Cs Space Changer Ongelma!!
Aloittaja rc-juhis, 21.03.06 - klo: 07.16
rc-juhis
Mulla on kyseinen laturi ja se sekosi viime viikonloppuna. Kun se on valikossa ja laittaa piuhat kiinni akkuun niin tulee eka "akku abklemmen" ja sitten "fehler" ja sitten se piippaa koko ajan.Mikähän hitto sille tuli?
Ettei vaan olis akku viottunu.
Kokeile toisella akulla.
l150040
Vaihda ensiksi kieli englanniksi, jotta tavallinen kansa ymmärtäisi paremmin laturiasi. Eli pidä ENTER pohjassa kun kytket laturin virtalähteeseen. Nuolilla saat vaihdettua ja ENTER hyväksyy valinnan. Samasta paikasta vaihdetaan lämpötilan yksiköt.
Virhe voi johtua siitä, että olet kytkenyt akun johdot ristiin.
rc-juhis
Koitin tuota mutta ei tapahdu mitään kieli vaan vaihtuu englanniksi. Kuinka kauan sitä pitää painaa??
Mutta mitä josnolen kytkenyt väärin päin johdot?
Akuissa ei ole vika koska pulsar2 lataa niitä normaalisti.
Sitten vielä se että sen saa lataamaan kun näpyttää enter nappia mutta lataus nopeus laskee kokoajan.
Esim laittaa 5A niin se laskee nopeasti 4A.
Se "akku abklemmen" tarkottaa disconnektia kun siitä lukee niin :D
Mutta mitä se meinaa kun noin tulee mikä on vikana???
waltt
Abklemmen=irrottaminen/katkaisu
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
rc-juhis
no mut mitä hittoo se noin tekee kun akuissa ei oo mitään vikaa kun toinen laturi kumminkin lataa????
m.e.
tarkistapa, onko input -johdot ja output -johdot oikein kytketty. niistä pidemmistä johdoista pitäisi tulla virran sisään laturille ja lyhemmistä lähteä ladattavan akun suuntaan.
jos ei se auta, niin tarkista, onko sulake ehjä. se löytyy, kun avaat laturin neljällä ruuvilla.
rc-juhis
ok johdot on oikeen mutta sulakkeesta en tii pitääpi kattoa tässä kun kerkee. hyvä jos vika löytyisi niin ei tarvitsisi yhdellä laturilla vaan latailla.
rc-juhis
Voi voi oi ei.... Sulake ehjänä ,johdot ok.... erroria ja disconnectii se vaan piippaa ja laskee amppeeri määrää. Voiko sanoo että laturi on entinen ja heittää se jonnekki
m.e.
lähettelepä se laturi meille, niin laitamme sen eteenpäin tehtaalle korjaukseen. siitä tulee todennäköisesti pieni korjauslasku riippuen siitä, mikä palikka on hajonnut. mutta eiköhän se vielä kuntoon tule.
matti eskelinen / medasec ky
www.medasec.com
TeemuR
Oletko muuten tarkistanut tuleeko virtalähteestä oikea volttimäärä? Toinen minun latureista(orbit) rupesi pudottamaan latausvirtaa itsestään kun virtalähteen jännite oli liian korkea.
