Miten saada diffiöljy pysymään sisällä?
Aloittaja weli, 22.12.02 - klo: 21.30
weli
Olen yrittänyt täyttää TR-15 Rally:n diffit öljyllä, mutta ne ei pysy millään sisässä. Olen yrittänyt tiivistää diffejä kynsilakalla, kontaktiliimalla ja hydrauliikkatiivisteellä, mutta mikään ei auttanut. Ei vaikka laitoin liimaa diffin saumaan ennen sen sulkemista ja sitten vielä vuorasin sauman liimalla ulkoa päin. Öljyt valui ulos ekan ajokerran aikana. Tein saman myös kynsilakalla, mutta ei se mitään auttanu :cry: . Käytin öljynä iskariöljyä kun ei tahdo tuota diffiöljyä oikeen mistään saada. Nyt laitoin diffeihin rasvat kun kyllästyin niiden aukomiseen. Onko muuten öljy paljonkin "diffiystävällisempää" kuin rasva?
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "weli"Olen yrittänyt täyttää TR-15 Rally:n diffit öljyllä, mutta ne ei pysy millään sisässä. Olen yrittänyt tiivistää diffejä kynsilakalla, kontaktiliimalla ja hydrauliikkatiivisteellä, mutta mikään ei auttanut. Ei vaikka laitoin liimaa diffin saumaan ennen sen sulkemista ja sitten vielä vuorasin sauman liimalla ulkoa päin. Öljyt valui ulos ekan ajokerran aikana. Tein saman myös kynsilakalla, mutta ei se mitään auttanu :cry: . Käytin öljynä iskariöljyä kun ei tahdo tuota diffiöljyä oikeen mistään saada. Nyt laitoin diffeihin rasvat kun kyllästyin niiden aukomiseen. Onko muuten öljy paljonkin "diffiystävällisempää" kuin rasva?
kyl sen diffirasvaa pitää olla eikä iskariöljyä.
valuuks se rasva sieltä kaikki pois vai jääkö se esim. puolilleen?
kun avaat diffin ni ei sen kuulukkaan olla piripinnassa. kun ruuvaat sen diffin "kannen" kiinni niin siinä kannessa on yks ratas. se poistaa ylimääräset öljyt sieltä...
en nyt muista millasen diffit siin on mut...
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
Mulla on SuperTeneissä samat diffit ja aluksi ei silikoniöljyt pysyneet sisällä, mutta myöhemmin ovat pysyneet kyllä:
1) Hanki kunnon diffiöljyä, jotain väliltä 10000 - 30000 wt sekä
   silikoni-tiivistettä saumaukseen
2) Kasaa diffien puoliskot ensin, niin että akselit ovat suht tiukasti kumista o-lenkkiä vasten (paina tiukasti samalla kun kiristät 6-koloruuvin)
3) Laita öljy toiseen puoliskoon yläreunaan asti suurinpiirtein
4) Laita toinen puolisko päälle (varo ettei öljy loisku yli)
5) Ruuvaa kiristysruuvit ja ennen lopullista kiristystä laita silikonitiivistettä jokaiseen ruuvin reikään ja vastaavan ruuvin kannan väliin, kiristä ruuvit
6) Saumaa diffi liitoskohdasta huolellisesti rataksen vierestä silikonitiivisteellä
7) Annan kuivua yön yli ja sitten radalle
Itselläni ei tämän jälkeen ole diffiöljyt lentäneet pihalle ajaessa.
weli
Lainaus käyttäjältä: "RChullu"
Siis kyllä se rasva pysyy, muttei öljy, joka valuu melko tarkoin pois.
Mistä tuota silikoni-tiivistettä saa?
Mä oon käyttänyt Bilteman silikonia (siis silikonitiivistettä). Silikoniöljyä saat RC kaupoista.
Danger
Olen nyt lisännyt öljyt diffeihin ja tiivistänyt silikonimassalla. Oli yön kuivumassa. Entäs sitten se diffikotelo (siis kotelo johon diffi tulee sisään ja jossa voima välitetään kardaanilta diffille)? Riittääkö tähän pelkkä rasva vai olisko tämäkin hyvä täyttää öljyllä ja tiivistää?
- Savage brushless. RC18T brushless.
l150040
Itse olen rasvannut hyvin rattaat ja tiivistänyt hitusella silikoonia kotelon runkoon. Pääasiahan on, ettei sinne pääse likaa kiusaamaan rattaita.
Lainaus käyttäjältä: "Danger"Olen nyt lisännyt öljyt diffeihin ja tiivistänyt silikonimassalla. Oli yön kuivumassa. Entäs sitten se diffikotelo (siis kotelo johon diffi tulee sisään ja jossa voima välitetään kardaanilta diffille)? Riittääkö tähän pelkkä rasva vai olisko tämäkin hyvä täyttää öljyllä ja tiivistää?
Sille sun ei tarvii tehdä mitään, vähän sitä vakio greasea rattaille,se riittää, Ne toimii hyvin kuivinakin.
