foam renkaat
Aloittaja pieto, 28.06.06 - klo: 22.36
pieto
Voisiko joku auttaa minua löytämään foam renkaita ilman vanteita. Olen vain löytänyt renkaita mitkä ovat valmiit liimattuna vanteisiin. Jos jatkan tähän tahtiin niin vanteita on kohta melko lailla.
Kyosho GT Racing Art
Samppu
Ei niitä hirveästi myydä erikseen, tai missään kaupassa en ole nähnyt että olisi myyty erikseen. Eli Osta vain vanteille liimattuna.
rcoss
En nyt varmasti tiedä, mutta luulen että foamit ovat tällaista kertis-kamaa eli kun ovat kuluneet liikaa, heitetään pois.
Halvemmaksi tulis kyllä jos rupeais ajamaan kumirenkailla ja säätäis auton niin, että toimii niillä mahdollisimman hyvin. Kestävyys olisi moninkertainen. Tietty jos kisaa ajaa niin sitten ei ole muuta mahdollisuutta kuin käyttää foameja.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "pieto"Voisiko joku auttaa minua löytämään foam renkaita ilman vanteita. Olen vain löytänyt renkaita mitkä ovat valmiit liimattuna vanteisiin. Jos jatkan tähän tahtiin niin vanteita on kohta melko lailla.
Kyseessä on kaiketi  1 / 10 auto  ( ? )
Tuollaisen esim. löysin:
http://www.rc-kauppa.com/corally/hinnatc.htm
( löytyy hinnastosta myös 1 / 12 renkaat ilman- ja vanteen kanssa )
LainaaSolukumirenkaat Touring autoihin
C14320 Pink touringrengas 16 €
C14321 Purple touringrengas 16 €
C14450 Pink touringrengas vanteella, 26mm 20 €
C14451 Purple tourinrengas vanteella, 26mm 20 €
Lainaus käyttäjältä: "rcoss"
Suomen kisoissa ajetaan 1 / 10 autoilla kumirenkailla.
Joskus on ajettu luokkaa TSF-10 foamirenkailla....
rcoss
Ymmärtääkseni 1/10 Tourinautoilla joissa on polttomoottori, ajetaan kisaa foameilla. Sähköllä mennään sitten kumit alla.
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: "TTKoo"
Myös TP-10 ajellaan foameilla.. tai saa tietty ajaa kumirenkaillakin, mutta ei niillä taida ehtiä.
Kyllä ne foamit pitäisi kestää siinä missä kumirenkaatkin. Kannattaa etsiä vikaa auton säädöistä tai ajoalustasta ja ehkäpä vielä ajotavasta, jos ei ole kestävyyttä.
rcoss
Hmm, miksi foamien pitäisi kestää yhtä lailla kun kumirenkaidenkin ? Meinaan että foamit ovat kyllä käsin tunnustellen pehmeämmät kuin kumit ja niistä saattaa mielestäni irrota helpommin paloja pois kuin kumifillareista.
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: "rcoss"Hmm, miksi foamien pitäisi kestää yhtä lailla kun kumirenkaidenkin ? Meinaan että foamit ovat kyllä käsin tunnustellen pehmeämmät kuin kumit ja niistä saattaa mielestäni irrota helpommin paloja pois kuin kumifillareista.
En osaa vastata näin filosofiseen (?) kysymykseen, mutta vertailtaessa kumirenkaita ja foameja, voi havainnoida, että kulutuspintaa on aikalailla eri määrä. Täten 'kuluminen' voi ainakin näyttää hurjemmalta foamirenkailla.
Hyvin usein foam-renkailla ajetaan ainakin koko finaali (30 min) renkaita vaihtamatta. Tämä vastaa sähköautoilla 6 ajettua hiittiä. Eli aika samoissa lukemissa mennään.
Jukka
Kannattaa myös muistaa että foamien pito-ominaisuudet ei muutu vaikka renkas kuluukin. Näin ei ole kumirenkaiden kohdalla.
Tiim Lahti | S-grafix
JoonasH
#9
Selailin haulla kaiken näkösiä rengas-keskusteluja. Missään niistä ei ollut juttua eri halkaisialla olevista renkaista neliveto-autossa. Nelivedossahan renkaiden halkaisia/ympärysmitta pitää olla sama joka renkaassa, jotta kaikki vetävät renkaat pyörisivät saman kierroksen samalla matkalla. (ehkä vaikeesti kerrottu, mutta kuitenkin...)
Noh, tuli tossa tilattua/ostettua omaan neliveto TT-01:een "super"-pehmeät foam-renkaat. Eteen 26mm ja taakse 30mm-leveät. Ulkonäkö oli tietenkin etusialla tossa leveys-valinnassa ja alotteliana oletin että renkaiden ero on vain tossa leveydessä...
Posti toi paketin ja renkaita ihmetellessä huomasin jo silmä-määräsesti renkaiden olevan "eriparia" ulkohalkasialtaan. Mittasin ne (etu 63mm, taka 65mm) ja totesin: "OOV" (Oletus Osottautu Vääräksi).  :cry:
:huh: Kysymys kuuluukin: Onko jotain kikkaa/konstia saada noista taka ja eturenkaista saman kokoiset? Jotenkin hiomalla noista takarenkaista milli pois? Kuinka paljon 2mm halkasiaero rasittaa vetolaitteita (normaali diffit) jos ajan noilla ilman muokkausta? Hajooko diffit tai/myös jotain muuta? Pito kun noissa tuntus olevan aikamoinen.
Edit: Vai tilaanko vaan nöyrästi oikeat parit noille renkaille?  :embarrassed:
4wdkanootti
Siinä taitaa olla kikkana (mattorata-autojen tapaan) sorvata rengas sopivaksi!
= eti joku joka ajaa niitä ja omistaa renkaan sorvausvälineen
TheArska
Asiantuntija en tässä hommassa ole mutta kun tuossa muutama vuosi sitten tuli 1/10 nitro turisteja harrastettua niin muistan että moni käytti edessä hieman kuluneempia/sorvatumpia foameja kuin takana, eli moni kehui että on parempi ajaa kun eturenkaat halkaisijaltaan hieman pienemmät..jotkut välillä piti perää ilmassa ja suditti eturenkaista pintaa pois.
Ja noilla "kisakuskien" nikseillä sitä itekkin tuli mentyä...toimi ne ainakin paremmin kuin päinvastoin eli takana olisi pienemmät.. :mrgreen:
..itse asiassa minun nykyisessäkin rata pyssyssä on eturenkaat halkaisijaltaan pienemmät..c8 evolva kyseessä, en kyllä muista onko siinä samat välit eessä ja takana. Ja miten onewayt ym. vaikuttaa.
