HPI Baja 5B
Aloittaja jokkis10, 01.08.06 - klo: 09.05
jesi
Mitä verkkoa oot modaamassa moottoriin?
Jos tarkotat moottorin alle, niin ensihätään liimailin lasten perhoshaavin sinne jollai "hyvällä liimalla".
Se toimi semmosenaan ok, mut tilasin kummiskin outwearssin tarkoitukseen luodun tuotteen.
Omaan autooni ei toki ollut ihan PNP asennus, mutta sielä on ja pysyy.
Jani_A
Juuri tuonne moottorin alaosaan ja ajattelin josko laittaisi sellaista aluverkkoa, jota mm bauhausista löytyy.
Tämä (SS) on ihan alkutekijöissään vielä, joten kyllä tässä puuhaa riittää.
jesi
Bauhaussin verkkoa, ihan hyvää. Mut en kyllä sinne alle alkais tuosta veisteleen, mun mielestä ei maksa vaivaa.
http://www.outerwearsracing.com/New_Folder/20-2553/20-2553press_release.htm
Tää menee heittämällä sun autoos.
SamiHi
Itse olen juurikin tuollaisesta verkosta kahteen koneeseen suojat viritelly, maksaa vaivan.
Sikaflekillä omani kiinnitin, pitää vaan malttaa antaa kuivaa kunnolla sitten.
Iigor
Teesiivilä passaa hyvin, ja on halpa.
Jani_A
Kiitos hyvistä vastauksista.
Täytyy katsoa mitä kaupasta löytyy. Ehkä kuitenkin askartelen sen siitä aluverkosta, muualle autoon sitten noita outerwearsin kamoja.
jesi
Tuo bauhaussin verkko oli aika halpaa, oiskohan ollu 100cm*30cm pala joku 8-9eur.
JariV
Kaupat lyöty lukkoon kahdesta uudesta CN 35cc -koneesta. Näitä on FS Racingin Hummerissa.
Tää on näihin 1/5:siin Bolt on -moottori jossa 28mm iskua ja 40mm porausta, eli isompi pytty ja alakerrassa vaan isompi aukko sylinterille. Joten tohon kun laittaa täytetyn 1mm stroker kampuran niin siitä tulee 36,4 kuutionen ja 2mm kampuralla 37,7 kuutioinen. Ton lisäks täysporttaus reedien kanssa ja isolla kaasarilla ja omatekeleputkella niin kyllä pitäs voimaa irrota. Siitä se lähtee, täytyy kattella miten pysyy nipussa moinen tekele.
Just joo.
mikako1
Moro
Mitä moinen moottori maksaa ja mistä ostit? Paljonko ajattelit saada irti kyseisestä moottorista?
SH.
Jahas rupesiko mikaa kutkuttamaan lisäteho? :wink:
FS:än monstereissahan tuo 30,5 kuutioinen on kuulemma arpapeliä sattuuko kohdalle just se 30,5 vai 26cc kone,tulevat ihan randomilla.
Jani_A
Se Bauhausin aluverkko oli hieman kalliimpaa, eli 250mm x 500mm pala noin 11€.
Olen kasaamassa vaihteistoa ja se 30-hampainen keskimmäinen ratas-"idler gear" tuntuu hieman väljältä. Laakerit menee heittämällä ja mauserilla mitaten toinen laakeripesä on noin 30.1mm ja toinen jopa 30.25mm!
Kuuluuko sen olla noin löysä vai onko se susi? Kysyy nimimerkillä koneistaja. :grin:
mikako1
Lainaus käyttäjältä: SH. - 30.11.09 - klo: 22.32
No kieltämättä tuo moottori kuulostaa miehekkäältä....niin miehekkäältä kuin leikkiauton moottori voi kuulostaa :grin:
FG:ssä vaan loppuu ajettavuus ainakin jos puhutaan Offroad malleista eli todellista tarvetta moiselle moottorille ei ole. Jos hinta ei ole aivan pilvissä niin voisin harkitakkin joskus tuollaisen hankkimista :wink:
JariV
#1482
Noi motit tulee jenkkitoimittajalta, joten uskoisin niiden olevan kyllä kolmevitosia. Tosin varmahan tässä ei voi olla joten riskillä menee. Jos nyt kuitenkin ovat sitä mitä pitääkin niin noiden moottoreiden porauksen ja iskun suhde on erinomainen. Juttelin puhelimessa O'Neillin veljesten kanssa ja olivat samaa mieltä mun kanssa että tollasesta moottorista saa niin paljon irti että hyvällä porttauksella "niillä räjäyttää pankin" lainatakseni veljeksiä.
En mä oikeen vielä osaa sanoa mitä odottaa, äkkisältään voisin ajatella että 11-12hp vois olla realistista mut katotaan ny ekaks ovatko kolmevitosia. Maksoin niistä 120E kappale.
Toisen tulppa on paketoinnin takia vaan irti.
Just joo.
jesi
hmpf!
Osaatko kuvitella mitä olisin kysymässä? :)
JariV
 :grin: :grin: :grin:
..voivoii....
HÄHÄHÄ!
Just joo.
jesi
hmpf! #2
Mistä näitä saa? =)
JariV
#1486
No näitä ei oikein tunnu olevan irtokoneina myynnissä missään, itse etsin varmaan 2 päivää. Nää on kummatkin jenkkimaahantuojan esittelyautoista irroitettuja koneita joita ei oo ikinä käynnistetty. Joten ovat erittäin vaikeita löytää.
Täältä ostin, mutta ilmeisesti siellä on korkeintaan yksi tällanen irtokone jäljellä:
www.zerogravityrc.com
Kiinasta saa vastaavaa DZY-35cc:tä mutta niitä pitää ostaa kerralla vähintään 20 kpl.
Aijai, nyt olis isolle nelivedolle tarpeeks häijy moottori (jos siis on :huh:). Vieläkun olis raju iso neliveto jolla tekiskin oikeesti jotain  :wink: Takaveto tulee oleen varmaan joka tapauksessa sikahubaa.
Just joo.
jesi
Joo, tässä kans aloin nyt katselemaan ja tuohon kauppaan törmäsin melkeen ensinmäisenä.
Kovin on rajut hinnat tällä moottorilla markkinoilla, mutta otan tuossa kans joitakin yhteyksiä nyt, katsotaan mitä kuuluu.
Nelivedossa olis kiva joo  :angry:
rampa
Mahtaako nämä moottorit olla nelipulttisia?
JariV
Ei mitään hajua.
Eikös JR-Hobby muuten maahantuo tätä merkkiä? Sieltä voi varmaan kysyä.
Just joo.
mikako1
Lainaus käyttäjältä: JariV - 30.11.09 - klo: 23.19
JariV !  olisko tässä 4WD alustaa sille sun moottorille?
http://www.zerogravityrc.com/klmodeltruggy4wd15scale.aspx
JariV
Ei ollenkaan huono linkki Mika.
Mulla on pari juttua vetämässä tässä ja itse olen katsellut näiden juttujen seurauksena 2 eri merkkiä. Tulevaisuus sitten näyttää että josko mulle iso neliveto tulee että minkä merkkinen se sitten on. Kummatkin vaihtoehdot ovat teknisesti varsin hyvän oloisia.
Kolmas vaihtoehto saattaa tulla julkisuuteen tulevan vuoden helmikuussa Saksan RC-messuilla. Huhut pyörii vinhasti että HPI julkistaa siellä uuden 4WD Baja 5B:n.
Just joo.
JariV
Tuolla näyttäs olevan 10 kpl FS:n 35cc irtokoneita suoraan varastossa:
http://www.engagerc.com/servlet/the-Engine-%7C-Motor/Categories
Just joo.
mikako1
Taitaa olla parempi etten pörrää täällä Baja porinoissa....käy vielä houkutus liian suureksi ja tulee tilattua moinen mylly :wink:. Pitää ensin saada ostettua se Nutech Thunderbolt johon voi sitten alkaa suunnitteleen sitä voimanpesää :roll:
monster_rc
Paitsi että tuohon FS Racingin konekokoon kannattaa suhtautua hieman skeptisesti, koska esim. 30cc kone on kuulemma todettu mittojen perusteella jonnekin 24,5cc tienoille...näin asiasta tietävät valaisivat asiaa, mutta toisaalta eihän nuo mitään pahan hintaisia motteja ole joten onko sillä sitten niin väliä.
JariV
Juu, tästä kirjoitin itsekin jo ylempänä.
Just joo.
SH.
Onkos jarilla kokemusta noista Reedin sylinterisarjoista?
Himoittas tilata tuommoinen 27cc sarja läpillä.
JariV
Tarkennatko hiukan?
Just joo.
SH.
siis tämmöinen http://www.oneillbrothers.com/rccar/itemdescription/zenoah_27cc_rp_kit.htm
sitä mietin vain,että kuinkahan tuommoinen kiekaisee kun on läpillä?
Huomasin vain kun puhuit o`neillin veljeksistä.
JariV
Hyvä paketti toi on. Tarkoitettu korkeille kierroksille. Ei ihmeellisesti alavääntöä mutta pitäs kiertämän siihen 21k paikkeille. On HELKUTIN tarkka oikeasta pakoputkesta, monet putket ei toimi reedien kanssa. Kysyisin Seanilta suosituksen putkesta.
Just joo.
