Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
Stumpelo
jepajee
Boltsi
Ei tarvitse jos laittaa samaan ohjaus kanavaan y-haaroittimella  :wink:
Mutta lisää hajoavia osia joten en itse laittaisi...
ballu
#632
no hommasin dirt bonzit diviltä ja madalsin hieman savagea  :wink:
tuo vakioservo kääntymiseen on aika voimaton, mikä kannattaisi hommata tilalle  :huh:
Stumpelo
Hmm.. mun savagesta katos 4 veto.. se on nyt etuveto  :sad: Muille käyny näin ? Pitää kattoo mikä on vikanan..
jepajee
mitmit
Takakardaanin jomman kumman puolen kupista on lähtenyt se ruuvi/pultti.
Yleensä se irtoaa siitä diffin puolesiseta kardaanikupista.
Niin, ja Ballu:
Osta tommonen:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=23&products_id=178
Jos hinta kirpaisee, niin mulla oli ainakin koko savagen omistusaikani tämä servo paikallaan:
http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=ROB1-F1327
Enkä valita, todella hyvä hinta-laatu-suhde.
Ehkä vähän hidas, mutta ei minua ainakaan haitannut.
ballu
Lainaus käyttäjältä: mitmit - 03.07.07 - klo: 18.35
Niin, ja Ballu:
Osta tommonen:
tänks, tuo futaba on varmaan riittävä, jos se on yhtä nopea kun tuo vakio, mutta vääntävämpi
Stumpelo
Hmm... kyllä se kardaani näytti olevan iha kiinni.. pitää varmaa purkaa koko roska ja kattoa mikä vikana, mutta tarkistan vielä ennen purkamista.
jepajee
mitmit
Juu varmasti kardaani on paikoillaan mutta se ruuvi;
Eli luulenpa että tollanen kuvassa oleva ruuvi on irronnut tollasesta kuvan holkista joka on diffin yhdessä päässä (siinä joka menee takakardaanille).
Tai sitten tollanen ruuvi uupuu sieltä vaihteistonpuoleiselta holkilta (paljon epätodennäköisempää).
Katso myös josko jompi kumpi taka vetoakseleista olisi pudonnut tai katkennut?
Stumpelo
#638
Pitää vissii sitte purkaa auto...
EDIT: En ehdi tänää purkaa, mutta pyörittelin takarenkaita ja kauhea kahina kuuluu.. eli taitaa olla diffin rattaat murusina.
jepajee
notgood
Pystyykö savageen asentamaan pakkimodulin sekä 3-vaihteeen?
miksalo
tottakai pystyy.huutonetissä ois myynnissä jollain 3-vaihde....
Stumpelo
Noni nyt tänää äskön jaksoin kattoa mikä savagessa on rikki.Ruuvailin tusinan ruuveja irti, kun olin ruuvaillut savagesta ruuveja irti.. niin kääntelin savagea hetken.. kääntelyn jälkeen alkoi fundeeraaminen. Nyt kun olen fundeerannu tarpeeks otin kameran käteen ja otin pari kuvaa pohjasta. Ja nyt pitääs sitte saaha tietoo mikä on rikki, koska alumiini(?) diffit savagessa oliki ja iha kunnossa.
Kuvia:
Tämä kardaanikos tämä oli ei suostu pysymään noiden kahden pyöreen laatan välis.
http://s189.photobucket.com/albums/z49/SchadenMacht/?action=view&current=IMG_0299.jpg
Ja tässä mystinen reikä.
http://s189.photobucket.com/albums/z49/SchadenMacht/?action=view&current=IMG_0302.jpg
:mrgreen:
jepajee
CluBBaH
Mitään savagesta tietämättä vaikuttais siltä että sulta on karannu ulostulon kiinnitys ruuvi.
XRAY 808 2009 Spec |
Boltsi
Reijässä kuuluu olla ruuvi mikä pitää kuppia paikallaan jotta veto voi välittyä pyörille :)
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86095
Tuollainen pikku ruuvi puuttuu...
miksalo
olisit uskonu suoraan vaan missä vika on.ei ois tarvinnu purkaa ylimääräsiä juttuja..
Stumpelo
Nooh.. otin yhden levyn irti vaan.. eli 10 ruuvia..  :mrgreen:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HPI86083 tällänen siis tilaukseen!
Hieman kyllä ihmetyttää että yks ruuvi olis ongelmana! Vai kuuluuko ton kardaanin olla vedettävissä "ulos/sijoiltaan"?
jepajee
miksalo
ei se muistaakseni lähde pois paikaltaan kun enemmän purkamalla.
itellä oli savage kans etuveto ja jarruton ku puuttu samainen ruuvi.
onko sulla varalla niitä ruuveja siihen???
mulla pitäs olla niitä vielä vaikka savagea ei enää olekaan..
Stumpelo
Ei ole.. ja 13€ on aika mojova hinta ruuvista.. ilmota vaikka yv, jos sulla olis myydä.
jepajee
Boltsi
Tuossa linkissä tulee ruuvit ja kupit, niin sen takia on 13 erkkiä.
Stumpelo
Kuppi.. en löytäny ainaskaa, kun nopeaa kattoin niitä ruuveja. Katsotaan uudestaan...
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HPI86095
Elikkä tuollanen pussi tai kaks tilaukseen ;)
jepajee
miksalo
jep.kyllä 1 pussi riittää.laita vaan kunnon ruuvilukitteet ni pysyy kiinni.
Stumpelo
Ja se ruuvi estää siis tämän ? On aika raju ruuvi  :mrgreen: Huomasin että edestäki puuttuu 1..
http://s189.photobucket.com/albums/z49/SchadenMacht/?action=view&current=4faf7dca.flv
jepajee
Stumpelo
Sain ruuvit aamulla ja rupesin onnessani niitä sinne äskön tunkemaan, mutta hymy hyyty aika nopeaa  :sad: Huomasin että sielä on jonku sortin topin ? Ei uskos että ruuvin laittaminen olis vaikeeta  :mrgreen: Vai voiko mun ostamat ruuvit olla liian isoja?
jepajee
Boltsi
Katsoitko manuskasta oikean tuotekoodin ja sillä tilasit?? vai arvoitko vain saman näkösiä ruuveja :)
Jos arvoit niin liian isoja on voinut tulla...
Stumpelo
Korjaaminen on aika vaikeaa ilman "manuskaa" eikö? Netistä tietty vois kattella 25 manuaalin..
jepajee
miksalo
ootko pyörittäny sen kardaanin oikeeseen asentoon????
Stumpelo
Parista kohtaa minne käsi on mahtunu.. mikä mahtaa olla se mystinen asento ?
jepajee
Boltsi
Lainaus käyttäjältä: Stumpelo - 18.07.07 - klo: 15.01
http://www.hpieurope.com/instructions.php?lang=en&partNo=835
Tosiaan kaikki löytyy HPI:n omilta sivuilta, ja katso räjäytyskuvasta osa numero ja sillä tilaa oikea ruuvi jos ei nyt ole passeli...
miksalo
#658
siihen asentoon että näät siitä ensimmäisestä reiästä toisen reiän mihin se ruuvin pää uppoo.
toivottavasti nyt puhutaan samasta osasta :huh:
ne 2 pyöreetä laattaa mistä aikaisemmin mainitsit on sitte jarrulevyt :p
Stumpelo
#659
Kardaanihan jää niiden väliin? Ja ei tuo ruuvi oikee suostu menee.. pitääkö sitä ruuvata paljoki? Siin pääs on vähä ruuvattavaa, mutta näyttäs siltä että se liukuus sinne ja sitte kiristettäs  :shock: Vilkasen hpi sivuja vähä...
edit: prkl prkl taitaa olla väärää kokoo xd
Ostin: M5X3X18MM
Pitäis olla: M4X2X12MM
Silmissä jtn vikaa, kun en löydä tollasia ruuveja hobbylinnasta.. pitää pistää viestii.. maksaa ikävästi vaan 5e per setti.
Saakohan näitä ruuveja perus K-raudasta?
edit: Pitääkö muute se koko höskä ottaa irti et ruuvi saa paikoille ? Niinku jarrut yms ottaa irti ja ottaa se pala mihin se ruuvi menee irti autosta?
jepajee
