Kirjoittaja Aihe: Hpi Savage 4.0  (Luettu 530191 kertaa)
Poissa MarkusH
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1620 : 19.09.08 - klo: 12.55 »
Tai näin...
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1621 : 19.09.08 - klo: 13.33 »
Tai näin...
Mikäs tankki tuo on? Tässä modissa joutuu jo vähän näpertelemään enemmän kun siirtää radiot ja kaasu/jarru servon taaemmaksi..
Mikähän  siinä on että HPI ei ole korjannut tätä tankkiongelmaa uudemmissakaan Savage malleissa?
Poissa Jellona77
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1622 : 19.09.08 - klo: 15.53 »
En oikein tiedä, että onko tuossa autossani vielä tuo puolentankin laihennus. Oletin vaan että on kun täällä siitä on puhuttu jonkin verran.
Axial SCX-10 Honcho "myynnissä"
Poissa SH.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1623 : 22.09.08 - klo: 21.31 »
Moi.
Olisiko jollain Savagessaan pidennetyt runkolevyt ja hieman piirustustaitoa?
Tarvetta olisi sellaisille koska saisin töissä tehtyä niitä,mutta mitat uupuu vain.Omassa savassa on vakiot enkä tiedä voiko niitä käyttää apuna mitoituksessa.
Jos jollakin on taitoa/vaivaa niin otatko yhteyttä?
Niin ja vielä,tarviiko tehdä muita muutoksia kuin pidemmät vetarit,että sen saa passaamaan?
Poissa chimairarocks
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1624 : 23.09.08 - klo: 17.27 »
Mahdollisesti myös moottorin alla olevan levyn, mutta vain tiettyjen merkkien rungoissa, muistaakseni ainakin jos Savage x:n muttaa rungoltaan XL:n malliseksi HPI:n omalla rungolla.
Poissa SH.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1625 : 26.09.08 - klo: 22.21 »
Asianomaiselle joka toimittaa piirustukset sähköpostilla,niin saa yhden parin runkolevyjä
varalle jos on tarvis.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1626 : 27.09.08 - klo: 16.16 »
Itsellä  on Savassa "long" runkolevyt +25,4mm (tuuma) Hot Bodiesin valmistamat ja mukana tuli taka kardaani.
Elikkäs runko on ainoastaan pidennetty moottorin ja taka-akselin väliltä.
Poissa SH.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1627 : 27.09.08 - klo: 19.36 »
Mikä savage sinulla on? SS? miten se eroaa esim 3.5 rtr versiosta? siis perus savasta
voidaan sopia jonkinlainen korvaus jos viitsit toimittaa kuvan joko piirrettynä tai 1/1 kuvattuna vaikka a4 kokoiselle paperille.
Olisin kiitollinen. :grin:
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1628 : 27.09.08 - klo: 20.28 »
Juu SS versio on, ja eroaa kyllä aikalailla 3.5 rtr:tä, runko tosin on sama.
Ei kyllä ole aikomusta eikä tarvetta lähteä purkamaan melkein koko autoa.
Tosin löytyy kylla alkuperäset runkolevyt irrallaan, mut niistä voidaan sit keskustellä YV:n välityksellä !
Poissa MarkusH
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1629 : 28.09.08 - klo: 18.21 »
Tankki on Asson MTG 4 (?) monsterista. Ostin moottorin aluslevyn kiinnikkeet ja sahailin/viilailin alumiinista levyn tuohon tankin alle. Kuva on vanha projektikuva, mutta tuohon tankin vierelle sopii vielä kaasuservo :wink:
Poissa ihis81
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1630 : 16.10.08 - klo: 20.38 »
Mulla on savage x ss 4.6 ja siinä integyn tollanen sarja http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXSAZ9 ja alumiiniset iskarit, ja ongelma on tuon jousitornin ja iskarin yläpään kiinnitys toisiinsa.
Eli tuon iskaritornin kiinnityskohta on kapeampi kuin alkuperäisessä muovisessa, joten kun laitan molemmat iskarit kiinni, niin ovat liian lähekkäin toisiaan koska se iskaritornin kiinnityskohta on kapeampi kuin alkup. Tästä johtuen iskarien jousen säätömutterit ottavat toisiinsa kiinni.
Miten olette ratkaisseet tämän iskarien yläpään kiinnityksen?
---Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla--
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1631 : 19.10.08 - klo: 19.57 »
Jonkinnäkösellä holkillahan tuo selviää, eli esim. ostat sisämitaltaan ruuvin ulkomitan kanssa samankokoista putkea, ja siitä sahaat tarpeeksi pitkät holkit tuohon iskarin ja iskaritornin välille ja voilá!
Poissa ihis81
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1632 : 24.10.08 - klo: 11.47 »
jep, löysinkin sopivat holkit siihen väliin, on muuten parempi kuin uus venäläinen :grin:
Koitan laittaa kuvan omasta savagesta.
« Viimeksi muokattu: 24.10.08 - klo: 11.52 kirjoittanut ihis81 »
Poissa SH.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1633 : 30.10.08 - klo: 16.28 »
Mikähän mahtaa olla vikana,kun savage ei käänny kunnolla tai se kääntyy turhan isolla säteellä.
Isoveljeltä ostin samanmoisen savan ja se kääntyy ku pieni elukka,liekkö vika olisi diffeissä,koska takana on perus vaseliinit ja edessä ihan diffiöljyt.
Osinahan se nyt tuossa on ja vaihdoin uudet öljyt etee/taakse.Aurauskulmiakin olen säätänyt,siis jos oikein olen ymmärtänyt niin takana on aurausta ja edessä myös.
Servossa ei ole mitään vikaa (8kg servo) vähän on klappia ohjauksessa ja renkaat on dirt bonzit
Eli missähän vika??
Poissa Hyper
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1634 : 30.10.08 - klo: 17.01 »
Ettei vaan olis radioista vahingossa säädetty trimmejä tai muita asetuksia niin että nyt servo/vastari ei edes yritä kääntää tarpeeksi? Eli onko kyse siitä että renkaat ei käänny tarpeeksi vai että auto "puskee"?
Poissa SH.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1635 : 30.10.08 - klo: 17.47 »
Trimmit on kokeiltu ja kääntyy tappiin asti.
puskeminen on myös osasyy kun se ei tahdo kääntyä,servosaverikin on tarpeeksi tiukalla.
Mutta milläs sen puskemisen saa pois?
Poissa miksalo
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1636 : 30.10.08 - klo: 21.32 »
Mikä savage sulla on?
Onko siinä servosaver servovivussa?
jos on niin se antaa periksi.
Poissa SH.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1637 : 30.10.08 - klo: 23.04 »
3.5 RTR
Servosaver on ainoastaan siinä ohjauslinkistössä ja olen kokeillut,että paikoillaan Esim.Soralla kääntyy helposti laidasta laitaan mutta ajossa ei.
Jotenkin tuntuu,että ne auraukset on jotenkin ketuillaan.Kai siitä nyt on jotain haittaa jos ohjauksessa on aurausta liikaa?
Poissa Koppa
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1638 : 31.10.08 - klo: 10.48 »
laita eteen haritusta, ei aurausta... ja lue alla olevan linkin juttu läpi ajatuksella...
HPISavageForum
Poissa SH.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1639 : 01.11.08 - klo: 20.20 »
Kiitos.
Harmi vain ,että minulla ei ole säädettäviä ylätukivarsia josta pääsisi tuota camperia säätämään mutta kyllä se siitä :grin:
Poissa Kari
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1640 : 01.11.08 - klo: 21.16 »
Itse laitoin taakse lukkoperän. Sen jälkeen ei tahtonut kääntyä oikein millään. Puski vaan.
Voi olla jos takana on jäykät vaseliinit niin puskee eikä käänny. Kokeile taakse löysempiä aineita.
Poissa SH.
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1641 : 01.11.08 - klo: 21.29 »
Pitänee testata,mut nytten kokeilen noita aurauskulmien säätöä.
Poissa usa-1
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1642 : 01.11.08 - klo: 23.03 »
Sori mainostus, mutta ostakkee poijjat sava  :tongue: On siitä joskus vain pakko luopua  :undecided:
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
Poissa MarkusH
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1643 : 21.11.08 - klo: 14.31 »
Ei savagea kuulu myydä  :angel:
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1644 : 29.11.08 - klo: 16.59 »
Lienekkö XL Savageen saatavilla jämäkämpää idleriä ja drive gearia?
Tuli tänään asiaa hammaslääkärille...
Poissa Koppa
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1645 : 29.11.08 - klo: 17.29 »
ensimmäinen kysymys, et onko tuossa sun E-XL:ssä edelleen vaihdelaatikko toiminnassa...?
jos on, ni sieltä löytyy syy rattaiden hajoamiseen... :wink:
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1646 : 29.11.08 - klo: 18.05 »
On joo kolme vaihdetta käytössä. Meinaatko että kestäisi paremmin jos lukitsee kakkoselle/kolmoselle?
Poissa Koppa
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1647 : 29.11.08 - klo: 18.14 »
jep, vaihdelaatikko PITÄÄ lukita yhdelle vaihteelle...
nuo Savan laatikot saa aika menestyksellisesti harjattomalla tekniikalla juuri tuollaiseen kuntoon...
2-vaihteelle lukittu laatikko on aika suosittu, varsinkin tuolla isonveden toisella puolella, mut toimii se ykkösellä lukittunakin...
Poissa ThunderTigerz
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1648 : 03.12.08 - klo: 18.35 »
Tossa aiemmin oli keskustelua puolen tankin laihennusta. Mikä se on? Onko Savage 3.5 RTR:ässä sitä ongelmaa?
未經授權之使用者
Poissa Koppa
Vs: Hpi Savage 4.0
« Vastaus #1649 : 03.12.08 - klo: 19.38 »
puolen tankin laihennus on juuri sitä, mitä nimikin sanoo... :wink: eli puolen tankin kohdalla sekä tyhjällä tankilla seokset eivät ole samat, mitä täydellä tankilla...
siis seos menee laihalle... ei hyvä asia polttomoottorissa... :sad:
ja tuo "Half-Tank-Lean" on oikeastaan kaikkien Savage-mallien "ominaisuus", koska se johtuu tankin muodosta... :shocked:
jos lontoo taipuu, ni linkin takana sama asia... HPISAVAGEFORUM/Tank 1/2 Lean Explained
