Kirjoittaja Aihe: Savagen yksisuuntalaakerin vaihto??  (Luettu 3032 kertaa)
Poissa make1975
« : 28.05.06 - klo: 16.04 »
Elikkä onko jossain ohjeita tuon laakerin vaihtoon(kuvia,tms)? Tuli ostettua tollanen Savage X 4.1 GT-2 RTR-setti ja hajos noin reilun 20 käynnistys kerran jälkeen se yksisuuntalaakeri!!  :evil: Sit vielä et luulis sen menevän takuuseen, koska on RTR ja siitä roton kopasta oli ruuvit löysällä...mitä ootte mieltä? Lisäks siitä taustalevystä lohkes yhen ruuvin kohalta kulmapois.
P.s Vastauksista kiitos etukäteen!! :D  :D
Poissa Divi
« Vastaus #1 : 28.05.06 - klo: 16.59 »
Ei tullu mieleen kiristää sitä ruuvia? Yleensäkkin RTR-paketeista kannattaa käydä ruuvit läpi ennen sisäänajoa...
Poissa make1975
« Vastaus #2 : 28.05.06 - klo: 17.04 »
No ei koska kyseessä eka autoni. Eikä ohjeessa mainittu et muistithan tarkistaa ruuvit ennen käyttöönottoa...
Poissa Divi
« Vastaus #3 : 28.05.06 - klo: 17.06 »
No se laakeri on ainakin helppo vaihtaa... ruuvvaat boksin irti, otat laakerin irti ja pistät uuden tilalle, boksi kiinni...
Ja tänkin ois voinu pistää savage topiciin...
Poissa Hotti
« Vastaus #4 : 28.05.06 - klo: 17.08 »
No oisko kannattanu lueskella ja kysellä täällä mitä tulisi tehdä ens alkuun.Ihmeenä pidän jos saat ilmaiseksi uuden laakerin.voit saada mutta... :roll: Pääosin sen saa rikottua vain väärillä käynnistys "tavoilla".
Tarkasta siis ruuvien kiinnitys ja laita ruuvi lukite metalli-metalli liitoksiin.Suosittelen myös uutta roton kopan hankintaa jottei p*ska pääse koneen perään/rattaistoon.
Elämä on.
edit:SAVAGE TOPIC!!!
Poissa make1975
« Vastaus #5 : 28.05.06 - klo: 18.03 »
Kiitos vastauksista. Pitää maanantaina kysästä asiaa HL:sta et saako uuden laakerin ja sen levyn mihin roton koppa kiinnitetään takuuna.
Poissa sammy
« Vastaus #6 : 28.05.06 - klo: 18.45 »
Huimaa palvelua on jos menee takuuseen.. Kannattaa vähän selailla enemmän noita savage-topicceja liittyen roto-starttiin.. sillä saa hajotettua 1-way laakerin tosi helposti jos ei tiedä niksejä.
Varma tapa saada 1-way hajalle on pyörittää nestelukkoista moottoria  väkisin täydellä roton akulla.
Ja se että onko se laakeri hajonnut vai vaan luistaa?
Jos startatessa ei ole minkäänlaista vastusta niin on laakeri mennyt kun taas jos välillä vähän moottori pyörähtää niin 1-way todnäk luistaa.
Jos käynnistyslevy on ollu löysällä nii sinne on voinu valua öljyä pakokäyrän ja moottorin yhdyskohdasta joka aiheuttaa että 1-way luistaa. Asia korjaantuu pakoaukon tiivisteen vaihdolla (tai tiivistelemällä.. itse tiivistin kuumuudenkestosilikonilla ja ei oo ollu ongelmia roton kanssa sen jälkeen) ja roto-päätylevyn ja 1-wayn putsaamisella (wd-40)
Nimim omistaa 3 täysin käyttökelpoista yksuuntalaakeria jotka "ei toiminu"
"On muitakin autoja kuin se mitä Aku Ankan takakannessa mainostetaan" pröhhöh
Poissa JupeR
« Vastaus #7 : 28.05.06 - klo: 18.53 »
Jos pyörittää liian kauan nii hajoo :wink:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Poissa make1975
« Vastaus #8 : 28.05.06 - klo: 19.48 »
No jokatapauksessa kaikki tehtiin ohjeen mukaan ettei mitään vaan hajoaisi. Rotoa pyöritettiin max. 5 sec. Ja tuo kone on niin tiukka uutena et startti ei jaksanu pyöräyttää ku muutaman kerran konetta ku startin ylikuormitus-nappi pompahti pihalle. Ja jos tätä ei takuuseen saa niin mitä näistä sit saa takuuseen? MISSÄÄN ei sanottu et tarkistele ruuvit ensitilassa ennenku teet yhtään mitään ja toisekseen ymmärtäisin et ei mene takuuseen jos oisin ostanu kittinä.Silloinhan olisin kasannu itse. Mut ei tää nyt kalliiksikaan tule jos ei takuu korvaa, laakeri 16€ ja se levy mihin tää rotostart kiinnitetään ja josta se kulma on pois(ei siis roton koppa) maksaa 18€. Mut harmittaa silti tällänen.
Poissa Divi
« Vastaus #9 : 28.05.06 - klo: 19.51 »
Ei niihin ohjeisiin voi jokaista neuvoa kirjottaa, tulis polttikseen muuten melko paksu opus ;)
Ja ihan vihjeeksi että lämmitä konetta vaikka hiustenkuivaajalla kun starttaat niin pyörii helpommin...
Poissa Hotti
« Vastaus #10 : 28.05.06 - klo: 20.01 »
uusissa koneissa on juu suositeltavaa lämmiittä niitä ja avata tulppaa startin ajaksi vaikka 1/2 kierrosta.
Vedä käräjille.Tosin ois kaikki tieto löytyny,esim tältä sivustolta.
Ei ole kauppiaan velvollisuus ohjata ensin tänne kyselemään neuvoa vaan oma etusi kun alussa katsot onko täällä neuvoja,osasithan nytkin tulla tänne avautumaan.
Poissa make1975
« Vastaus #11 : 28.05.06 - klo: 20.46 »
Suurkiitokset kuitenkin vinkeistä!! :) Seuraavan kerran kysyn ensin täältä et tiedän miten pitää toimia.
Poissa at
    • http://koti.mbnet.fi/aazee/
« Vastaus #12 : 28.05.06 - klo: 22.08 »
Tuo takuuasia / virhevastuu on kyllä rc-autoissa vallan mystinen juttu... Jos tuota tilannetta verrattaisiin 1:1 autoon, niin juuri ostamassasi autossa, olkoot vaikka Toyota RAV4, olisi tehtaalta jätetty starttimoottorin pultit löysälle jonka jälkeen startatessa starttimoottori olisi mennyt rikki, vaikkapa 20 starttauksen jälkeen.
Mitään virhettä et ole tehnyt, olet vain käynnistänyt autoa normaalin tavan mukaisesti. Mistään et ole voinut arvata, että juuri ostamassasi uudessa autossa onkin tehtaan jäljiltä pultit löysällä ja et tietenkään niitä ole silloin kiristellyt.
No nyt sitten hinautat auton merkkikorjaamolle, jossa sinulle todetaan "Huono juttu, näitä nyt sattuu, olis pitänyt tietää... Mutta eipä mitään, uudet osat maksaa sinulle vain xxx euroa, kiitos"...
Samalla jossain toyotarav4keskusteluforum.fi:ssä on ollut 1000 viestinen keskustelu rav4:sesta ja jossain noin keskustelun puolivälissä joku on kirjoittanut lähes anonyymisti että "Muista tarkistaa startin kiinnityspultit löysyyden varalta", ja tottakai sinun, uuden rav4-kuskin olisi pitänyt lukea kaikki viestit läpi... Ihan vaan varmuuden vuoksi...  :roll:
Kuinkas moni kyseisessä tilanteessa tyytyisi automyyjän ilmoitukseen että ei näissä sellaista takuuta ole eikä tämä vika ainakaan siihen mene, tuossa on varaosamyynti vieressä ja muista sitten varata myös korjaamoaika samalla...
Okei, esimerkki on kärjistetty, mutta kuitenkin...
Itse olenkin autoni ostanut käytettyinä, uudesta on melkoisen turha maksaa täyttä hintaa, varsinkaan kun sille rahalle ei sinänsä vastinetta saa.
ps. Muutamassa kaupassa dissataan tätäkin foorumia aika lailla, täältä saa kuulemma väärää tietoa ja muutenkin erittäin epäsuositeltavaa lukea tätä... Osasyy voi toki olla siinä, että täällä käyttäjät tuovat myös jokaisessa autossa olevat huonot puolet esiin muidenkin tietoon...  :wink:
Poissa Hotti
« Vastaus #13 : 29.05.06 - klo: 07.16 »
Niimpä..totuus kuulu lapsen suusta...kuka kauppia nyt haluasi että edustamaansa merkkiä dissataan täällä :shock: hehehhehe.....Itse ostin jo ensimmäin polttiksen uutena ja ensin kävin täällä Lueskelee/kyselemässä neuvoja ja kas..ei nyt mitään kovin suuria ongelmia ole ollut.
Poissa make1975
« Vastaus #14 : 30.05.06 - klo: 19.59 »
No niin nyt saatiin selvyys tähänkin takuu asiaan : KAIKKI MENI TAKUUSEEN!!! laakeri#1430 ja se coverplate#1426 Että silleen :P
Poissa at
« Vastaus #15 : 30.05.06 - klo: 20.22 »
Hyvä juttu, asiallista toimintaa kauppiaalta.
Poissa Spin
« Vastaus #16 : 30.05.06 - klo: 20.31 »
Lainaus käyttäjältä: "make1975"
Itselläni hajos ohjaus servo heti alkumetreillä kun pääsi ajeleen paria ekaa tankkia pukin jälkeen. Joten jos sulla on vielä originaali ohjausservo niin suosittelen pikaisesti vaihtamaan sen johonkin metallirattaiseen voimaservoon :). Itse juuri sain laitettua uuden paikalleen, saa nähdä jaksaako lähteä tänään vielä koeajolle.
