LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
Matheus
Lainaus käyttäjältä: timomk - 19.12.09 - klo: 16.27
ai niin. heille jotka ovat vakio sharkkia ostamassa niin varautukaa ostaa suunnilleen saman lainen. on viikon ollu ajossa mutta niin melkein toisesta sharkista on kaikki osat pois
Ite oon ajanu lipoilla 3kk ja 2 alatukivartta ja hinge edestä rikki ?? kuskissa vika??  :afro:
nitrott
Hei mikäs se sharkin renkaan paikallaan pitävän ruuvin koko taas olikaan?
Ei vaan muista...
LRP Shark 18 + quark ProCar 33, Multiplex permax 400/4D
SamiHi
jonde_sorone
Lainaus käyttäjältä: Matheus - 09.01.10 - klo: 01.49
En tiiä. Tukivarsia en ole vielä onnistunut rikkomaan, mutta hexat (sekä vanteessa että autossa) ja vetarit ovat siirtyneet tuonpuoleiseen, senjälkeen ostin "ikuiset" eli metalliset vetarit ja hexat.
Kone: 1090T BE, CH IV Formula, 8gt 1600 CL7, HD5970, NH-D14
RC: 42" Arrowshark Flying Dragon kopio 26cc Zenoah viri, faluga 140 stock, VS1 mod CMB, TS3 mod OS, FG MT 29cc CY
Pete_69
nyt tuli vihdoinkin ne vanteet postista pitkän odottelun jälkeen, ne s18 touring vanteet oli halkaisijaltaan ihan hyvät mutta aivan liian kapeat niille laparenkaille. Tuli kuitenkin samalla tilattua race monsterin vanteet ja yllätys yllätys niille renkaat sain väkisin väännettyä, tosin nyt niiden ulkonäöstä tulee mieleen ihan jotkut matala profiili renkaat  :laugh: kuvia laitan tässä jossain vaiheessa kunhan liima ensin kuivuu. niin ja kaupitellaan tässä nyt sitten samalla, olis yli määräsenä s18 touringin vanteet hintaa vois olla vaikka 5 euroa koko kierrokselta.
Matheus
Lainaus käyttäjältä: jonde_sorone - 26.01.10 - klo: 10.00
Joo siinä oot oikeessa. Ite ostin alumiiniset ohjauspalat ja vielä pitäs hankkia nuo vetarit,
Sitten kyllä kestää..
Uncle john
kannattaa ostaa alumiiniset ala- etutukivarret jos on muoviset ylätukivarret. ittellä ei oo hajonnu nyt kummatkaan, ylä tai ala tukivarret.
Shark 18 model 08 graupner inline 380 7,2V novatech lipolipo
timomk
saako sharkkiin jostain metallisia tasauspyörästöjä esim:saman kokoluokan muun merkin mutta sharkin kanssa yhteen käyvä kun mua harmittaa kun noista kuuladiffeistä sulaa toi keskusta ja sitten noista vakiosti katkee ulostulot.
Ny muuten hajos joku :D
SamiHi
Kuuladiffeistä sulaa keskusta? En ole moista ennen kuullut.
Ja sitten se renkaan mutteri on 2.6mm ei 2,5
timomk
mulla suli se keskusta siinä laakereiden ympäriltä kun harjattomalla kaahasin
Duster1
No täällä on kaahattu sellasilla harjattomilla, että oksat pois eikä todellakaan ole mikään diffi sulanut.
Pakkoko oli huonolla laakerilla ajella. Aivan selvä laakerin "kiinni" leikkaaminen.
Matheus
Lainaus käyttäjältä: timomk - 29.01.10 - klo: 22.36
ite ajan vielä perus diffillä... lipot kiinni pulso 30A ja 5700kv kiinamotti. Keula nousee mukavasti.
timomk
en nyt aloittelijana tiennyt oikeestaan mitään autos säädöistä. kai se on pakko kuluttaa rahat siihen kuuladiffiin
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Uncle john - 29.01.10 - klo: 18.23
Todella huono viritys juttu. sanoisin että huonommasta päästä eli rahat kankkulan kaivoon :lol:
anpulli
Lainaus käyttäjältä: timomk - 30.01.10 - klo: 09.00
En kyl tiedä kannattaako. Mulla on tossa omassani ollu nyt jo syksystä asti kiinni 5000KV moottori ja 2S lipot ihan noilla vakiodiffeillä. Viime ajokerralla huomasin, että etupään diffistä kuuluu pientä rutinaa, mut kyl se vielä tuntuu toimivan. Ja uus on tossa jo odottelemassa. Ite ainaki ymmärsin, että ne kuuladiffit pitäis säätää melko kireeks, etteivät luista harjattoman alla, ku muuten alkaa sulamaan.
LRP Shark S18 Monster brushless
Traxxas Slash 4x4 RTR Axial SCX10 TR Honcho
Tukez
Aattelin ton ihan perus sharkin tilata. Niin mitä siihen pitäs alkuun päivitellä et kestää tommosta perus piha/sisä rälläystä? Laturi ja lisä akku ainakin näin alkuu? Kannattaako noille vakio sähköille hommaa mitään lipo akkua? Jotenkin jääny paha maku noista nimh akuista joskus kun ajelin viel 1/10 sähköautol. Sitten multa löytyy tommonen vanha propeak 2500 laturi jossa ei oo mitään säätöjä niin tekeekö sillä mitään ton vakio akun latailussa?
Pete_69
paljonko se laturi antaa virtaa? kun tossa vakio akussa on sitten vaan 600mah niin voi lämmetä aika paljon jos kovilla virroilla latailee..
Tukez
jonde_sorone
Metallivetarit, harjattomat, lipo, renkaita, metallihexat. Näillä pääset alkuun.
Tukez
Harjattomat ja lipot saa jäädä näin alkuun ainakin. Koitetaan perus nimh akuilla ja ihan vakio moottorilla.
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: Tukez - 30.01.10 - klo: 18.13
Hidas lataus 130mAh
Nopea 3.5Ah
etpä sä sitten taida tuolla laturilla mitään tehdä, tai ainakaan vakio akkua sillä ei kannata ladata sillä tuo 3.5A on aivan liikaa ja vakio laturi joka tulee auton mukana on muistaakseni 200mAh. Joku voi varmaan korjata asian jos olen väärässä. En nyt saa suoraa linkkiä laitettua, mutta itse käytän integyn 1400mAh akkuja jotka löytyy medasecin sivuilta ja laturina mulla on tuollainen http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32753&grpid=5018 tuo sama laturi löytyy myös medasecin sivuilta. Tietenkin jos raha ei ole ongelma niin kannattaa satsata sellaiseen laturiin jolla pystyy lataamaan myös lipoja, mutta noilla pääsee kyllä ihan hyvin alkuun. Itse olen ainakin ollut ihan tyytyväinen noihinkin  :smiley:
jonde_sorone
Graupner ultramat laturit 6-14 ovat hyviä. Kaikilla saa ladattua lipoa ja nixxiä. Kennorajat vaan nousee laturin hinnan noustessa. Itellä on olut 6, 10 ja nyt 12 ja kelpo pelejä ovat!
Tukez
#1882
Jaaha taidan suoraan hommata ton Ft mallin niin ei tarvi turhia päivitellä sitten erikseen.
Laturia nyt tarvii viel kattella jos jonkun hyvä löytäs halvalla vaikka käytettynä.
Meneekö tohon sharkkiin ihan normi kokonen stick pack akku?
jonde_sorone
Ehei kyllä normi SubC kennoakku mahu sharkkiin. Hoppylinnassa osaavat varmaan ohjata sulle edullisen laturin ja akut sharkkiin.
mohko1
Kertokaas käyttökokemuksia alumiini alatukivarsista!(Kolaritilanteissa)
-vääntyykö helposti käyttökelvottomaksi?
-onko liian kestäviä että rikkoo runkolevyn tappi kiinnityksen?
--SHARK RACE MONSTER FT--FUTABA 2PL 2.4G--E-FIRESTORM FLUX--
jonde_sorone
Ei ihan varmasti väännny!
Mutta runko tahtoo antaa periksi. eli tarvitset HL:stä:
Carbon chassis conversion 75e
Metalli tukivarret 30e/pss
track-truck
En tiedä sitten kuinka heikko alusta siinä on. Ei sen helposti pitäisi minnekkään mennä.
Toimii käyttäjällä: minicrossiheppu
TheArska
Tokihan se pohjalevy on sitten se osa joka hajoaa, kun tukivarret on alumiinia eivätkä jousta tai hajoa. Itse en näe järkeä alkaa vaihtamaan alatukivarsia alumiinisiksi ainakaan ajettavuuden/keston kannalta. (kokemuksia ei kyllä aluvarsista löydy sharkissa, eräässä toisessa kyllä oli alumiiniset, ne ei jousta kolaritilanteissa ja siirtää kaiken (törmäys)erergian eteenpäin seuraaviin osiin.)
joonas93
ajattelin kysellä ihan yleisesti että mitäkoneita te käytätte teidän sharkeissa? kun itse ajattelinuuden moottorin ostaa kesän kruisailuun niin, siitä pitäis löytyä tehoa aikas paljon ja vääntökin on tietysti plussaa..:) ehdotuksia hyvistä koneista?:)
Mini Rave 1.5 project!
SamiHi
