Ongelmia elektroniikassa
Aloittaja feenovi, 18.01.03 - klo: 14.24
feenovi
Apua!
Ostin sähkön ja se ei tykkää toimia auto on siis pureten alpha ep ja akku on täynnä virrat päälle niin se rykäsee ja se ei reagoi ollenkaan tohon ohjaimeen ja sitten se "sammuu" !! Ja sitten se ei tee enään mitään eli kun pistin virrat päälle niin se lähtee pyörii ja renkaat kääntyy ittestään vasemmalle!? MIstä toi johtuu ostin sen käytettynä ja myyjä on ihan jees tyyppi ja neuvoo ja sen pitäis toimii mistä johtuu?
Edit (Make): Rauhoitu hyvä ihminen. Ei ne karhutkaan kokoaikaa riehu, ne vetää välillä puolukoita. Varmasti saat vastauksen ilman tuhatta "APUA!" sanaa. Oletko lukenut: http://forum.wmhost.com/viewtopic.php?t=1158 ?
täysii
Make
Tarkistaisin ensimmäisenä radiolaitteet. Kokeile vaihtaa kiteet, jos sinulla on toiset kiteet radioihin. Tarkista myös lähettimen akut.
joksa
Saman taajuiset kiteet? Lähetin kunnossa, lähettimen akut/patterit täynnä?vastari OK? Nopari kunnossa? Jos saat jostain varmasti toimivia kamppeita niin testaa että missä mättää.
Viittaa kyllä radio vikaan. Itsellä vastari teki temput ja lopetti toimintansa, (tai no ei se koskaan kunnolla toiminut, kiitos vaan käytetyn mutta "toimivan" vastarin myyjä) kun kiteeseen koski niin auto toimi mutta eipä sillä ajeta kun auto on sylissä :cry:
joksa
Kun paljon tekee niin sattuu ja kun paljon sattuu
niin tottuu. Kohta ei satu enää ollenkaan!
joksa
Niin se verran piti vielä kysyä jotta millainen nopari sulla siinä on? Jos elektroninen niin onkos se ohjelmoitu?
joksa
matti
Noparin kalibrointi auttaa pitkälle tuossa nopari ongelmassa, luultavasti. Katso, että servon sarvet/tangot on oikein pituiset ja servosarvi on servossa sillä kohdalla kun servo on ihan keskellä ja trimmit on keskellä. Auttaa huomattavasti trimmien haussa.
Ja tosiaan, jos kaverilta löytyy toimivat vehkeet, niin ongelman/viallisen laitteen etsiminen on paljon nopeampaa ja helpompaa.
Masami is back
feenovi
Joo tos on se ihan normaali KA-1 nopari ja sitten k-speed moottori se täs ihmeellistä on että kyseinen vastari on ollut mun polttiksessa ja siin se on pelittänyt ihan hyvin.... :shock:
täysii
joksa
Saatko lähettimen trimmillä käännettyä ohjausta? Kokeileppa sievästi liikutella vastarin kidettä. Tarkasta kaikki liitokset noparista lähteviin piuhoihin. Onko vastarissa BEC-tsydeemi eli ei tarvitse erillistä virtalähdettä (paitsi tietysti polttiksessa) ottaa siis virran noparin kautta.
Onhan kytkennät oikein, eli ohjaus channel 1 ja nopari channel 2.?
JesseT
Onhan noparista vastariin tulevassa piuhassa johtimet oikeassa järjestyksessä? Onhan vastarin kide vastarissa ja ohjaimen kide ohjaimessa?
