
Metallinen kytkinkello metallista spurria vasten, silloinhan ne ongelmat alkoivatkin......
Lennokkejakin on kaputoitu pelkästään sen takia että moottorin kiinnitys moottoripukkiin on löystynyt (metalli metallia varten häiriö)...
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "Nikke92"Mulla pätki kans servot ku käynnistin savagee... Joku häiriö.. Ja mitkä servot kyseessä??(merkki)
Sun häiriö ilmeisesti johtuu siitä kun pistää hehkua tai/ja rotoa. Se on normaalia. Jos vaikka tulppa-avaimen pistät tulppaan kiinni kun on virrat päällä servot vähä tanssii.
JupeR
Mulla tanssi ku oli patteri kotelo ja laitto autosta virran päälee ekana.
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
zerocools
no nyt on 6h yritetty selvittää vikaa :!:  päärätas vaihdettu muoviseen ei vaikutusta kaikki ruuvit kiristetty jne.
luultavasti vastari on sökö tai ei sökö vaan joku juotos on huono kun vastarin koputtelee niin feilsafe vilkkuu.
anteeni johto vaihdettu tuli hieman paremmaksi mutta silti vilkuttaa häiriötä.
pitää katsella vastaria paremmin ja käydä kaikki juotokse läpi.
www.fgclub.net
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "zerocools"no nyt on 6h yritetty selvittää vikaa :!:  päärätas vaihdettu muoviseen ei vaikutusta kaikki ruuvit kiristetty jne.
Voihan se olla kidekkin rikki, niitähän hajoaa kyllä (Ovat aika herkkiä itse asiassa, aukaiskaapas joskus hajonnut kide niin ymmärrätte...).
Koittappas toisilla kiteillä......
zerocools
mulla ei ole kun fm kiteitä ja toi on joku antiikki am vehje :wink:
www.fgclub.net
waltt
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"
Kiteen sisällähän on vaan ohut kvartsilevy, siinä tinaa?
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
zerocools
vaihdoin kiteen päitteen ja nyt toimii. kide ottaa koputuksesta häiriötä mut toimii ohjaimessa ihan ok :wink:
olipas hankala havaita tuokin tuli ilmi ihan vahingossa
www.fgclub.net
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "zerocools"vaihdoin kiteen päitteen ja nyt toimii. kide ottaa koputuksesta häiriötä mut toimii ohjaimessa ihan ok :wink:
Ole silti varovainen, kitestä on todennäköisesti jalka murtunut (Yleisin kiteen vika).
Ai niin sinullahan on autossa fail safe, mutta suosittelen silti uuden kiteen hommaamista jottei ajot lopu sen kiteen hajottua lopullisesti.......
