Lämpötilan vaikutus moottorin toimintaan
Aloittaja rcoss, 21.04.06 - klo: 09.33
rcoss
Kokeilin käynnistää eilen mottia (ulkolämpötila +5C). Auto oli ollut ulkona muutaman tunnin joten se oli ulkoilman lämpöinen. Ei toivoakaan saada käyntiin. Ei edes luvannut. Vein auton sisään ja annoin lämmetä pari tuntia. Koitin käynnistää sisällä ja lähti heti.
Tästä tuli vaan mieleen, että lämpötilan vaikutus näyttää olevan todella iso, niinkuin täällä varmaan kokeneet hyvin tietää. Tietysti koneissa on eroja tämänkin asian suhteen. Toiseksi tuli mieleen, että entäs jos olisin todella halunnut saada motin käyntiin tuossa +5C lämpötilassa. Miten se olisi pitänyt tehdä ?
Mikäli säädöt on kohdillaan ja hehkussa kunnolla virtaa niin tuossa lämpötilassa kone pitäsisi lähteä suht vaivattomasti käyntiin.
Eli hehku paikalleen. Sormi putkeen, kaasu auki ja starttausta kunnes polttoaine on kaasarissa asti, jatka starttausta mutta ota sormi pois putkenpäästä, ja pientä kaasutusta samalla. Pitäisi lähteä ihan ok käymään. Toki se kangistelee käyntiin lähtiessään, eikä meinaa kovin herkästi höristä.
Toki tuossa tilanteessa suositellaan hieman lämmittää konetta kuumailmapuhaltimella jotta asia helpottuu.
Mutta kyllä koneen saa käyntiin pakkasellakin, ainut että ei tietenkään yhtä herkästi kuin lämpimällä.
Jokatapauksessa kylmässä kannattaa antaa hehkun olla pienen hetken paikallaan ennen starttausta.
Eli vähän kuin dieselautossa hehkutetaan.
Jep, kyllä puhaltimen käytön on todettu monta kertaa helpottavan hommaa todella paljon alhaisissa lämpötiloissa. Etenkin jos kone on vielä suht uusi ja puristuksissa löytyy. Väljempi kone lähtee ilmankin helpommin mutta niissähän on sitten yleensä se vika että käyvät huonosti kun moottori saavuttaa käyntilämpötilan koska laajenee liian väljäksi.
Itse tossa jokin aika sitten laitoin Novan sporttipadan tulille, +5C. Yritin optimistisesti ensin lämmittämättä ja eihän se edes pyörähtänyt. No ei jaksanut leikkiä vaan puhallin käteen ja 15-20 sek lämmitystä. Lähti heti.
rcoss
Mikäs peli tämä tällainen kuumailmapuhallin on ? Ei varmaan hiusten kuivain kuitenkaan...
JupeR
Työkalu kaupasta esim saa. Se on tehokas hiusten kuivaaja. En suosittele hiusten kuivaamiseen :mrgreen:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Olbe
Junnumestari 2007
JupeR
^^ Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa :)
