Onko auotstani nopari p*skana??
Aloittaja rcman, 12.01.03 - klo: 21.30
rcman
Autoni on Kyosho ZaBoon.
Siinä on elektrooninen nopeudensäädin.
Nyt jostain kumman syystä pakki on lakannut toimimasta.
Autosta kuuluu vain jotain pientä ininää kun yrittää pakittaa.
Sen verran se pakitus toimii, että ku ajaa eteenpäin ja sitte heittää pakille ni se kyllä jarruttaa, mutta pysähdyttyään ei lähde taaksepäin.
Ja huomasin tän vian näin:
Ajelin autolla ulkona lumessa, jossa pakki toimi hyvin ja ajon jälkeen vein auton kuivumaan.
Seuraavana päivänä pakki ei enää toiminut.
Missä vika?
feenovi
jaa. Kannattaisko munkin sitten ostaa tommonen kosteus suojattu nopari rcpisteestä joka vissiin kestää vettä ja lunta eli siis onko jollain kokemuksia säätimestä nimeltä M´troniks  :?:  Ainakin hintaa sillä on 83€ kannattaako ostaa ja kestääkö se kosteutta OIKEASTI :?:
täysii
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "feenovi"jaa. Kannattaisko munkin sitten ostaa tommonen kosteus suojattu nopari rcpisteestä joka vissiin kestää vettä ja lunta eli siis onko jollain kokemuksia säätimestä nimeltä M´troniks  :?:  Ainakin hintaa sillä on 83€ kannattaako ostaa ja kestääkö se kosteutta OIKEASTI :?:
no ei ne siitä ainakaan hyvää tykkää.
mulla on tollanen rc pisteen water proof (sonik sprint).
se kyllä on aika jännän näköinen, se on niinkuin massattu jollain. näyttää ihan täysin kylpyamme tiiviiltä mutta eipä taida sitä olla...
mut onko yleensäkään järkee lumessa ajaa ku matallakin on mahdollisuus...?
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
jarva
no kellä on, kellä ei. kun tässä käpykylässä ei laiteta mattorataa mihinkään halliin :cry:  ja lähin semmonen voisi olla tampereella jonne on 30km matkaa :cry:
hellgren
Pakko kommentoida vaikka turha kommentti onkin. Tuo 30km ei ole matka eikä mikään, joten ei kannata sen takia käydä autoaan rikkomaan.
Lahti Rock City
Juho.nordgren
Juu vielä tohon 30kilsaan....
Eihän tuo matka tunnu missään!! Paljonkohan uskaltais veikata matkaksi täältä hiekkaharjuun... Taitaa olla matkaa noin 50kilsaa ainakin.
mpee
Zaboonin nopari:
Sen noparin saa avattua, muistaakseni ruuvit alapuolella. Avaa ja katso onko jotain hapettumia tms..?
Onko sulla vakio motti tossa Zaboonissa? Toi kyoshon vakionopari kun ei kestä kovinkaan kaksista konetta. Mulla oli sen perässä 19 lankanen K-speed ja se otti jo siitäkin nokkiinsa.
-MPee-
