HB Lightning 10 Stadium/Buggy
Aloittaja JupeR, 20.04.06 - klo: 12.17
JupeR
Tällaiset autot löysin ja alkoi kiinnostamaan toi Stadium.
Tässä linkki Stadium versioon ja tässä Buggy versioon.
Kuten kuvista huomaa niin autoilla on sama runko, mutta tukivarret ja renkaat ovat erit.
Tässä on hieman sivuilta speksejä:
Lightning Stadium 10 Features:
• Pre-assembled Chassis
• Shaft Drive 4wd System
• 3mm Aluminum Main Chassis(6061-T6)
• Low Profile Aluminum Radio Tray
• Disc Brake System
• 2.5 Power Factory Engine With Jump Start
• Composite Long Suspension Arms
• Front & Rear Oil-filled Long Shocks
• 75cc Fuel Tank
• Aluminum Tuned Pipe
• 54T Spur Gear With Slipper Clutch
• Full Ball Bearing
• Front& Rear 4 Bevel Differential Gear
• 2pc. Racing Clutch
• Low Profile Stadium Truck Body
(pre-printed and trimmed)
• Impact Absorbing Front & Rear Bumper
• Racing Wheels & Tires
• Front & Rear Sway Bars
• Radio & Radio Gear
Lightning Buggy 10 Features:
• 3 Diff. 4WD Shaft Drive System
• 3mm Aluminum Main Chassis (6061-T6)
• Front & Rear 3mm Aluminum Shock Tower (6061-T6)
• Dual Disc Brake System
• .15 Engine With Jump Start
• 75cc Fuel Tank
• 46T Spur Gear With Slipper Clutch
• Full Ball Bearing
• 4 Bevel Differential (3 Sets)
• 2pcs Racing Clutch
• Low Profile Body (pre-printed and trimmed)
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
harppa69
Löytyisiköhän näitä autoja jo muiltakin (siis tuota stadium 10 versiota) ?
Mukavaksi rellestys kapineeksi on osoittautunut.
Ensivaikutelma oli että tuohan on MT2 pienin muutoksin.
No niinhän se onkin, mutta muutokset ovat ainakin toistaiseksi
osoittautuneet toimiviksi parannuksiksi.
Okei, koritolpat katkeaa pirun helposti jos ajelee ilman koria.
Toinen ongelma mihin törmäsin, on auton pomppiminen krossiradan tyylisellä alustalla. Erityisesti takapää hyppii ja kovemmassa vauhdissa ei tahdo enää pysyä hanskassa.
Iskareihin tuli laitettua Asson 30wt öljyä mikä rauhoitti menoa melkoisesti (iskareista tuli aika jämäkät tuolla öljyllä). Mutta neuvokaas kokeneemmat mihin suuntaan pitäisi jousia muuttaa jotta vielä paranisi, löysemmiksi vai jäykemmiksi ?
"Nobody will ever need more than 640k RAM!" - Bill Gates, 1981
