Vieläkin giga temppuilee
Aloittaja Monstertruck76, 07.06.06 - klo: 20.16
Monstertruck76
Nyt kun auton sai käymään niin per....kun pitää olla hehku paikallaan että pysyy käynnisä.....Ei mun land max ainakaan tartte jatkuvaa hehkutusta....Alkaa proput palaan kohta ton kans......
sammy
pitäskö vaihtaa tulppa(t)? tai koittaa lämpimämpää tulppaa? säätää ehkä hitusen laihemmalle?
"On muitakin autoja kuin se mitä Aku Ankan takakannessa mainostetaan" pröhhöh
Lauri930
Minulla oli tuo sama ongelma Havocissa. Vaihdoin lämpimämmän tulpan ja pidin hehkua hieman kauemmin paikallaan niin toimi.
Schumacher Havoc | Traxxas stampede | Futaba 3pm
Monstertruck76
Sakkeri91
Mikä siinä on vakiona?
Rc Hihhuli
gigassa on tuntunut toimivan ainaki F6 tulppa... ja ossin 8 tulppaki toimii moitteetta ainaki .28 koneessa... ja gigassahan on alkup. tulppa aika lyhyt ja tuo F6 on pidempi n. millin verran
Hengga
Muutes onko mahollista että havocin sammuileminen auringossa noin 20'c asteessa johtuu jostain ylikuumenemisesta, kun varjossa ajelin sen jälkeen nii ei mitään outoa.
Hotti
No niin!Yleisin ylikuumenimis syy on että kone on laihalla.Oikein säädettynä toimii vaikka saharassa.
PoisonHeart
Siis siitäkö johtuu myös mulla että lämmöt kauheen korkeet ja sammuilee aina silloin tällöin??? No kannattaisikohan säätää pääneulaa 3½ kierrosta auki? Sisäänajo ohjeessa luki että aluksi aja erittäin rikkalla neula 3 kierrosta auki  Siis jos tuo 3 kierrosta on muka erittäin rikkaalla niin huh huh. :? .. kone käy helskutan kuumana ja kengän pohjakin rupeaa sulamaan jos laittaa kengän jäähdytyskannen päälle... :(
Niin, siis silloin kun neula on 2½ kierrosta auki joka sisäänajo ohjeissa oli normaali säätö.... aika outoja ohjeita.... :|
Divi
Koita nyt ensinnä vaihtaa se model technicsin litku pois ja koita vaikka 20% byronilla tai sidewinderillä niin pitäis olla jo parempi...
PoisonHeart
Oon ajanu 16%. Käykö koneelle mitään jos vaihtaa nitronmäärää nuin vain??
Divi
Ei käy... Ja isommalla nitromäärällä käsittääkseni kone käy viileämpänä...
PoisonHeart
Ei mulla oo ikinä ollukkaan modeltechniksiä.... mulla on CoolBoweria. Pitää ostaa Sidewinderiä
PoisonHeart
Jos tilaisin kärkkäiseltä side winderiä 25% olisiko hyvä aine?
Divi
Kaveri on kyllä ajellu 16% CoolPower Helillä ihan kunniakkaasti GS21R koneella ilman mitään ongelmia :| Miten vanhaa se bensa on?
PoisonHeart
No siitä en tiedä mutta ainakin yli vuoden vanhaa, eli johtuu varmaan siitä.
Divi
En tiedä miten säädöt käyttäytyy jos vaihdat 16% -> 25%. Voipi olla että joudut säätämään konetta aika paljon (rikkaammalle?)... Suosittelisin kuitenkin kokeilemaan ensin 20% winderillä (löytynee ainakin hobbylinnasta)
PoisonHeart
No en jaksa ruveta tilaamaan joka liikkeestä jotain. Laitoin jo tilauksen kärkkäiselle.
