Harjaton moottori (Mamba)!
Aloittaja Vanilla, 27.01.06 - klo: 14.24
Vanilla
saako harjattomaan mamba moottoriin esim uusia akseleita joka on mennyt poikki?
jos jokin asia on varma, nii se on täysin varma.
l150040
Moottoreita saa erikseenkin, mutta pelkkää ankkuria ei taida saada. Pelkkää akselia ei nyt ainakaan taida saada, koska se magneetti on yleensä siinä kiinni.
Vanilla
eli tolla moottorilla ei tee mitään?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Vanilla"eli tolla moottorilla ei tee mitään?
Voihan sitä koittaa vaihtaa akselia, mitään menetettävää ei periaatteessa ole.
Ongelma tulee juuri olemaan magneetin irroittaminen akselista, on todennäköisesti todella tiukassa liimattuna kiinni.
Mittaat vain akselin halkaisijan ja pituuden, sopivaa akselia kannattaa kysellä varsinkin lennokit.netin foorumilta Romppumosa ja neodyymit
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"Voihan sitä koittaa vaihtaa akselia, mitään menetettävää ei periaatteessa ole.
Just meinasin ehdottaa ihan samaa, mutta Hermanni kerkes sitten ensin.
Vanilla
taitaa olla liikaa vaan vaivaa tollasella kuin että ostais uuden, ei kyllä tee mieli ostaa uutta....tuli mieleen, kun en ole näitä koneita purkanut ikinä..vain polttoaineilla toimivia..
miten toi puretaan, tai kun katoin että millä perkuleella toi on kiinni!
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Vanilla"taitaa olla liikaa vaan vaivaa tollasella kuin että ostais uuden, ei kyllä tee mieli ostaa uutta....tuli mieleen, kun en ole näitä koneita purkanut ikinä..vain polttoaineilla toimivia..
Liki kaikissa harjattomissa sisäpyörijöissä kannu on kierteellä kiinni.
Mambasta en tiedä mutta Lehnerin koneissa kiinnityspää on kierteellä kannussa (Luulempa että Mambassakin).
Kiinnität koneen esim johonkin tukevaan peltiin tms ja ruuvaat kannun auki.....
Vanilla
tossa mambassa ei oo päätylevyssä mitään reikiä (paitsi ne jotka tulevat moottoripukkiin! ja sivut ovat täysin umpinaiset.
Vanilla
eli tarkoitin miten ton mamban saa auki!
turtle
Hmm.. juurihan tuossa yläpuolella yritetään avuliaasti selittää miten Mamba mahdollisesti aukea...
Lue vaikka ohje uudestaan. :P
Vanilla
joo luin ja ei kerro mulle mitään :D
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Vanilla"joo luin ja ei kerro mulle mitään :D
Niinpä niin, ruuvaat koneen niistä kiinnitysreijistä tukevasti kiinni (Et poraa tai tee muutenkaan ylimääräisiä kiinnitys reikiä) ja väännät kannun "persiistä" (sieltä päästä mistä johdot on) niin maan perskuleesti aukipäin (Vastapäivään).
turtle
Noh itse tuosta ainakin ymmärsin, että mahdollisesti se pää mistä moottori kiinnitetään moottorilevyyn/autoon aukeaa... eli kiinnität motin peräpäästä johonkin ja yrität kääntää hopeista päätylevyä vastapäivään/auki.. (sisällä siis pitäisi olla kierteet)
  |--------------|---   X
  |_________|
                              X (aukeaa tästä päästä, kiertämällä hopeista levyä vastapäivään)
Hermanni varmaan varmistanee, että tätä hän tarkoitti..
Vanilla
nyt ymmärsin :)
Edit: mutta milläs otan hopeisesta levystä kiinni :D on varmaan 0.00001MM paksu :DD:D
tai siis voiko aukea niin että kiinnitän tohon moottoripukkiin..nii voiko sitä vääntää keskeltä moottoria vai sieltä johtopäästä olevasta levystä
Danger
Onkos jollakulla ollut seuraavanlaisia ongelmia Mamban kanssa:
Eli pakittaminen toimii erittäin huonosti. Välillä ei toimi ollenkaan ja välillä miten sattuu. Eturenkaat pitää olla suorassa, että yleensäkkin toimii, eli ei pakita jos samaan aikaan käännän ratista. Välillä kun ei suostu pakittamaan niin kääntelemällä rattia edestakaisin muutaman kerran niin sitten alkaa pakittaa. Eteenpäin toimii kuten pitää. Akkuna on 7.4V 1250mA LiPo:t.
- Savage brushless. RC18T brushless.
