Savage 3.5, säätöongelmia
Aloittaja oinonve, 23.07.06 - klo: 22.43
oinonve
Terve. Olen tuore Savage-harrastaja. Auton hankin noin kuukausi siiten Hobbylinnasta. Autoon olen muutoin tyytyväinen mutta moottorin ja vaihteiston säätöjen kanssa on pieniä ongelmia. Kun olen saanut moottorin ilmaruuvia (high speed needle) säätelemällä timmiin ja kun olen ajanut 5-10 minuuttia, säädöt ovat taas pielessä eli kone alkaa röpöttämään. Yleensä auttaa pieni säätö laihemmalle ja taas pelittää hetkisen. Kohta kuitenkin moottoria on taas säädettävä, jotta toimii kunnolla. Mistä moinen johtuu ja onko ihan normaalia?
Toinen ongelma on ollut vaihteiston säätämisen kanssa eli vaikka yritän säätää 2:sta aikaisemmalle, säädöllä ei tunnu olevan mitään vaikutusta eli kakkonen menee mielestäni aivan liian myöhään päälle. Ohjeen mukaan olen säädellyt eli siitä ei ole kiinni. Pitääkö sitä säätöruuvia sitten kiertää kymmeniä kierroksia vai mistä tämä ongeöma johtuu?
Vinkeistä kiitollinen,
t. Vesa
jaan
Eli lueskele ainakin Savage keskustelut läpi.
http://www.rc10.fi/viewtopic.php?t=9408&highlight=savage
Ja tässä toinen, kirjoittele sinne jos et löydä apuja. Varmasti apuja sieltä tulee
http://www.rc10.fi/viewtopic.php?t=16965[url]
JK Nitro
Aloitetaan lisäkysymyksillä, että onko sisäänajoa suoritettu ohjeissa sanottu määrä? Onko ollut esim. lämpömittaria, jolla seurata missä lämmöissä se tekee tuota röpötystä?
Mitä vaihteiston säätämiseen tulee, niin vaihtaako se siis ollenkaan vai kuuluuko vaihto selkeästi? Ja säätöä ei yleensä tarvitse paljoakaan tehdä, luokkaa -/+ kierros.
Jatketaan tuolla:   http://rc10.fi/viewtopic.php?t=16965
