Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
miksalo
melkein samoja pillejä ovat.kokemusta ei ole kuin toisesta ja se toinenkin näyttää suht samalta.
junttapave
Jos tilaa jenkeistä ja usps:n kautta ni meekö varmana tulliin?joku sanoi että ups:llä ei mene????
ups vai usps ? usps on jenkkien posti ja menee tulliin
upsilla voi tulla läpi mut kyllä nekin tulli tarkasta eikö vain
Boltsi
Ei taida mikään päästä tullin ohi suomessa.
junttapave
#1174
ok.ei haittaa.ei se niin kalliiksi kuitenkaan tule.vielä kun saisi sen tullin 0%. :police:
Tilasin siis itselleni myös tuon savage x:n.ei jaksa odottaa..... :roll:
peitsamo
Ymmärrykseni mukaan Suomeen virallisia teitä pitkin EU:n ulkopuolelta tilattaessa kaikki "kama" menee tullin läpi, se joutuuko siitä maksamaan tullimaksua, on toinen juttu. Pääsääntöisesti moottorilla toimivista pienoismalleista menee tullia 4,7%, tämä riippuu kuitenkin hieman tuulen suunnasta ja tullivirkailijan tukkalaitteesta. Itse olen tullit aina maksanut, kun täti tai setä on paketin tullipostissa pyytänyt avaamaan.
Kun laskeskelet hintoja, ota huomioon seuraava: Lisää netissä ilmoitettuun hintaan rahtimaksu, joka voi olla yllättävänkin iso, sen jälkeen tälle kokonaisuudelle 4,7% tullimaksu, johon vielä 22% arvonlisävero. Nyt kun dollari on kohtuullisen halpa, varmaan useassa tapauksessa voi käteen jäädä "voittoakin". Ei mee kauas metsään, kun loppuhintaa arvioidessasi käännät dollarit suoraan euroiksi.
Muistaakseni tästä aiheesta oli myös aikaisempi keskustelu, en nyt vaan muista missä.
junttapave
voi olla,mutta eka kokeilu ni oppiipahan sitten :grin:
MarkusH
Mulla on tuo ko. HB:n pilli. Toimii ihan riittävän hyvin ainakin mulla, nosramin .28 koneella kiihtyy ja kulkee ihan tarpeeksi. Melko pehmeältä alumiinilta tuo tuntuu, en sitten tiedä hpi:n tekeleestä. Olen meinaan onnistunut saamaan parit lommot pillin kylkeen, mutta ihan hyvä pilli tuo kuitenkin on mielestäni hintaansa nähden.
junttapave
onko moottorin "kilahtelu" normaalia kun auto on ekalla tankilla?vai kuuluuko se kytkin kellosta??
SaVaGeLLa GEGEEJÄ
Ittellä sisäänajossa sammu kilahtamalla auto aina joskus mut kyl se parani, kun jaksaa käynnistellä ...
Savage X 4.6 bb, PicooZ (rikki), Futaba 3PM 2.4GHz, Team Losi Micro-T !!
junttapave
joo,parani jo kun vaihdoin puolentoista tankin jälkeen polttoainetta ja jatkan sillä.sidewinder 25%.ainoota mitä sai
hobbylinnasta.käy paremmin (älyttömän paljon),edellinen aine oli model tachnics 16%,mitä käytin alpha 3:ssa.mahtava laite tuo savage!!!!!!!!
IsoKana
Tilasin just savage x ss 4.6 ittelleni ekaks autoks  :grin: Wiii!!  :laugh:
hpi-cen
onnea uudelle  autollesi!
make xd
Varmasti hyvän valinnan teit  :wink:
SaVaGeLLa GEGEEJÄ
Lainaus käyttäjältä: IsoKana - 19.01.08 - klo: 18.24
Onnee tälläkin puolen !! Toivotin kyllä jo RC-harrastuksen puolella :grin:
Muuten ihan samallainen viesti sieläkin...
jaan
Pitkästä aikaa tuli Savagekin kaivettua esille.
Eritoten riipisi se että, aloitin talvirengas projektin talvella -06. Joten oli aika saada kokeiltua miten ne toimivat. Kameran päiväys kuvassa on ihan pielessä. Eilen tuon räpsittyä sain. Noille renkaille ei todellakaan olisi ollut käyttöä, koska painavat ihan mahdottomasti. Puhumattakaan nyt! N.600g kpl! Teräsnastoja jotain 40klp rengas. Kyseisiä nastoja käytetään mm. mönkijöissä. Tai sama se mihin renkaisiin tunkee, mutta ei tieliikenteeseen.
Renkaan kuvioissa oli juuri sen verran pintaa että, nastat ei tulleet läpi.
Jokainen nasta on reikäänsä liimattu siihen tarkoitukseen kehitetyllä liimalla, joka vulkanisoituu kumin kanssa. Jokainen rengas on teipattu sisäpinnaltaan, ettei venymisen takia nastat irtoile ja pito on parempi.
Pito oli jotain ihan uskomatonta. Illalla painelin 21.00 jälkeen piispanristin Tarjoustalon pihaan joka oli luonnollisesti jäässä ja tyhjä. Välitie oli Biltemalle oli peilijäässä joten toimivuudesta sain täydellisen vastauksen itselleni. Loistavaa....
Tuo renkaiden painon kyllä huomaa nykyisillä välityksillä. Pidon kannalta tuo paino on hyväkin asia. Videon pamautan jossain vaiheessa, koska olin yksin en laita mitään "ei mulla ole kavereita videota" tänne.
Ja kuvasta suuremmaksi
Metanol Man
Näyttää hyviltä noin nastat. Minkähän merkkistä liimaa oot käyttäny että varmasti pysyy nastat? Itelläki ois tehtävä nastarenkaat savageen.
Tällä hetkellä ei mitään!
jaan
Tuttu teki ne ja sillä on nastoitus vehkeet. Voin kysäistä kun näen.
Metanol Man
jaan
Eli se liima, jota tuo on käyttänyt noissa nastoissa on, Loctite 408 tai 406.
Ei muistanut varmaksi. Sen muistaa että, maksaa yli 300€ litra. Sitä ei saa yksityinen henkilö muka ostettua mistään kaupasta.
Tämmöisiä kertoili.
Ei sitä nyt ihan litran törpöissä tarvis ostaa, mutta on hulppean hintaista.
Tuolla liimalla haetaan vaan kumin ja metallin parasta kiinnittävyyttä.
Taitaa olla ihan sama näissä renkaissa, mitä käyttää. Kun vaan pysyy. Tai sitten ei.
Nuo vehkeet jolla nastat laitetaan, on seuraavanlaisia.
Rengas laitetaan lautasten väliin, ja täytetään paineilmalla.
Porataan sopiva reikä, ei tietenkään liian isoa. Koko suhteesta ei hajuakaan.
Varsinainen nasta painetaan koneella, kartio reikään joka aukenee reiässä.
Sen jälkeen kone painaa nastan reikään ja nasta pohjassa työntyy samalla pois.
Jotenkin noin se menee. Sen jälkeen liima lisätään pienellä ruiskulla.
Tuota naureskelin, kun näin yhden renkaani noissa lautasissa ilmalla täytettynä. :lol:
Testaamaan pääsin kunnolla, viime sunnuntaina.
Ainoa huonopuoli etten kerinnyt videota saamaan kun, voimansiirto pamahti. Edestä pamahti  bevel gear 43 piikkinen ja tuon kaveri 13 piikkinen. Tuosta pienemmästä lähti kolme piikkiä. Kaksi ihan vierekkäin.
Joissain tilanteissa, jaksoi ottaa keulaakin kunnolla, ihan ympäri asti.
Tuo paino ei todellakaan tuo mitään mukavia ajo-ominaisuuksia. Alustaa olisi tarvinnut madaltaa hieman ja jäykistää jousia.
Tyytyväisyys loistaa, koska en säälinyt yhtään ja vissiin 4 nastaa on lähtenyt irti.
Etupäästä ei ainuttakaan. Osa sutiminen oli turhaa mutta, se kuuluu asiaan.
Tuskinpa tuo talvi tuosta kokonaan lopukaan, niin pääsee korjauksen jälkeen kokeilemaan vielä ja tietenkin sen videon tekeminen. Korjaukseen menee ainakin valitettavasti 3-4 viikkoa. Muita projekteja sen verran käynnissä.
hpi-cen
#1190
mikä vois olla vikana kun pyörittä taka renkaita niin kuuluu rahinaa,ja diffit näyttää ehjiltä.
diffi on taka tai keski diffi!
Spin
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 02.02.08 - klo: 14.28
Siis pyörittää molempia renkaita, vai niin että tasauspyörästö pyörii? Myös lautaspyörässä/pinionissa voi olla vikaa. Vetarien kupit tulee myös mieleen. Onko jotai kuraa/liian koloille kuluneet? Savagessa ei ole keskidiffiä.
hpi-cen
ok..
siis pittää pyörittää kumpaakin taka-rengasta samaan suuntaan.ja kuuluu rahinaa ja ei pyöri kunnolla!
Spin
Silloin vaikuttais että lautaspyörässä ja pinionissa joku häikkä. Jos ääni sinne paikallistuu.
hpi-cen
ok,voiko olla se että kun veto-kuppien välistä menee sinnä diffin koteloon(se jossa diffi pyörii)niin sinne on voinu mennä hiekkaa!
kun se välillä pyörii ihan kunnolla ja välillä ei,sitte ku se iso ratas ottaa siihen pikku rattaaseen niin siihen väliin menee hiekan palasia/kiviä.
miksalo
voihan se olla.
hiekkaa sinne menee jos sitä ei ole tiivistety jollain tahnalla.
pura ja katso mikä vikana,ei se arvailemalla selviä.
hpi-cen
olen purkanut ja sitten avattiin diffi ei mitään vikaa,mutta kun katsoin sinne jossa se iso ratas pyörii nii se oli aika pahan näkönen.
en älynnyt sillon puhistaa sitä!
Kari
Eihän siellä tarvitse hiekkaa olla. Jos rattaista pykälä irtoaa niin se ajaa saman asian. Mitä suuremmat välykset sitä suurempi riski rikkoa rattaat. Kannattaa shimmata tiukaksi.
Spin
Juurikin noita shimmiprikkoja aikanani hobbylinnasta jo tiedustelin. Olisin kaikki prikat kerralla tilannut, mutta niitä ei koskaan kuulunut. Sain ainoastaan toisen valmistajan vastaavilla teflonprikoilla shimmattua ne diffit. Pinioni siis shimmaamatta. Kannattaa kysellä hobbylinnasta josko ois tullut, tai katsella extranetistä koodilla noita shimmiprikkoja. Kalliita ne ei olleet kyllä.
Nopeastihan X:stä kaivaa diffin esille. Oliko hurjat 4 ruuvia. Ei muutakun auki ja ainakin puhdistat sen. Ja katsot tarkasti ne hammastukset miltä näyttää. Itse diffiä ei kannata taukoa jos se ei ääntä pidä ja pyörii hyvin.
Tane.
Mikähän mahtais olla vikana savassa, kun joskus hyppää, niin vaihe menee "vapaalle"
ja kun painaa kaasua, niin kone huuta hoosiannaa. Ja kun painan jarrua ja sitte kaasua,
niin vaihde menee päälle ja kestää seuraavaan hyppyyn tai johonki lumipenkkaan ajoon asti.
Ja kun joskus kun käynnistää, ja kun kone lähtee käyntiin, ja painaa kaasua, niin auto
ei lähe liikkelle. Sittn kun sen sammuttaa ja laittaa uuestaan käyntiin, niin lähtee ongelmitta liikkeelle.
:huh:
Auto myyty.. Jossain vaiheessa uutta tilalle..?
