Polttis sammuilee
Aloittaja ldlz, 29.04.06 - klo: 10.12
ldlz
Kyosho Ultima toimii hyvin, mutta minuuttien ajon jälkeen sammuu ku seinään eikä lähde käyntiin kun vasta pienen jäähdyttelyn jälkeen..
Ei ole kovin laihalla, koska kun vääntää rikkaammalle 1/8 kier. alkaa jo röpöttämään kiihdytyksessä..
Voiko tulppa olla liian kuuma ja lämpöleikkaaminen aiheuttaa sammumisen? Taitaa olla OS 8 tulppa.. Ollut myös R5, eikä toiminut ainakaan paremmin.. Mikä olisi hyvä tulppa? Muuten vakio, mut viripilli..
E-Mail: Idlz@luukku.com
JK Power
Kuinkas paljon on gallonoita takana?
Voiko olla jo väljäksi mennyt?
Tai mahdollisia vuotoja kaasuttimessa, moottorissa tai polttoaineletkuissa?
Bagi
yllättävää että kössön ultima sammuilee  :mrgreen:
mulla teki ihan samaa kunnes vaihdoin tulpan oisko ollut lrp 5 vai 4  ja  seos ruuvia 3 kierrosta auki 1 ½ kierrosta idle screwiä niin toimi ja sitten jos sammuilee niin seos ruuvia säädät.
ldlz
Kyllähän tuo taitaa väljä olla.. On vanhakin..
Siltä se kuulostaa; moottori lämpenee -> väljistyy -> ei toimi ennekuin jäähtyy ja on taas vähemmän väljä
