koneen säädöt!
Aloittaja kimes, 23.06.06 - klo: 11.42
kimes
olis tollanen GS strom CL-1 ja siin on nosramin 21 evo kone (ajettu juuri sisään ) kyllä käy hyvin mutta kun lisäät kaasua joko sammuu tai röpöttää ( liikkuu nykien )
voisko joku jelppiä!
PoisonHeart
Onko liian laihalla/rikkaalla?? jos on liian laihalla sammuilee kun lisää kaasua, jos liian rikkaalla tukehtuu. Onko tyhjä käynti sopivalla?
Hotti
Melkosen rikkaalla taitaa olla :roll:
Spin
Itsellä oli sama ongelma sisäänajon jälkeen. Oli todella reilusti rikkaalla. Koita aluksi säätää kerralla ½ kierrosta laihemmalle. Ja seuraat miten käynti paranee. Siitä sitten lähdet hienosäätämään varovammin laihemmalle.
Hotti
En nyt näe tuota ongelmana.Vaan kone on sisäänajo asetuksissa.
kimes
kone oli todella rikkaalla kun sisään ajoin myllyn , just jakso käydä! säädin yläruuvia jo jonkin verran kiinni mut kierokset alkaa nousta ja renkaat pyöriä, pitäiskö säätää tyhjä käyntiä sitten pienemmälle sitten!
kimes
alaruuviin ei varmaan kannata koskea aluks ollenkaa vai? ekaks yläruuvi kohdalleen eikö?
Spin
no jos alaruuvi on kovin laihalla, niin nostaa kierroksia. Että pitäis sekin senverta kohdallaan olla, että pääsee hienosäätämään pääruuvia.
Myös tyhjäkäyntiruuvi voi olla liian isolla.
camshaft6
Yläruuvi on silloin aika lähellä kun se on tasan sen messinki putken pään kanssa ,kiristä sitä 5min kerrallaan niin että auto ei enää kierrä kovempaa ja sen jälkeen avaat sitä 5min.
sitten säädät ala neulan niin että kun ajat vähän aikaa suurilla kierroksilla ,pysäytät auton ja annat käydä tyhjää 5sekuntia-kaasu pohjaan ja auton pitäisi lähteä tosi ripeästi ilman että röpöttää.Jos kone röpöttää niin 5min alaneulaa laihemmalle.Kun olet saanut auton kiihtymään hyvin 5 sekunnissa ,niin tee sama testi 10sekunnilla-tässä koneen pitäisi pikkaisen aluksi röpöttää,mutta kuitenkin lähteä ripeästi alun tahmeuden jälkeen.
Muista tehdä nämä säädöt niin että kone on jo lämmennyt ja tankki on noin puolillaan.
[corally rdx][speedpassion gt2.0 lpf]
[gm10,5][eurgle 2,4ghz] [zippy lipo]
Hotti
Paitsi että kaikki koneet on yksilöitä.
Spin
Ja säätöjen ollessaan "kohdallaan" ja koneen toimiessa kuten kuvattu. Lämmöt voivat olla vaikka 180 astetta. ainakin 18SS koneessa :D.
Hotti
No...en ehkä ajaisi 180'c lämmöillä.
kimes
juu no en mäkään ajais varsinkin jos on noin uus mylly oli mulla savagessa lämmöt 190 astetta mut ,ei pysyny käynnis meinaan jos ei ajanu tolla ! pytty oli niin väljä ,mut sitä menopeliä ei oo enää !
