Servoista ja moottoreista..
Aloittaja venom, 03.01.03 - klo: 09.36
venom
Sain lähes ilmaiseksi rc-crossarin.. kyselisin nyt että tekeekö noilla osilla mitä siinä on mitään?? Servo on Futaban FP-R102JE, Moottorista ei muuta tietoa kuin merkintä on RS540SH. Mikähän olisi edullinen ja suht tehokas moottori tähän vehkeeseen?
*toba*
servosta mulla ei oo hajuakaan... mut toi motti taitaa olla mabuchin 540
eli p*ska perus motti.... ja sen motin ostamisessa sun pitää ite valita se eikä kysellä muilta :D
Prrr
l150040
Tuo sinun "servosi" taitaa kuitenkin olla Futaban perusvastaanotin. Koska et maininnut mitään auton merkistä, mallista jne, oletan sen olevan joku ihan tavallinen Kyosho, Tamiya tms. Moottoriksi kannattaa valita esim. joku laadukkaampi vakiokone.  Niitä löytyy melkein jokaisesta RC-liikkeestä. Kunnollisen virimoottorin käyttämisellä tällaisissa autoissa hajoittaa vain paikat huomattavan nopeasti, jos autoon ei ole vaihdettu laadukkaampia osia (mm. kuulalaakerit ja riittävä nopeudensäädin).
venom
Mitkähän moottorit käy tuon motin tilalle? Onko kaikki ulkomitoiltaan samankokoisia vai mistä tietää sopivuuden? vähän on paha valita itse tuo moottori kun ei ole kokemusta näistä autoista, tuskinpa täällä kirjoittelisin jos tietäisin kysymyksiin vastaukset.. Auton merkistä ei ole tietoa, on itse asiassa monsteri, Nissan kingcabin korilla.. Näyttää vahvasti Maruin Big Bearilta.. Lukeeko merkkiä jossakin vai meneekö arvailuksi?
l150040
Periaatteessa kaikki RC-autoihin tarkoitetut moottorit ovat saman kokoisia. On luonnollisetikkin joitain poikkeuksia, kuten esim. Mini-Z:aan tarkoitetut moottorit. Jos auto on tuo Maruin (sanallisesti tunnistaminen on vaikeata), niin suosittelen edelleen sitä vakiomoottoria, koska autossa on todennäköisesti mekaaninen nopeudensäädin ja liukulaakerit. Lisäksi auto ei ole niitä kaikista kestävimpiä. Marsit vain lähimpään kunnolliseen RC-liikkeeseen ja esität asiasi, niin saat varmastikin oikeanlaisen moottorin. Jos lähellä ei ole sopivaa kauppaa, niin sitten kannattanee turvautua postitse tilaamiseen. Seuraavassa on muutama noin 30 Euron esimerkki.
www.rcpiste.pp.fi: GM Purple Bull 27t
www.power-racing.net: Yokomo Pro Stock 27 t
venom
Kiitos näistä vinkeistä.. Mistäs muuten tunnistaa onko mekaaninen vai elektroninen nopeudensäädin? Kaveri keneltä tuon sain sanoi että siihen on joitain osia vaihdettu muttei sen kummemmin eritellyt että mitä..
TeemuR
mekaanin nopari on semmonen servolla kääntyvä hässäkkä ja elektronin nopari on semmonen 2-3cm pitkä ja 1-2cm korkea pieni boxi johon menee muistaakseni 4 johtoa sisälle.
(en ole ihan varma, mutta kertokaa viisaamat)
assodriver2
jos sulla ei vielä ole moottoria niin mulla on kaks ihan uutta stanu konetta myynnissä!
ja halvalla
asso...asso....asso....
