Apua !! Mikä mättää Twinin käännössä? 3 servoo rikki?
Aloittaja -SS-, 15.06.06 - klo: 18.59
-SS-
Eli sain eilen twinin ja se toimii ihan hyvin, mutta
tänään ajeltuani päivän saldoksi jäi se, että 3 servoa hajosi
käännöstä?
Kääntö on rakennettu siis metallisella tangolla, josta menee toisen pyörän
kautta servoon toinen tanko ja kääntö toimii ihan normaalisti.
Vääntöähän ei normaalissa surkea tehoisissa servoissa tollasta riitä
kauheasti kääntämään, mutta kääntyy hyvin, silti yhtäkkiä ajon
jälkeen servo alkoi raksuttaa? MIKä avuksi?
Saako "kotikonstein" servoihin lisää tehoa / luotettavuutta
ILMAN ettei tartte ostaa ->  VOIMA servoa?
Auttakaa!!   8)
Divi
Lainaus käyttäjältä: "-SS-"Eli sain eilen twinin ja se toimii ihan hyvin, mutta
käännöstä?
Auttakaa!!   8)
Ei... 8)
Osta metallirattainen voimaservo ohjaukseen niin kestää...
Vaikkapa Futaba 3305 tai Hitec HS645mg
-SS-
OK, ajattelin ihan samaa, mutta piti varmistaa kuitenkin... JOS...
Mutta mistäs ton servon saa tilattua?
Onko linkkiä?
Joonas.O
Google:lla saa noista liikaakin tietoa.
Sieltä sen voi tilata, mitkä noita myy.
Esim.:Hobbylinna, RC-Piste, Atala-RC...
Futaba
Ethän oo varmasti käyttäny yli 6V vastariakkua? Tai sit on ollu todella huonolaatuiset servot.
| Academy | Axial |
usa-1
Osta sabelta blue birdin voimaservo..Maksaa huimat 25e..Vääntää 6v 9.6kg..Muistaakseni.. :mrgreen:
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
Divi
Lainaus käyttäjältä: "usa-1"Osta sabelta blue birdin voimaservo..Maksaa huimat 25e..Vääntää 6v 9.6kg..Muistaakseni.. :mrgreen:
Sanoisin kuitenkin että sijota kunnon servoon. Noita bluebirdejä on monilla hajoillu ihan olemattomista syistä. Yleensä ei rattaista vaan sähköpuolelta... Itellä ollu tuo Futaban 3305 käytössä jo kauan eikä oo mitään ongelmia ollu. Kertakaikkiaan aivan mahtava servo monsterin ohjaukseen 8) (itellä savagessa) ja hintaakin vain 50e joka ei ole paljoa... :wink:
usa-1
En mäkään oo noihin sortunu..Kunhan kehaisin.. :mrgreen:
SlidSlide
Ihme kun kukaan ei ehdottanut Big Scale servoa :shock: . Nehän saa conversoitua twiniin helposti ja kestää ja vääntää hyvin. Maksaa 54e.
-SS-
Jep, voimaservoa ostamaan..
Tuosta piti kysymäni vielä, että kestääkö nopari ja vastari, jos
mulla on 2x 7.2v akkua ja sit laittas vastarille vielä oman akun
4.8v tuota kääntöä auttamaan?
Eli jos nopari kestää 16.4v ja noiden yhteisarvo on 19.2v niin
voinko laittaa sitten tuota 4.8v lisä poweria vai en?
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: "-SS-"Tuosta piti kysymäni vielä, että kestääkö nopari ja vastari, jos
Ei homma toimi sähköissä samalla tavalla kuin polttiksissa. Polttiksissa vastarin akku tulee sähköjen virraksi, joten sähköautoissa akkujen ansiosta patenttis olis ihan turha  :wink: . Tosin, joissakin sähköautoissa käytetään myös vastarin akkua, josta sähköt (paitsi moottori) saavat virran. Se kyllä auttaa hiukan. En tiedä miten nopari reagoi, jos pistät siihen vastariin ylimääräsen akun. Suosittelen lämpimästi kokeilee :) .
niko.lindvall
Jos käytät elektronisen noparin kanssa vastarin akkua, niin noparin oman virtakytkimen pitää olla ehdottomasti pois päältä!!! Jos nopari on omasta kytkimestään päällä voi jotain hajota.
Se 4,8 v akku ei juurikaan lisää servojen vauhtia/voimaa, paitsi jos ajo-akku kyykkää tai noparin bec:issä ei ole tarpeeksi virrankestoa voimakkaille servoille.
Team Xray Finland - Team Integy - Racingfactory - Team Orion
